Текущее время: 03 авг 2025 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 08:31
Отпаял еММС, подпаял проводки, при напряжении 2.8в ток 0.0mА Память труп или нет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 08:48
Память шил по приведеной инструкции, через картридер. Ток ее (памяти) потребления не мерил
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 09:16
Пардон померил мультиметром -24.3mA, коннекта все равно нет. Может мой картридер не способен на это (USB\ROOT_HUB\4&394E9D99&0)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 10:13
Похоже на то. Полистайте тему. Есть список ноутов с правильными картридерами, не на usb.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 07:12
На USB увиделась: 7 456 Mb и питание взял с картридера 3,3V.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 07:56
Ребята, че то я запутался в этой (линуксне). Как с помощью утилиты Flashnul 0.9 или командной строки, сделать бекап все флеши? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:48
Беда! Не могу вбить символ ">" в этой команде (#сохранить загрузочную область boot0
cat /dev/mmcblk0boot0 > boot0.bin). С чем это может быть связано?
Вы меня простите, за то что я такой проблемный, :ny_tik: Я только учусь. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 18:22
Здравствуйте!
В командной строке ОС Windows запущенной от имени администратора можно сделать дамп всей пользовательской области отпаянной EMMC по команде flashnul.exe <номер устройства> -S dump.bin
В линуксе всю пользовательскую область можно сохранить командой dd if=/dev/mmcblk0 of=dump.bin
Символ ">" на клавиатуре с английской раскладкой вбивается одновременным нажатием клавиш Shift + точка(буква Ю)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 12:35
Фуу! Получилось запустить по инструкции Gaers, не считая проблем с драйверами на клавиатуру и многих мелочей. К стати инструкция работает и на ASUS A6R.
Уважаемый Gaers прошивочкой не поделитесь на SM-T210? Моя оказалась без рекавери.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 18:10
Для Samsung SM-T210:
Сервисная прошивка без раздела System http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/T210XXANC2_XEGANC2.rar
TWRP Recovery http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/T210.TW ... .0.tar.md5
Если после восстановления планшет включается и входит в Download режим нажатием кнопок "Home" + "Volume Down" то его можно прошить в Odin по следующей инструкции:
В Odin 3.07 поставить галку "Nand Erase All" и залить PIT-файл разделов + bootloader из сервисной прошивки Андроид 4.4.2 + любой recovery TWRP для данного устройства. После перезагрузки зайти в рекавери кнопками "Home" + "Volume UP" и сделать Wipe - Format Data, затем Factory Reset и Advancrd Wipe - System. Все красные предупреждения должны исчезнуть. Если не успели зажать кнопки и начал загружаться андройд, то шьём кастом рекавери снова. т.к. при запуске андроида он перетирается на стоковый. Установить кастомную прошивку (я выбрал NoleKat_v2.1.zip) с микро-SD карты через пункт Install в рекавери. При установке NoleKat_v2.1.zip желательно выбрать Use Stock Animation & SlimNole Debloat(очистка системы от приложений)/Old Style Touchwiz Launcher/Use Samsung Stock Camera and Gallery/Use Samsung Stock Browser
max gsm, Действительно, согласно принципиальной схеме ноут Asus A6R имеет Card Reader Ricoh R5C841 на шине PCI и поэтому может быть использован для прошивки скрытых разделов EMMC памяти под Линукс.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 11:30
Уважаемый Gaers! Может вы разберетесь?:
<ID:0/024> Odin v.3 engine (ID:24)..
<ID:0/024> File analysis..
<ID:0/024> SetupConnection..
<ID:0/024> Initialzation..
<ID:0/024> Erase...
<ID:0/024> Set PIT file..
<ID:0/024> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/024> Get PIT for mapping..
<ID:0/024> Firmware update start..
<ID:0/024> PBL.bin
<ID:0/024> NAND Write Start!!
<ID:0/024> param.lfs
<ID:0/024> loke_2nd.bin
<ID:0/024> loke_pxa988.bin
<ID:0/024> recovery.img
<ID:0/024> cache.img
<ID:0/024> hidden.img
<ID:0/024> RQT_CLOSE !!
<ID:0/024> RES OK !!
<ID:0/024> Removed!!
<ID:0/024> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
В рекавери не заходит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 11:33
И вот еще:
<OSM> T210.TWRP.2.8.2.0.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:30
Может кнопка "Volume UP" не работает?
Версия Odin должна быть 3.07
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 15:53
Ни чего не получается :sh_ok: прошивок пять разных перепробовал. Очучение такое, что он их в память девайса не шьет, причем флешер говорит все Ок!
Может я че в линуксе на путал? Закрыл доступ к NAND памяти, например.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 10:28
Напишите, что было с планшетом и что сделано. По какой инструкции действовали? Какую область прошивали?
Чип emmc меняли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 12:44
Изначально был черный экран, при подсоединении к компу не определялся. При нажатии Power потребление было, точно не помню сколько.
Начал вот с этой инструкции:
[offtopic]Представляю программатор на базе ноутбуков Acer 5920, Asus X552C и др. со встроенным картридером для прошивки м\сх памяти eMMC у Samsung SM-T210, SM-T211 и др.
Записать образ emmc_dump.iso на флэшку или на CD. На флэшку можно записать утилитой flasnul.exe. Например (flasnul.exe <номер устройства> -L <файл образа>).
Загрузиться с CD или флэшки.
Вставить SD карту с подсоединенным eMMC чипом во встроенный PCIE картридер ноутбука или планшета. Внешний или внутренний USB-картридер для наших дел не подойдет.
В момент подключения определить по отладочной инфе название блока. Например блок mmcblk0.
Если в момент подключения чипа ничего не выводится на экран, значит не найден драйвер для вашего картридера. Установите в систему соотв. драйвер или просите меня.
Список блоков и их содержимое можно посмотреть командами:
ls /dev #список блоков
hexdump -C -n512 /dev/mmcblk0boot0 #посмотреть первые 512 байт блока boot0
Если результат не помещается на экран, то к команде надо добавить |less
#установить загрузку с Boot0 и флаг ACK
mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
#установить разрядность шины данных в 4 бита при загрузке с Boot области
mmc bootbus set single_backward x1 x4 /dev/mmcblk0
cd /dump
#Включить доступ для записи к boot0
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
#записать данные из рабочего дампа в загрузочную область boot0 eMMC
dd if=t210boot0.bin of=/dev/mmcblk0boot0
или командой
cat t210boot0.bin > /dev/mmcblk0boot0
#записать 104mB из t210user.bin файла в пользовательскую область (UserArea)
dd if=t210user.bin of=/dev/mmcblk0
#выключаем ноут командой poweroff[/offtopic]
Микросхему памяти выпаял, на плате не получалось законектиться. В ходе заливки boot ошибок не было. Посадил прошитую память в девайс, запустил кнопкой включения, появилась заставка Samsung тапок и все на этом. Попробовал залить сток, извините не дождался вас с инструкцией, может в этой прошивке инженеры собаку зарыли?
Сделал как вы писали:
[offtopic]Сервисная прошивка без раздела System http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/T210XXANC2_XEGANC2.rar
В Odin 3.07 поставить галку "Nand Erase All" и залить PIT-файл разделов + bootloader из сервисной прошивки Андроид 4.4.2 + любой recovery TWRP для данного устройства. После перезагрузки зайти в рекавери кнопками "Home" + "Volume UP" и сделать Wipe - Format Data, затем Factory Reset и Advancrd Wipe - System. Все красные предупреждения должны исчезнуть. Если не успели зажать кнопки и начал загружаться андройд, то шьём кастом рекавери снова. т.к. при запуске андроида он перетирается на стоковый. Установить кастомную прошивку (я выбрал NoleKat_v2.1.zip) с микро-SD карты через пункт Install в рекавери. При установке NoleKat_v2.1.zip желательно выбрать Use Stock Animation & SlimNole Debloat(очистка системы от приложений)/Old Style Touchwiz Launcher/Use Samsung Stock Camera and Gallery/Use Samsung Stock Browser[/offtopic]
Единственный раз мне удалось попасть в рекавери после этой инструкции, почистил Wipe и сделал Hard reset, после этого пробовал ставить другие TWRP Recovery, устанавливать однофайловые прошивки, через пункт PDA в Odin, безуспешно. Гаденыш висит на заставке, может перезагрузиться несколько раз, проц греется как утюг, потребление больше Ампера прыгает. Еще когда шился на сток, на экране отображалась бяка разноцветная, как на раскладушках с неисправным шлейфом. Как будь то прошивка ложилась поверх старой. Форматнуть бы всю юзерскую область к чертовой бабушке, сил больше нет с ним бороться!
Заливал вот этот:
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/emmc_dump.iso (~33mB) с рабочими дампами для планшетов T210,211
Есть бекап , слитый под линексом:
boot0.bin [2 МБ]
boot1.bin [2 МБ]
ext_csd.txt [1.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 19:06
У меня было однажды, что не мог зайти в рекавери, планшет проскакивал его и шел на загрузку раздела систем.
В этом случае надо отключить USB-шнур от планшета, отключить заряженный аккумулятор, потом подключить акк. и нажать кнопки "Home" + "Volume UP" и "Power". Т.е. надо правильно входить в рекавери. Вы же зашли один раз, значит все нормально, войдете еще. Разноцветный шум на изображении бывает из-за неправильного бута. Форматнуть память можно опцией "Nand Erase All" в Odin. Есть малая вероятность, что память глючит по адресам раздела recovery, но это уж слишком!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 14:23
Похоже мне нужна другая инструкция :sh_ok: После повторной прошивки boot0, устройство превратилось в EMEI. Что делать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:52
Кроме бутов вы прошивали еще UserArea ~104mB ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 12:03
Так точно, прошивал.
Простите, учинил коротыш по питанию памяти. Коротыш устранил, залил PIT+bootloader+TWRP и ни-фи-га, висит на заставке, рекавери как будь то и не было у него :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 10:50
Сегодня, чудесным образом, с зажатой, одной кнопкой Volume Up, попал в рекавери.
Картина примерно такая:
Android system rekovery <3e>
KOT49H.T210XXBPA1
Volume up/down to move highlight;
power button to select.
reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
Выполнил пункт: wipe cache partition, полезла какая то краснота, точно не помню. Перешел к пункту: wipe data/factory reset, пошел сброс, побежал индикатор выполнения, где то на 40-50% перезагрузился и опять назойливая заставка "тапок 3". Как потестить еММС, может в линуксе можно? Стоит новую заказывать или нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 13:40
Gaers писал(а):
Для диагностики чипа зарядки можно использовать команду:
dmesg |grep smb
которая покажет процесс общения процессора с чипом зарядки по шине I2C.
Например, результат "c0 sec-charger 2-006a­: smb358_get_charging_health : charger s­tatus A(0xa3) B(0x3a) C(0x05) D(0x70) E(­0x40)" показывает, что обмен данными с чипом smb358 имеющим адрес 0x6a проходит в штатном режиме. Если в статусе одни нули или 0xff , то микросхема неисправна либо имеет другой I2C адрес, который можно определить с помощью утилиты i2cdetect
Утилита покажет на каком точно адресе висит ваш чип зарядки.
Скопируйте на планшет утилиту i2cdetect и запустите её командой:
i2cdetect 2
где цифра 2 есть <номер_шины> на котором висит зарядка.
По выданной таблице определите адрес чипа зарядки. "UU" в таблице означает, что адрес прописан в ядре.
Результат диагностики можете оставить в этой теме или прислать мне для принятия решения об исправлении ядра Kernel.img
P.S. У меня была ситуация, что обмен с чипом проходит нормально, а ток в аккумулятор все равно не идет. Причина была в механическом поврежденнии угла кристалла чипа.
Добрый день. Не могу запустить i2cdetect из директории с фалом i2cdetect в терминале - просьба, напишите более подробно как это сделать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 09:59
vadimgrig
Поставьте разрешение для исполняемого файла командой chmod 777 i2cdetect
Запускайте файл командой ./i2cdetect 2
max gsm
Предлагаю сначала разобраться со входом в режим recovery. Планшет должен четко входить в него по определенной комбинации.
Я не знаю как еще протестировать в линуксе пользовательскую область кроме команды записи dd if=<input_file> of=<output_file>. Если сомневаетесь в испраности памяти, то просто меняйте её.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 15:21
Gaers писал(а):
vadimgrig
max gsm
Спасибо. Планшет нормально работает но не заряжается так как микруха SMB328 была заменена. Реагирует на подключение кабеля но не заряжает, индикатор батареи с красным крестом, при подключенном кабеле зарядки !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 11:06
Здравствуйте. Есть T211. ранее не включался. После замены SMB358S, на купленную на Али, нет заряда. Сделал файл как описывал Gaers, но к сожалению не могу с ним связаться. Может ли кто-нибудь еще, кроме Gaers сделать исправления? Либо, если есть информация как это самому сделать, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 20:43
Guest_sm
Странно, что-то на почту не пришло мне оповещение о наличии сообщения :(
Исправленные файлы ядра в сообщении viewtopic.php?p=756708#p756708 пробовали прошивать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 10:09
Gaers Сегодня вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 18:43
попробовал. После перезапуска завис на заставке.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 19:20
а почему тот файл который создался весит 12мб, а тот что предлагается тут viewtopic.php?p=756708#p756708 весит 7мб?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 20:26
Так! Перепрошил его заново и повторил все как описывал Gaers. Все работает. Начал заряжать. Gaers огромное спасибо.
