Текущее время: 17 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D620 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 22:18
Вобщем решил заменить матрицу на ноутбуке, так как машинка во всем устраивает кроме матрицы (Samsung LTN141WD-L01). Посоветуйте хорошую 14,1" матрицу для Latitude D620. Изучая материалы в сети обнаружил что IPS для ноутбуков не делают ну тем более для широкоформатных, поэтому расчитываю на PVA (4 года пользовался монитором Samsung 193p+). Если где уже обсуждался вопрос - ткните меня носом , все облазил не нашел. Заранее спасибо за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 22:41
https://www.screencountry.com/index.php ... l=LATITUDE D620&brand=Dell&size=
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 22:57
http://www.samsung.com/global/business/lcdpanel/productInfo.do?upper_fmly_id=601&fmly_id=611&partnum=LTN141WD
- Если можно еще вопрос что значит буквы после тире в коде продукта ?
Например в LTN141WD-L01 что значит L01? Просто бывает и LTN141WD-L05 и LTN141WD-L07 - Что обозначают эти 3 последних знака в коде матрицы . На официальном сайте нашел http://www.samsung.com/global/business/lcdpanel/productInfo.do?upper_fmly_id=601&fmly_id=611&partnum=LTN141WD
А последних 3 знаков там нету. Если не трудно подскажите пожалуста! Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:04
User74 писал(а):
https://www.screencountry.com/index.php?section=products&model=LATITUDE D620&brand=Dell&size=
Спасибо за ссылку но какая из матриц наиболее качественная в плане передачи цвета котрастности и углов обзора? В данный момент сижу за HP Comaq NC6320 с 15" - для меня это эталон. Какая наиболее подходит из того списка под мои критерии . Извеняюсь если что не так сформулировал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:09
Почетный Мастер
в вашем ноутбуке установлена одна их самых дешевых 15" ЧПФ матриц LG.PHILIPS LP150XH-***, и эталоном она быть никак не может. Я вам очень сочувствую :cry:
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:12
Спасибо за ссылку изучаю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:16
Но по сравнению с вышеперечисленной samsung она довольно неплохая. Сейчас пока изучаю сайт https://www.screencountry.com . Взялся разбираться с проблемой замены матрицы так как живу в Казахстане , а точнее в Алматеи обойдя приличное количество фирм так и не нашел професиональных мастеров по замене матриц в ноутбуках. Так что извеняюсь если что не так, я в этом не профи :( . Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:35
Извеняюсь но думаю вы ошибаетесь - матрица не LG.Philips а какая-то Chi-Mei N150P5-L01. (Посмотрел программой Everest)
Комментарий к файлу: HP NC6320
display.JPG [201.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 00:40
Вобщем думаю вопрос сформулировался после изучения материала. Подскажите совместимую матрицу с наиболее хорошими параметрами (Углы обзора, контрастность, желательно 16 млн цветов и.т.д) для ноутбука dell latitude d620. Сейчас там установлена Samsung LTN141WD-L01 ( Dell выпустили отличный ноут с очень плохой матрицей). Заранее спасибо! (Покупать буду на Ebay, если порекомендуете продавца хорошего то тоже спасибо!)
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 13:09
Вобщем вопрос стал еще конкретней подскажите пожалуйста кто чем сможет:
http://www.notebookcheck.net/Rating-display.2679.0.html - Единственный рейтинг матриц который я откопал в интеренте. Вопрос заключаеться в следующем от какого из ноутбуков в рейтинге http://www.notebookcheck.net/Rating-display.2679.0.html подойдет матрица на Dell latitude D620? Желательно чтобы нотбук был в рейтинге в верхних позициях. Заранее большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 13:40
http://lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panels.in.laptops.htm?sz=14.1&res=&tm=&sm=&man=&typ=&pan= Или из этого списка ткните какая матрица наиболее качественная и подходящая к моей модели ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 01:49
Народ неужли никто не менял матрицы или я не что то не указал? То есть вопрос не конкретный или еще что? :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 02:28
Взамозаменяма ли матрицы http://www.samsung.com/global/business/lcdpanel/productInfo.do?upper_fmly_id=601&fmly_id=611&partnum=LTN141WD и http://lcdtech.no-ip.info/data/laptop.lcd.panels.htm?sz=&man=&pan=LP141WP2&typ=&res=&col=&gam=&br=&cr=&va=&rt=&int=&dim=&pwr=&blt=&wei=&coa= То есть Samsung LTN141WD и LG.Philips LP141WP2 ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 22:17
Последние 3 буквы вернее знака - http://www.beyondinfinite.com/faqs.html - Ответ на ваш вопрос What are the differences in LCD screen part number suffixes? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 04:39
Ребят ну подскажите пожалуйста бывают ли в природе хорошие 14.1 дюймовые широкоформатные матрицы ? А именно кандидатов на замену LTN141WD (Картинка с реальными углами обзора в аттаче) с нижеперечисленными параметрами:
Модель: LTN141WD
Тип: TN TFT
Разрешение: 1440 x 900
Цв. охват (% NTSC): 262K (6 bit), 45%
Яркость (кд/м2): 200
Контраст : 500 :1
Углы обзора (о): 90/65
Время отклика (мс): 25
Интерфейс : 2×LVDS
Размеры (мм) : 319.5 × 205.5 × 5.5
Модуль подсветки: 1×CCFL
Покрытие : Матовое
Вся инфа которую нашел. Подскажите бывают ли более качественные матрицы на замену вашеперечисленной? Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Samsunt LTN141WD
samsung lpn141wd.jpg [ 65.12 КБ | Просмотров: 6254 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:05
Рекомендую
http://shop.ebay.com/merchant/laptopaid ... omZQQ_mdoZ
или
http://shop.ebay.com/merchant/laptopang ... omZQQ_mdoZ
Оба проверены десятки раз . Нормальные цены . Хороший сервис. Хороший товар .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 14:01
lucky7 (Павел Панько) писал(а):
Рекомендую
или
Большое спасибо за рекомедацию!
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 16:32
Ребят вобщем на руках есть матрица lp141wp2. Благодоря помощи nec была найдена распиновка на нее (Ниже на картинке). Вопрос в следующем можно ли перепаять разьемы с матрицы LTN141WD 30 пиновой на 40 Пиновый разьем согласно распиновке (Картинка ниже) ? То есть будет ли выводиться изображение ? Насколько я понимаю LED подсветка в таком случае работать не будет (Так как она идет после 30 Пина в 40 Пиновом коннекторе)?
40 Pins.JPG [278.13 КБ]
1.gif [102.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 17:03
Так ведь распиновка идентична. Почему бы изображению не появиться? Возможно , доработав разъем напильником, можно и без перепайки обойтись. А подсветку можно и проводами протянуть.
P.S. Аж стало интересно, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 18:04
Доработать разьем напильником не получиться, так как он в 2 раза меньше коннектора 30-пинового, который был у меня изначально. Спецы подскажите чайнику (Мне), пожалуйста. Все ли коннекторы, которые подсоединяться к мать плате, видео кабелей одинаковые? (Выложил фото своего от Dell Latitude D620 ниже) если да то думаю можно не заморачиваться с переделыванием существующего кабеля, а приобрести кабель типа : 40 пин в матрицу -------- стандартный в материнскую плату (Если конечно он одинаков у всех)
13.JPG [ 52.61 КБ | Просмотров: 6202 ]
1313.jpg [ 39.57 КБ | Просмотров: 6202 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 18:06
Доработать разьем напильником не получиться, так как он в 2 раза меньше коннектора 30-пинового, который был у меня изначально (на фото можно увидеть). Спецы подскажите чайнику (Мне), пожалуйста. Все ли коннекторы, которые подсоединяться к мать плате, видео кабелей одинаковые? (Выложил фото своего от Dell Latitude D620 ниже) если да то думаю можно не заморачиваться с переделыванием существующего кабеля, а приобрести кабель типа : 40 пин в матрицу -------- стандартный в материнскую плату (Если конечно он одинаков у всех)
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 18:41
Нет, все разъемы на мат. платах разные.
В данном случае надо спаять переходник. Как вы это сделаете, это вам фантазия подскажет (отпаять старый разъем, соединить его проводами с новой матрицей и т.д. и т. п.).
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 18:52
Большое спасибо за ответ - ушел реализовывать. Главное потом подсветку заставить работать (Думаю где-нибуть на плате инвертора найду до трансформатора низковольтное напряжение для светодиодной подсветки, так как охота оставить сенсор освещения и стандарные кнопки на клавиатуре для регулировки яркости).
СообщениеДобавлено: 30 май 2009 12:41
Ребят подскажите с какого нотубка смотреть кабель с 40 пиновым коннектором? (Насколько понимаю у всех матриц с LED подсветкой идет 40 Пиновый разьем?) :D
12.jpg [ 127.02 КБ | Просмотров: 6224 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 12:11
после прочтения всего треда, я понял, что вы хотите установить матрицу с LED-подсветкой вместо матрицы с CFL-подсветкой? хлопот вы себе наживете преизрядно. начнем с того, что даже если вы сделаете правильно переходник, ноут просто ничего не покажет на матрицу, потому как содержимое eeprom должно быть идентично оригинальному eeprom Dell-овской матрицы. второе: а как вы собираетесь включать подсветку? ИМХО, неблагодарное это занятие.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 18:09
А если еще вспомнить, что матрица эта стоит, как минимум, в два раза больше CCFL - То лучше продать и не париться.
Тем более, что D620 не бывает с ледовской подсветкой(я не видел и у делла в спецификации так же прописано). Поэтому с питанием подсветки прийдется изрядно почесать тыковку... Как минимум с регулировкой через стандартные кнопки надо будет чесать тыковку очень основательно :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 18:38
Лучше искать по марке матрицы.
Нет, это не верно. Встречал несколько вариантов, что-то вроде 25, 27 пин или около этого. Варианта 3 или 4 точно видел. Видимо для одноканального LVDS.
