Текущее время: 22 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:27
Всем доброго времени суток.Прошу помощи с ремонтом даного девайса.Пришел после залития и другой мастерской.На плате ужас.Дежурка, мульт паяны.Слот wifi частично отпаян частично оторван.Труп полный.После отмытия платы замены и пршивки мульта(KB9012qf a3) и роботы сосхемой и паяльником появилась дежурка 3.3v и 5v. 1.5v нету..Пр нажатии на кнопку вкл загорается светодиод на кнопке и на мамке, потребление 40мА.Не появляются 3vs 5vs 1.5vs.Нету сигнала sysp# с мульта.Питание мульта есть, ec_acin 3.3v, ec_on 3.3v, lid_sw 3,3v.
pch_rsmrs есть.(На всякий случай поменял еще один мульт).Короткого на платене обнаружил.Генерацыи на кварцах возле хаба нету.(Хаб менял) rtcvcc есть vsb есть. Может у кого была подобная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:42
Проверить +VSBP (PQ6).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:04
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:08
Я же написал что Vsb есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:25
Тогда контрольную точку проверяй,практически каждый залитый la-7912 этим страдает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 17:31
Проверял.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 17:37
9012 шил?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 17:41
Конечно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 21:24
кварцы менял?
нет ответа от хаба
что по условиям старта?
биос шили или только мульт?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 22:29
Нету сигнала sysp#
Вроде как раньше должен SYSON появиться, а потом sysp#.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:57
Vladimir1112 писал(а):
Нету сигнала sysp#
Да а еще раньше pm_slp_s4 и pm_slp_s5.Не появляется
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:58
Vsirf писал(а):
кварцы менял?
нет ответа от хаба
Какой смысл шить биос есле нет его питания +3vs?Кварцы менял.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:27
Тема решена.Был обрыв связи с кварцом под хабом.Кнул мичку все ок.Всем спасибо за помощ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serjio, Yandex [Bot]
