Текущее время: 22 апр 2026 10:36
 Заголовок сообщения: eMachines E644G не включается!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:49
Здравствуйте уважаемые мастера!
Имеется ноутбук eMachines E644G, материнская плата P5WE6 LA-7092P rev1.0
Ноутбук без признаков жизни, не включается.
1. Напряжение на кнопке питания 19 вольт, при нажатии уходит в ноль.
2. При подключении блока питания не горит индикатор
3. Bios прошивал с официальный сайт нет результат.
Надеюсь на Ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E644G не включается!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:57
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 23:43
Ноутбук от сети не работает.
Изначально ноутбук принесли с сгоревшим зарядным устройством и мертвым ноутбуком.
Пробовал несколько зарядных устройств.
Попробовал включить через батарею. Ноутбук включился. При этом если подключить новое зарядное устройство индикатор питания (заряда батареии) не горит и нет никакой реакции на подключения блока питания.
В разъеме питания ток есть. Предохранитель и диод живы.
Куда дальше копать? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 00:39
Если не можешь даже диагностику провести по ссылке выше, тогда тебе по этой ссылке:
viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 12:47
Если от аккума работает, а от сети нет, то по схеме и смотрите соответствующие цепи. Схема доступна. PQ6, PQ7 проверьте хотя бы
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 06:51
Doc_66 Большое спасибо за оперативный ответ. Заменил PQ6, PQ7 результат нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:43
Помогите советом пожалуйста.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:16
37 стр схемы чарджер ISL6251 - замерить "все подряд" (пдф гуглится если надо)
http://www.impicciando.it/download/LA-7092P.pdf
на мульте сигнал ACIN (127 нога) в каком состоянии
pq6 pq7 спрашивал в плане B+ есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:56
Питание есть на этих ножках:
2-0.45
4-0.14
14-0.15
другие 0.
ACIN (127 нога) также 0.
PQ6, PQ7 менял. Все равно от батареи работает но от сети нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 21:37
Да я не про "менял", а про B+, на 5-8 ногах (это одна "точка" если что) pq7 сколько вольт?
На 24 ноге PU1 (ISL6251) /(PD5!?) точно ноль? А на 5-8 PQ6 ?
Плата у вас я не могу вам сказать замените элемент номер и будет счастье....
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:06
При подключении от сети на B+ и на 5-8 ногах pq7 питания нету.
От батареи на B+ и на 5-8 ногах pq7 питание (12v) имеется.
На 24 ноге PU1 (ISL6251) - 19v есть. На 5-8 ногах PQ6 питание также имеется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:35
А ранее писали все по нулям
На 4й ноге pq7 что? От сети должен быть ноль, если нет - разбирайтесь почему
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:23
Вчера до поздно работал, может щуп не туда попадал :-)
От сети на 4й ноге pq7 19v есть .
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:50
Ну вот и корень зла, о котором косвенно еще 9го мая говорил. Вы схему-то посмотрите. Когда там (на 4й) будет ноль, тогда будет B+ - они ж как "ключ". А вот почему - по схеме можете все пробежать что там "навешано" на эту ногу - там разрисовано.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 19:06
Решил не плодить темы. Кто подскажет, где на этом ноуте микрухи биоса. Одну вроде нашел, 25l1606e. А где вторая и как называется?
Решил перешить, чтобы исключить из проблем. Ноут стартует и от батареи и от питания. Заряд идет, экран заводится. Но ровно через 6 секунд отрубается. Причем успеваю увидеть заставку и даже нажать F2. Успеваю увидеть реакцию нажатия и попытку перехода в биос... и все.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 08:30
Там она одна и есть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 18:40
Некогда было ковырятся. Спасибо за инфу, попробуем перешить, дальше посмотрим. А дамп не подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 21:56
На оф. сайте данный дамп свободно лежит. Именно дамп, никаких апдейтов, и имя его P5Wx6X64 в последней вариации.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 20:11
Времени нет совсем. Сегодня перешил биос, толку ноль. Заводится, 5 сек, и отключается. Экран загорается, логотип видно. При нажатии F2 попытка зайти в биос и выключается. Поскольку опыта глубже лезть нету, да и времени нету разбираться, вернул хозяину. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
