Текущее время: 15 янв 2026 05:20
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:36
К вопросу, есть ли что шить в NPCE285 ...
NUVOTON.jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 7301 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:02
День добрый, скажите все же возможно прошить ITE8586 просто с флешки?
А то программатора пока нет, а нужно быстро, родной мульт был с дырой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:59
Пока только программатором. С флешки не получится......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 23:59
Приветствую.
Плата NM-A161 (Lenovo E540), заменил мульт, подпаялся, программатор пишет что нашел мульт с ID 8787, ревизия 23. А мульт на самом деле IT8586E. ID должно совпадать с названием мульта или забить?
Засада в том, что не читает и не пишет. Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 00:51
пожалуйста помоги. Я не могу понять язык. Может кто-то пожалуйста, скажите мне, что говорит об ошибке и способы ее решения? Я работаю над Асера электронной 472g с материнской платой ite8587e.
https://scontent.fmnl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13718736_10210291825510793_2227610927863781566_n.jpg?oh=f9284243db0eca1afb6c5c4c1c435e9a&oe=58248CEF
https://scontent.fmnl3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13782028_10210291825790800_7917351787579266208_n.jpg?oh=17195773ebf1f3644cc8bc30876dbd3c&oe=583015A1
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 00:57
http://imageshack.com/a/img923/1743/pFws3a.png
http://imageshack.com/a/img923/7281/qfYtX2.png
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 12:10
Connect the power adapter within 5 seconds...
no comunication with IT... check the correct cable connections and configuration. MB is powered ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 12:18
вчера удачно прочитал и записал обратно тот самый файл в мульт IT8987E в HP pavilion 15-ab043 Quanta X12.
Вот настройки :
Quanta X12 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 14:41
check connection and MB power
full english in new updates soon :)
Screenshot_821.jpg [ 257.61 КБ | Просмотров: 7049 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 19:36
Пробы пера ...
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=vtYSKTEM0V0[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=zaPURXn3o_Q[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:19
Сергей Вертьянов писал(а):
Пробы пера ...
Do you also have a video for connecting ITE8587E to the programmer? I cannot understand the manual. I can't read russian. Do i still need to connect the colored wires when reading or writing ITE chips? Or is it only applicable when connecting ENE or nuvoton chips? hope you guys understand. Thanks
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:06
aikee_uy
no, only GND The rest leave unconnected wires
I will try to put the video with an ITE chip
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:28
https://www.dropbox.com/s/9vf91x8ha0lgb ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5gwhzl7omh7n ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oygg05z80zvgs ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5f5f2hije6dyq ... 9.mp4?dl=0
i have attached a link of picture and a video of my setup and my problem. I need help.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:47
aikee_uy my art :cool_cool:
123.jpg [ 126.69 КБ | Просмотров: 6995 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:51
This is what I did but it gives an error. Did you check the pictures? Especially the video? Anything wrong with my connection in the pictures?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 22:13
aikee_uy
STEP2 !!!! Only after step 2 you must connect power to the MB!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:14
Надо прошить NPCE288 а платки нет..... :ny_tik: Собрал с подручных материалов вот такую х....ю. Клуча и логику таких не нашол, то на резет поставил тригер-шмита инвертер, а вместо ключа MIC2545A, всё собрал и перепроверил несколько раз но ненаходит програматор новый мульт...Может это из за навесного монтажа или из за тригера-шмита резет не впору срабатывает? На доли секунды поднимаеться напрежение и резет за ним а програматор пищить что нет связи и выключает напругу. Пробовал подать напругу прямо - то заметил что на выводах 40 41 42 не низкий уровень а 1,13в. Так и должно быть ? :(
IMG_20160722_102746.jpg [ 58.71 КБ | Просмотров: 6946 ]
IMG_20160722_102758.jpg [ 52.1 КБ | Просмотров: 6946 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:35
darkas ключ обязателен. Включается лог 1.
6ногую блоху можно заменить двумя инверторами, НО емкость и резистор надо ставить - временная задержка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:41
если у него получится - я подарю и вышлю платку :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:54
а до той поры пусть мучается :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 12:55
схема есть, по ней все заработает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:36
можно мне такую плату заказать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:48
да конечно
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
Screenshot_83.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 6930 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 15:55
про инверторы я знаю, схемы читать умею (просто по быстрому в свалке ноутовских плат не нашол) а на сколько точьно должно быть эта задержка 30мс?
спасибо большое.... :-) но не втом дело, просто месяц назад заказал мульт ,а плату ещё небыло где купить , пришол мульт - подумал спаяю по быстрому и прошью .... но чёто неполучаеться... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 19:35
darkas не обращайте внимания на наш "стёб".
Задержка от 20 до 40 мс. Да, тупо ставьте такие номиналы и все (1m+30k).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:01
когда нам нужно перепрошить основной и EC биос? Существуют ли какие-либо симптомы плохой биос?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:14
EC damaged
no power on
power on, but not working
some many other errors
may be your EC is working ?
may be you have another problem ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:16
aikee_uy
little lyric ...
In our job, it's like with a screwdriver.
Where and when should we use this screwdriver. Only where it is needed.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 00:35
aikee_uy
download/file.php?id=52730&t=1
No, it's after STEP3 when user must connect power to the laptop mainboard. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 00:37
within 5 seconds :)
Can't edit previous post... Please join with previous post. Thank you!
