Текущее время: 25 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Проблема с программатором EZP2010
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:10
Доброго времени суток!
Вылезла вот такая проблема - ошибка при верификации..
EZP2010 error.png [ 14.12 КБ | Просмотров: 3892 ]
При этом нормально определяет МС, программирует и считывает..
Не пойму. в чём проблема.. тип корпуса МС значение не имеет.. что SO, что DIP..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с программатором EZP2010
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 00:36
Перед записью флешку обнуляете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:25
Сначала читаю её и сохраняю старый биос, потом обнуляю и читаю, с беглым просмотром содержимого.. и только потом - запись.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 03:35
Флешка битая :( , заменить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 12:49
Продолжу.. ноут с вин10... драйвера на программатор так поставить и не удалось..
Если ранее в подобных случаях помогало подкинуть драйвера идущие от комплекта софта версии 2.0, то сейчас эта процедура "не работает".. Винда ругается на "кривость" драйверов EZP2010. Кто-нибудь удачно ставил "дрова" на "десятку"?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 01:05
вдруг еще актуально :sh_ok:
отключите цифровую подпись драйверов... будет работать, проверено :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:07
Может и актуально.... Вот только где вы эту древность , EZP2010 , выкапываете рабочей... Да ещё и по Win10 пытаетесь впихнуть.. 7й годок пошёл, старичку. Под такую древность или старую винду или ххNix , ну или ниипический опыт по усмирению невпихуемого подкладывать нужно.
PS: Как популярно говорить было раньше - долбите сапорт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 12:07
"древность" покупалась в 2012 годе.. жила на ХР и Сэмъ.
А сейчас самое смешное... полгода назад был куплен CH431a... дрова на него прекрасно встали на 10ку.. нужен был прогер, что-бы зашить флешку, которую не может ни определить ни зашить EZP... (MX25L12845E, mx25l25635fmi-10g)... и как прикол.. сейчас этот CH431a стал основным... На этой неделе купил ещё один.. что-бы был на 1.8В (нужно только заменить 1117)... благодаря акциям с купонами на Али затарился, за одно и прогер прихватил.. ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
