Текущее время: 26 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 16:21
Добрый вечер, уважаемые форумчани.
Сразу скажу я не химик (или физик по проводимости материалов), поэтому сильно не пинайте.
Собственно есть ноутбук Apple Macbook Pro 15.
Довольно интересный по сборке внутри, не встречал ранее таких.
Ноутбук мой. Последнее время начал греться, особенно та часть над клавиатурой под экраном (обычное дело в принципе).
Разобрал ноут, пыли было среднее количество, все куллеры почистил.
Довольно [s]интересный[/s]опасный механизм прижима радиатора.
Вот как картинке
Снял радиатор и там почти высохла вся паста + даже собрался конденсат в виде капелек.
Вот реальные фото прикрепил.
Собственно температура была до замены не ниже 40С. Как только включаешь браузер уже под 60С. Видосики посмотреть в HD уже чувствуется сверху над клавой что припекает.
Заменил термопасту. Специально купил Artic MX-4.
Собрал включил. И первый раз такое вижу, что температура еще больше чем была около 50 бывает в простое.
А вообще я работаю со сложными приложениями IDE (Android Studio, XCode ....). При запуске компиляции мне страшно становится просто. Кулеры гудят на полную, потом когда просто работаешь в среде, то кулеры не гудят но горячая поверхность над клавой.
Собственно, раньше когда менял термопасту на самые обычные типа КПТ-8 и подобные копеечные эффект был заметен в любом случае в лучшую сторону. В данном случае в худшую сторону.
Конечно термопасты налил многовато, но все же. Этой же термопастой смазывал ноутбук другой, не мак, честно говоря особой разницы не заметил, чуть была (показатели по температуре не замерял). Может это термопаста попалась такая.
Вот нашел статью, подобная ситуация, что греется очень сильно http://www.tfix.co.uk/macbook-pro-retin ... ng-repair/ там тоже меняли на Artic MX-4
Сколько раз менял в жизни термопасту, наляпал обычно как попало и все шикарно. А тут старался аккуратно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, стоит ли попробовать приобрести другую термопасту, если да, то какую ?
Стоит ли отполировать прилегающую радиатора пастой ГОИ например (там сейчас присутствую окисления) ?
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 16:26
Извините, поправьте пожалуйста картинки, нету прав исправить сообщение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 23:48
По честному , с такими вопросами топать Вам в приличный сервис, в том числе фирменный/гарантийный. По скольку термопасту на глазок подделку от не подделки не отличаете. В мелкой фасовке - подделок больше на порядок. В нормальной фасовке - ценник кусачий и цена не есть показатель качества или оригинальности. Эталонных температур и режимов не знаете... и т.д. и т.п. Ну или есть шанс узнать все выше перечисленное за счёт своего кошелька и "длинным путём ".
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:23
Посоветуйте пожалуйста какие обычно Вы используете пасты для макбуков, которые себя хорошо показали ?
