Текущее время: 19 мар 2026 01:53
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 21:53
GT-P5110 на кнопку вкл. не реагирует. При подключении зарядки на экране ничего не показывает. Померял батарею 2,7в.Осмотр выявил попадание жидкости в разъем зарядки и гнезда зарядки в планшете. В ремонте был такой же планшет перекинул шлейф с разъемом и подключил от него зарядник. Зарядка не пошла. Попробовал зарядить батарею от лабораторника, ток зарядки больше 400ма не берет , максимум , что смог зарядить 3,8в. Подключил к планшету - не включился. При подключении к компу планшет не определяется ни как. Комп его не видит вообще. Чарджер max17042, может из-за него не быть зарядки и старта?
PS ставил батарею с этого планшета на другой планшет, на экране сразу появился знак батареи и пошел заряд.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:25
Поменял max17042 ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:39
Зачем сразу что то менять? А полистать схему не судьба? Вы его к ЛБП подключали, какие потребления на плате, есть ли реакция на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 12:46
Контрольные напряжения поднимаются ? Какие потребления на плате при включении и без?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:27
При подключении БП потребление ноль, при нажатии на кнопку вкл. поднимается потребление до 100 ма.
Подскажите ммс с прошивкой Р5100 подойдет для GT-P5110 ?
