Текущее время: 02 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:20
Доброго времени суток всем.
Нужна так сказать помощь зала. Предистория:
Принес человек в Media Markt ноут с неисправной клавой, не работали 3 кнопки: CAPLOCK и обе SHIFT. Там спецы При замене клавы (идет в комплете с Top Case) погнули подключенние шлейфа лсд. Прислали нам (мы для них ремонтируем мамки) итог: замена юга и шлейфа. Короткое ушло, проблема с клавой осталась. Клава проверенна с помощью прогера Вертьянова. Следующие действия: KB9010 заменен прошит все возможными прошивками так же биос, прозвон от штекера до мульта, пропайка штекера, тест разными клавами. Да USB клава работает коректно. Идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 19:39
А подключение шлейфа то вы починили?
Клавы начинают себя некорректно вести на самсунгах после замены матрицы на новую с неродной прошивкой EEPROM, как правило
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 10:24
подключение шлейфа да починил. Про матрицу знаю может клиент и менял. Может у кого есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 23:26
И всё за них поищи... ltn156kt06? Вроде такая должна была стоять.
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=24516
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:36
Пришел такой же аппарат махнул материнки проблема ушла. Значит дело не в матрице. Не понятно что происходит после нажатия этих клавиш что и где они переключают. Через USB работает. Если через USB переключить можно клавой (встроеной) большими буквами печатать. Есть идеи? мои кончились.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:20
Была такая же ситуация.. перешивал матрицы, мульты, быосы... все без толку. Дорожки все целые, непропаев нет... так и не победил. Так что информация весьма интересна на будущее. Может кто и подскажет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 21:11
Всем спасибо. Разобрался. Неправильно понял слова в прогера Вертьянова (первый пин ближе к АКБ и прямой шлейф 24 1в1). По схеме 25 пин не подключен, на самом деле это 1 пин GPIO20_KSO0_TP_TEST на котором сидят CAPLOCK и обе SHIFT там был обрыв который я по началу за NC принял.
