Текущее время: 05 ноя 2025 10:59
 Заголовок сообщения: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 16:41
Парни может кто поможет мне с ремонтом dump слитый и инженерный чистый
Найти информацию mac, sn, uuid, windows key.
Добавить в инженерный а потом бы я уже прописал свой
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 17:49
А свой-то слитый чего ж не выложил?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 18:19
Да потому что нет его ((
Бук не завелся, прошили в мастерской, а что с моим неизвестно теперь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 18:27
Блин тупанул дико извеняюсь :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 20:09
Слитый - последняя версия BIOS и в нем ничего нет в явном виде. Боюсь что и в слитом с рабочего бука будет тоже самое - эти данные видимо хранятся в теле BIOS в шифрованном виде...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 20:53
Еще один посмотрите пожалуйста dump
Подскажите чем смотреть и как, попробую еще поискать dump
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 22:59
Telovoz писал(а):
Еще один...
Тоже самое
Смотреть любым HEX редактором - например WinHEX. Ключ искать по маске ?????-?????- и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 10:19
Telovoz писал(а):
Еще один...
Тоже самое
Теперь понял что там не снять дУмп нормально, Спасибо что посмотрели
Будем довольствоваться инженерным
Анатолий я вот только хотел спросить
Почему не в одном не появился пункт в биосе FAST BOOT? и при сбросе на дефолтные настройки режим CSM enabled ?
Где это можно расколдовать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 12:02
МАС прописал так с Dos, BT2.exe -C CNFG -N 6 /W D7 (свой MAC)
Починил также подсветку клавиатуры, прописал BT2.exe -C CNFG /w dd 7c
Серийный номер тоже прописал BT2.exe -S -N 15 /W 00 свой s/n
Все прописалось без ошибок
Что еще надо прописать? и как?
Надо как то fast boot включить (UEFI) по умолчанию при сбросе биоса
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 15:49
... AMIBCP_4.53.exe
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 23:25
... AMIBCP_4.53.exe
дядьмиша
После этой проги только на программаторе шить ? или как то можно без него обойтись
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 08:44
Я имел в виду, если с сайта asus неполный bios скачать, в него можно изменения внести и прошить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 08:15
secure boot включен в биосе ?
а вообще есть инструкции от асуса, не смотрели ?
https://www.asus.com/gr/support/FAQ/1015899/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:11
Конечно включен, и диск GRT он и не менялся с той же виндой, до слета биос
На дефолтные сбрасываю и secure boot выключен
Включаю secure boot, потом перехожу CSM выключаю, пере запускаю но Fast boot как не было так и нет
До слета биоса (родного) все было по умолчанию, т.е secure boot включен CSM выключен и fast boot на месте
В инженерном F1 все наоборот, поэтому и обратился
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 23:16
...эта утилита для полных дампов..ну и естественно под программатор..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 23:40
Спасибо дядьмиша )) будем тогда
общаться с мастером
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 12:34
..тебе чего еще осталось сделать???
..если ключ винды вшыть, то выкладывай последний биос...с МАС... DMI..и пр.
..и ключ пиши, какой надо вшыть..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:21
дядьмиша все хорошо только он сливается уже с пустыми данными, подскажи как слить и чем окромя программатора потому как нет у меня его
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:22
Хочу на алике программатор заказать подскажи какой понадежнее, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:25
Вот слил FTK
Зарегистрированные пользователи: Bethoven3, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
