Текущее время: 22 апр 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Asus X401a включается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 01:27
Доброго времени суток! Ноутбук Asus X501A, мат.плата X401A rev. 2.0 включается горит светодиод питания, светодиод зарядки батареи (батарея мертвая), и все... кулер крутится, изображения нет.
Проверил напряжения, вроде в норме, 5v и 3,3v. Питание на проц тоже идет. Нету питания +VGFX_CORE, правда, когда снимал проц и замерял - появилось, подкинул проц обратно, опять нету. Ставил пост карту (и в слот wi-fi и подпаивал к jdebug), ресет горит постоянно, на дисплее карты 0. Я в этом деле начинающий, в электронике вроде разбираюсь, все, что смог по форумам найти, почитал, но куда копать пока не знаю! Помогите советом, заранее прошу прощения, если че, за низкий уровень знаний в этой области! :ny_tik: И да, в сервис-центр проще всего обратиться, или заказать мать, но хочется покопаться! :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 08:31
К JDebug правильно распаялись? Ресета там нет, его надо резиком к 3в подтягивать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:34
Прошу прощения, что только сейчас отвечаю, занят был!
Распаялся согласно этой схеме:
http://eximage.ru/image.php?di=JNOY
А номинал резика какой?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:51
10-30 КоМ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 19:37
Ну, собственно, ресет подтянул, теперь... reset не горит, clk горит, то бишь тактовая есть, на пост карте "00".
Вот...из того, что я почитал следует, что проц не подтягивает из ПЗУ биоса ни одной программы...
Т.е. либо слетел биос, либо еще чего-то... может чипсет не исправен...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:19
Да, забыл написать! Проц и чипсет теплые!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:26
Подкинте заведомо исправную оператикву и проц.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 00:04
Подкидывал уже! Собственно.. сегодня прогрел чип, не помогло! Перешил spi flash через lpt порт, flash прошилась отлично, но... ноутбук теперь даже не запускается!!!! Вопрос.. либо накосячил, либо dump не подходит/плохой...?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 00:06
Мммм.. не запускается, а не включается вообще! Светодиоды не горят, кулер не крутится! Завтра попробую другой дамп или родной дамп прошью обратно!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 00:09
Ой, забыл написать, flash я выпаивал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 01:03
И как он запустится?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 02:15
Я имел ввиду, что выпаивал spi flash для прошивки. после прошивки запаял обратно...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:04
Проверте осцилографом питающие напряжения. Помехи есть или нет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:33
Логично! До прошивки включался - после нет. Вывод - виновато питающее напряжение...
Master_Fr, мог снести резистор в обвязке, зашил не то, зашилось не то, флэш убил, запаял "раком"...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:17
Ситуация следующая: Прошил Flash родным дампом, ноутбук включается, загорается светодиод, изображения нет, через секунду выключается!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 19:29
Прошил flash другим дампом, впаял, ноутбук работает! Тему можно закрывать! Спасибо всем за советы, а особенно [ruv] Юрий Рогачевский и Lexfiter. потому как, до того как я нормально подключил пост карту, надежды у меня не было!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 20:44
Все работает... не работает только клавиатура..(((
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 22:41
А не, все нормально! нашел нормальный dump, перешил в очередной раз, все работает! :)
