Текущее время: 22 апр 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:54
Доброго времени суток!
Acer aspire 5538 платформа la-5401p
вышел из строя шим питания процессора,не поднимал напряжение,
после замены на новый, поднимает напряжение до 1,57 вольт
вместо 1,2 вольт
повер гуд дает 3,3
почему такое высокое напряжение?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 03:46
Ну так наверное на VID_ах нули. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 07:45
да ,на vid_ах нули, это означает и смерть процессора?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:59
Это значит надо подставить заведомо исправный Проц. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 14:12
да,так и сделаю, заказал процессор
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 23:49
заменил процессор на другой, но картина не изменилась
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 02:06
Ноги шим все пропаяны? Север не ужарен?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 22:07
шим пропаян хорошо,север не ужарен, недавно менялся
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 08:24
Проверяй напряжение к которому подтянуты vid-ы, нет его видимо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:03
Проверь наличие H_PWRGD . Где тыкнутся - смотри по фото
H_PWRGD.png [ 1.35 МБ | Просмотров: 1010 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 19:11
Было у меня такое один раз. Платфому не помню, на севере типа 0752001. На проце напряжение предстартовое 0.9 вольт, не проходит инит. Дунул на север, напруга на проц поднялось до 1.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 07:50
Vladimir1112, у меня тоже подозрение на Север пало после того как ТС написал что его недавно меняли(а может реболили :) ), но может стоит показать ТС как можно диагностировать вычисляя виновника по принципу Измерения -> Анализ -> Выводы , а не с помощью термофена. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 08:32
нет не реболил
пытаюсь это сделать, не было питания по 1,8, замыкание по линии
