Текущее время: 15 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Правка DMI после перепрошивки биос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 20:38
много раз сталкиваюсь что приносят копанные платы
интересуют утилиты для правки DMI информации и т.д непосредственно в дампе
особенно сейчас интересует для asus x553ma rev 2 , после замены мультиконтроллера и заранее прошитой флешки долгий старт около 30 секунд пока он покажет логотип асус
также и с леново la-a181p , после замены мульта также долгий старт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 20:41
извините ошибка, ноутбук леново , платформа ailza nm-a181p
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 21:14
Долгий старт это ME/TXE регион надо обнулять.
А dmi - тыщи их ) Если есть возможность из старого дампа хекс редактором в новый имхо проще перенести
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 22:13
уважаемый Andrey Bogdanov (Doc) , если у вас есть время, можно по подробней о дми ?
или курить статьи о распаковке и правке? с Flash Image Tool работать умею
с остальным пока не научился
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 23:05
Давайте сначала разберемся зачем вам DMI
Если у вас проблема с долгим стартом, кулером и плата на интеле, то надо обнулять регион (курим соответствующие статьи если надо) - dmi вам не нужен
Если вам очень надо вливать серийники, то тьма разных утилит разных версий под разных производителей и внутри них под разные модели, что-то в доступе, что-то нет. Описывать это смысла нет - это по сути целую книжку надо с перечнем писать. Поэтому ищем в старом дампе (везде в разных местах) и по тем же адресам вставляем в новый. Если у вас старого дампа нет, то ищем сначала чей-то старый дамп )) В последнее время пошла мода вообще все это шифровать внутрях, но тут уж с наскоку никак, если адреса этого блока заранее неизвестны - но можно в принципе вычислить или кусками клеить. Но опять же для чего
Для HP в соответствующем разделе все написано и Dmi tools разных версий легко гуглится. Кое-что и под другое
Ну есть отдельные частные случаи отдельных глюков без dmi, но в силу их малой распространенности на данный момент неинтересны)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 23:20
Vsirf писал(а):
...можно по подробней о дми ?
Во многих дампах можно найти DMI и ключ в HEX редакторе. Например Asus X553MA по адресам 430000h и 433000h... Некоторые модели Asus Probook и Lenovo грешат шифрованием этих данных и поэтому только утилитами
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 23:47
от какраз глюк без дми мени и интересуют, ну и например пришла копанная плата, прошил биос с серийниками и т.д, я считаю что это правильно
с МЕ работать умею, статью о проблемах с МЕ изучил почт наизусть
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 15:03
А можно вкратце - поподробней.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 18:58
а что тут подробней)
что с ХПшками если DMI не влить? начинаются жаловаться на старте, иногда не только они
что с пакардами/асерами на одних платах - не та заставка, клава криво работает - иногда не только на них
ну и туда же, кое-где сетевухи не работают пока мак не добавить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 22:47
Ну это не самое страшное. Я думал может инит не будет проходить или еще что. А то, как то давно, Алексей грозился, что на новых платформах просто так биос уже не прошить без танцев.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 09:24
Хотелось бы услышать ответ от Алексея по этому поводу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:16
Если это то, что я думаю, то и танцы большинству не помогут. Прошивать их смогут только АСЦ, точнее, сами вендоры по сети.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 11:15
Я в начале испугался, а потом подумал... Ну вы же понимаете, что АСЦ будут просто барыжить прошивками. :) Ну да, станет прошить биос 300р. Но учитывая стоймость более менее вменяемого нынче интеловского комбайна в 10 000р, чем нас удивишь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 11:28
поржал,какой ответ ты хочешь услышать?я тебе и так могу его ответ сказать--мол прогревастам делать нечего,вы учите мат часть и вообще наступает глобальная жопа,ну может ещё пару страшилок за это время придумал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:48
Сергей Петрович я отношения к прогревастам никакого не имею
интересует инфа о правке DMI информации, про МЕ начитан достаточно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:29
1. Не исправные МЕ, ТХ, ТХЕ и тому подобные регионы это
-долгий старт
-тормоза при работе
-не корректная работа куллеров
-выключение во время работы
-не старт ОС
2. Не исправные или отсутствующие DMI области это%:
- ругань на отсутствии серийников и имени моделей
- черевато отсутствием загрузки ОС, просто сообщениями до загрузки, не возможностью поставить рекавери или оригинальные драйвера, некоторые модели просто могут не грузиться дальше биоса
- не работает сетевая катра
- драйвера встают со знаком -!-
- сам лично видел, что без родных DMI не работает с аккумулятором
Шестого поколения пока процы не меняли?
К примеру Core i3 6010U ?
На новые процессоры и хабы отсутствуют не только чистые регионы но и сам принцип их перезаписи совершенно другой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 18:05
Skylake ? Да есть уже все
да и какой их процент в ремонте - 0,01%?) а в регионах - 0,0001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 21:07
пока не попадались
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 00:33
спасибо за советы
но скорее всего информация ( от официалов ) будет закрыта
