Текущее время: 18 мар 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:19
sabr58 писал(а):
Доброго времени суток, форумчане! Имеется ноут SAMSUNG R517 на биосе Phoenix. Был выставлен пароль на сам BIOS, который неизвестен.
После 3-х попыток ввода пароля, выдаёт следующие коды:
55048120A0061C0248
45011808A081072090
22011808A081072090
0110C0800518831024
5110C0800518831024
Искал в инете решение, но не нашел именно на 18 символов!
Если вам не сложно, сообщите пароль на биос :)
Заранее благодарен! :uch_tiv:
12345678
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:12
Всем привет помогите пожалуйста. Не понимаю каким образом но на ноуте стал запрашивать пароль, который я ни когда не ставил. К BIOS я пароль подобрал, им оказался 12345678 а он теперь запрашивает и пароль к HDD, подскажите что делать, как вообще все эти пароли отключить не пойму.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:24
Забыл написать модель ноутбука Samsung R425
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:36
Коды ошибок разные, вот несколько
368F090C62880B6481
413E903062222C4630
553E903062222C4630
027C9030C4448519C0
193E903062222C4630
35E342188922584603
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:54
368F090C62880B6481
413E903062222C4630
553E903062222C4630
027C9030C4448519C0
193E903062222C4630
35E342188922584603
пробуй sf5rg0p5
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:57
SileNTViP писал(а):
пробуй sf5rg0p5
Не подходит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:07
-=LOM=- писал(а):
SileNTViP писал(а):
пробуй sf5rg0p5
Не подходит
Уже 1001 раз отвечали почему может не подходить. Меняй на крайний хард.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:10
После некоторых попыток подошел, не понимаю чего за фигня с ним была. Огромное Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:11
Снимай через биос их и будет счастье :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:15
Уже снял. Блин откуда он взялся. Такой замудреный я точно не мог поставить :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:19
Это заводской. Вот почему он активируется и при каких обстоятельствах я не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:22
Ясно, спасибо за помощь! :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:42
Помогите с паролем на Samsung np300v5a? код: 1F1080400208015200
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 17:02
Добрый день.
Помогите снять пароль на ноутбуке Samsung NP300e7a? который при включении просит.
После трех неправильных вводов возвращает такие значение (18-ти значные):
270000000000000000
390000000000000000
0D0000000000000000
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 17:15
Пожалуйста помогите открыть биос Samsung NP-RC 720 s-02ru ID системной платы <DMI>Тип шины Intel Direct Media Interface v2.0 Тип BIOS Phoenix EFI Версия BIOS 08FA.Было System Password Entry Failed System Disablet!(12C54C480F13000000) посоветовали ввести clear вышло (03C54C48F13000000)Warning Invalid Password(ok). :ta-ne-c:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 18:37
111111`
Rearganav писал(а):
12C54C480F13000000
он и есть clear
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 18:40
yurash73 писал(а):
Добрый день.
270000000000000000
390000000000000000
0D0000000000000000
Спасибо.
пробуйте как человек писал выше http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=7270&start=4410#postform...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 19:07
Ввёл clear (34B813908726000000 :nel-zya: )
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 19:11
вводил три раза мелкими буквами переключал клаву Shiift+Alt туда сюда
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 23:28
Прочёл в одной статье что возможно нужно вводить Ctrl-Enter.Какие вообще есть варианты ввода. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 01:56
пробовать внешнюю клаву. шить на программаторе (bios или прошивку мульта) или отнести в СЦ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 02:10
Спасибо. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 07:43
Добрый день! Помогите пожалуйста разблокировать ноут NP300V5A после трёх раз выдаёт system disabled
00569559652BACCA59
14569559652BACCA59
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 17:28
00569559652BACCA59
14569559652BACCA59
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 03:15
00569559652BACCA59
14569559652BACCA59
Заранее спасибо!!!
А не подскажите алгоритм ввода, и где конкретно вводить данный пароль. как правильно его ввести.
Просто я вводил уже этот пароль( 8 плюсов ) не работает.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 10:59
00569559652BACCA59
14569559652BACCA59
Заранее спасибо!!!
заранее спасибо
попробуйте \\\\\\\\
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 03:23
Добрый день! Огромное спасибо, пароль\\\\\\\\\ подошёл :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:44
Samsung NP305V5A
помогите с паролем,зашиваю рабочий дамп а оно все равно откудота брет пароль
230481200000000000
084006100000000000
ноут грузится и работает,но в биос не пускает,а надо бы зайти...
хеллллппп
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:47
Михаил2115 писал(а):
Samsung NP305V5A
230481200000000000
084006100000000000
хеллллппп
123
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 21:24
Samsung NP305V5A
230481200000000000
084006100000000000
хеллллппп
123
спасибки огромное!!
