Текущее время: 22 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: К40АВ нет элементов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 12:34
После другого сервиса принесли данный аппарат с диагнозом сервиса неисправен север. Вскрыл и увидел возле разъема питания нет двух 8 ногих микросхем по ходу 2 шимки были. Может у кого фото есть или номиналы этих микрух.
 Заголовок сообщения: Re: К40АВ нет элементов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 12:38
Походу не шимки, а ключи(транзисторы). Схему смотрите.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 12:42
Я понял уже что транзисторы спасибо. А маркировку не дадите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 12:54
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... 8#q=b20p03
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 12:55
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:20
Поставил транзюки теперь при подключении бп индикация на блоке мигает то есть в защиту уходит. И сильно начинает греться кодер с другой стороны платы противоположной микрухe maxim
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:26
Да и сразу начинает греться видео. Не может ли от севера такое быть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:30
Как правило эту плату так повреждают ,когда снимают защитную пленку под системой охлаждения,а потом забывают её поставить на место. Установленная система охлаждения без изоляции производит замыкание на плате вот с таким итогом. Сам спалил три платы когда-то. Восстановить ни одну не удалось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:32
Ясно. Только я проверял не в собранном виде
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:05
.Она поступила к вам уже после этого случая. Обычно в таком случае я сразу предлагаю замену платы. Часто приходят такие после "чистки"))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:09
Поэтому и сняли входные ключи :-) :-) :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
