Текущее время: 26 апр 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 01:24
я свою немного доработал, добавил платку от ненужного wifi, теперь можно не паяться если разведено на mini pci. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 01:30
Фото не добавил. :nez-nayu:
WP_20160401_003.jpg [ 313.22 КБ | Просмотров: 14382 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:01
Всем привет.
Какие там контроллер на пост карте использует Алексей [makryxa] Ветошкин??
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:07
где Вы там контроллер узрели ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 09:45
Логические элементы
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 09:48
это секретные данные, даже великие тибетские ламы их не знают :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:02
:-) А серьезно?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:36
74HC164 или аналог
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:54
74HC164 или аналог
Thanks a lot
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 09:03
QuarTz.. писал(а):
Еще один вариант односторонней печатки, может кому пригодится. Делал под те компоненты, что были под рукой, индикатор выдран из старого десктопного корпуса.
И видео рботы [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OfatnoSvjqs[/youtube]
Опробовал и у меня заработала, спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:38
может и пригодится если печатку выложите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:56
barbosa75Делал по той ще печатке QuarTz т.к. увидел в среди барахла точно тако же индикатор. Заметил что он при прозвонке светит тусклее чем более новые с пост карты-а это плюс (гасящие резисторы нашлись в таком количестве только по 10Ом) кондеры 2x140Пф, керамический 22ПФ. Резисторы подтяжки 100КОм - собрал из того что было)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 14:15
что то у меня не работает, не те пост коды высвечивает... каракатицы...
Может что в схеме напутал? у меня 2 индикатора TOS-5161AS с общим катодом.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 17:04
в приведённом примере цифрового индикатора смотреть только распиновку,
на самом деле стоит с общим анодом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 17:06
так не получится :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 17:27
barbosa75 на индикатор с 74H164, выходит минус? выходит мне надо с общим анодом?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 17:51
нужно ставить индикатор только с общим анодом, а что бы работала ваша схема нужно инвертировать входной сигнал по дата шине, можно поставить инвертирующий элемент.
54dfa0399618.gif [ 12.97 КБ | Просмотров: 14068 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 18:06
barbosa75 я понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:27
подскажите пожалуйста в чём моя ошибка, подпоялся я к la-3481p E51_RXD E51_TXD и получил вот это чудо.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-K2DwcB_xIM&feature=youtu.be[/youtube]
На LPC шине тишина пробовал другой картой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:34
может перепутали контакты ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:41
поменял местами rx и тx индикатор просто при вкл. тухнет. Может микросхемы не рабочие?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:02
я использовал микросхемы от СD74AC164E а на форуме было использованно SN74AC164N может они не совместимые? Даташит на SN74AC164N не нашел в гугле.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 21:36
к сожалению в этой материке нужно паяться только к LPC шине,
всё выведено на площадки под названием DEBUG_PAD-MB
компаловская карта тут не работает, RX TX это не то пальто,
карта пытается читать скорее всего прекода.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 00:04
благодарю за ответ после того как я собрал ёжик ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
понял что проблема не в схеме а в плате просто на 2 странице было сказанно что карта работает с la3581p поэтому решил что и к этой плате это приемлимо. На LPC тоже паялся с постартой 5in1 elpc для asus ов. Походу на этой плате пост карты вовсе не работают.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:11
не говорите чепухи, если не бегут посты это не означает что посткарта не работает, просто у Вас не работает материнка - нет инициализации.
Если конечно Вы правильно подпаялись.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:47
изображение на этой материнке присутсвует, пост карту подпаивал 2 раза каждый раз по 5 раз перепроверял по схеме. А может и пост карта не рабочая хотя на HP через слот wlan работает. Буду ждать другую плату для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 00:23
Ну....., значит мульт с югом придумали по другому общаться. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 00:46
muji писал(а):
хотя на HP через слот wlan работает. .
это ни о чем ...
круглое колесо подошло к зеленому автомобилю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 22:04
Привет! Можно ли рассчитывать на то что здесь найдётся схема с общим катодом? Сам не нашол на просторах иннета..
Или прошу объяснить какой надо инвертирующий элемент ещё добавить в схему с анодом?
А то с общим катодом семисегментиков штук цать имеется, как-то счетаю неверно будет если заказывать с общим анодом, когда есть эти под боком (хотя в хоз-ве ничего не пропадает зря, в крайнем случае закажу с анодом).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 22:21
ну схема последняя, а микруху с инвертирующим элементом можно попробовать взять например 7404 или 7405.
только с 7405 подтянуть выход инвертора резюком 10К к плюсу, можно пробовать из советской логики что то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
