Текущее время: 14 мар 2026 01:55
 Заголовок сообщения: DNS C15A DNS (Pegatron C17A)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 15:35
Всем привет.Аппарат DNS C15A (Pegatron C17A)
проц.V332B673
видео.4P-GV2-D-A1
хаб.X346A621
мьульт.ITE858E-AXS
Проблема такая.Аппарат стартует нет изо. ни на внешку ни на матр.Схемы не нашёл.Из проделанного.
Биос шил обе флешки.Шим питания проца 95836 не поднимает напряжения питания видеоядра.Все остальные питания ядра проца видео памяти есть.Если убрать резистор с 18 контакта 95836 без проца естественно то все напруги шим формерует.Тоесть она исправна.Проц подкинуть не могу.Подозрение на хаб.Кто сталкивался подмогните.Да на матери элементы не подписаны.Да хаб греется както не нормально.X346A621 и какое другое название у него.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15A DNS (Pegatron C17A)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:35
Без полной инициализации хаб и будет греться больше обычного. А то что питальник проца не поднимается надо смотреть другие питальники, проц запитывается почти последним в очереди запуска питальников. Осмотреть плату на наличие сбитых элементов, залития. Обязательно подкинуть проца, если нет замены хотя бы проверить сопротивление на дросселях относительно земли со вставленным процом. Пробуйте, отписывайтесь. :nez-nayu:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 21:45
Значит результаты замеров.Надвух запаралеленых дроселях питания проца 3,7ом.На третьем дроселе 2,3ом.
Может кто замереет на рабочей матери .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 11:53
проц.V332B673
видео.4P-GV2-D-A1
хаб.X346A621
:sh_ok: это что такое?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:13
Это нормальные сопротивления :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:17
Уважаемый kropotkin .Если что не так-поправте.Все надписи с чипов.Да может у кого схема есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:22
Есть желание подкинуть пост карту.Но не вижу дебуг разъёма.Схемы-то нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:18
Я лично такую мать в руках не держал, на чем она собрана - без понятия. По поводу приведенных обозначений - это билеберда, номер партии чипов, или что-то вроде того.
Интернет у вас есть - позабивайте в Google всякие другие надписи с чипов, и в какой-то момент времени вы познаете истину :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 11:44
Значит проц стоит
SR0U1 (Intel Pentium 2020M)
хаб
BD82HM76 SLJ8E
Видео подтё рто читается с трудом
NVIDIA ?4P-GV2-D-A1
Почитав форумы большая вероятность выход хаба.Одно из usb по падению напряжения отличается от другого.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 12:55
У этих хабов это нормально. Главное чтобы низкое не было. Так как у меня маленький поток ремонтов, я всегда меряю без проца сопротивления на всех дроселях и юсб тоже. Эти замеры откладываются в памяти. Потом уже принимаю решение, что делать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 18:39
У меня наоборот, поток почти чудовищный "станция ужарочная", в последнее время между тем все спокойней становится.
Любой мастер в вашей ситуации подкинул бы заведомо рабочий проц, или этот сунуть в какую-нибудь заведомо рабочую мамку, что проще найти - вам решать. Кстати, проц бюджетный, накрадываются сомнения по поводу того, что он там родной. Ноут у вас на руках, со всеми серийниками, точными сведениеми о модели, и т.п. - можете перепроверить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 09:21
Значит так.После замены видеочипа-аппарат полностью восстановился.Замена хаба не помогла.Виновник NVIDIA 4P-GV2-D-A1.Тему закрываю.
