Текущее время: 11 сен 2025 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:57
Всем доброго времени суток!
Внимательно изучил всю ветку форума, присматриваюсь к легендарной по отзывам QUICK 857D ESD
Коллеги, пожалуйста, помогите выбрать не дорогую термо воздушную паяльную станцию "дуйку".
Нужен только воздух, без паяльника.
Критерии выбора:
1. Литраж (реальный, а не нарисованный) не менее 100л.
В классических дуйках с помповым (мембранным) компрессором на подобии QUICK850D типовой (для меня малый) литраж ≤24L/min.
Сам на работе много лет работаю с аналогичной (≤24L/min +480С макс. темп.) классикой (помпа внутри станции).
Всё утраивало, появилась потребность в более мощном потоке воздуха и более высокой температуре.
24L дуйки на макс. темп. +480L даже без насадки не справляются с заданиями,
где нужен точечный нагрев массивного (толщина 3~5mm) радиатора до +300С с круглой 5~8mm насадкой.
По этой причине нужна дуйка с гарантированным (не нарисованным) литражом не менее ≤100L/min.
Если есть варианты с большим литражом, 200L/min было бы предпочтительнее чем 100L/min.
Потолок температуры не менее +480С желательно +500~600C.
По "100L" литражу отдельный вопрос к владельцам QUICK 857D...
Владельцы 857D, пожалуйста, померьте внешней K-Type термопарой:
Действительно ли 857D с круглой насадкой 5mm на макс. темп. +480С и макс. потоке 100L/min
выдаёт +480С в сантиметре от среза сопла???
Тут по 857D познавательная тема...
2. Регуляторы температуры и потока исключительно только "крутилки".
Вариант с кнопочным управлением не подходит.
По поводу "крутилки" тоже интересно, к примеру в 857D обычные аналоговые потенциометры
или продвинутые крутилки с встроенными кнопками на + и - ???
3. Наличие цифрового индикатора температуры обязательно.
4. Цена бюджетная 100~200$.
Брендовые weller, ersa и т.д. с прайсом 600~2000$ не потяну.
5. Надёжный продавец, т.к. живу в ЕС крайне важно, чтоб дуйка приехала обязательно из любой страны ЕС.
На растаможку попадать нет желания.
По логике есть обоснованные сомнения в реальности заявленных +480С и макс. потоке 100L/min...
Одинаковые рукоятки с встроенным нагревательным элементом у 24L дуек и у 100L 857D...
Насосы разные, у 24L мембранные насосы, у 100L турбина (крыльчатка, как в моторе от пылесоса).
Если в одну и туже 22mm рукоятку на макс. темп. и потоке дунуть слабым 24L насосом на выходе получим +480С/24L.
Дунуть сильным 100L насосом на выходе НЕ получим +480С/100L,
т.к. при 100L/min нагревательный элемент в рукоятке будет обдуваться потоком воздуха в 4 раза больше, чем при 24L/min.
Чтобы получить заявленные +480С/100L в той же рукоятке, нагр. элемент должен быть значительно мощнее...
Правда ли, что в 857D действительно установлен другой и более мощный элемент???
Кто разбирал, сравнивал, отпишитесь...
Давно ищу подходящую дуйку, вроде кроме 857D и нет ничего подходящего по критериям.
857D с производства давно снята, я их в Литве никогда в продаже не видел.
На дворе 2016г помогите, пожалуйста, выбрать.
Будет очень обидно, если куплю слабоватую для поставленной задачи дуйку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 20:26
857 не дует много
861de купите, если такой привереда... Немного обсуждений по 861de/dw есть на форуме
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 21:56
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
фен, безусловно, неплохой в сравнении с люкеями и прочим бюджетным хламом... правда опробовав 861DE (заявленные параметры в 200 л/м), 857 просто детским кажется
на 50-60 литрах уже дует мощнее, чем 857-й на максимуме, хотя заявлено аж 120
понятно, что разные ценовые категории, но прямо-таки подвох ощущается в "попугайном" давлении воздуха
ПС BGA любого размера/корпуса паяется на ура
взято тут 861DE в трое дороже 857.
Для таких шикарных параметров 1200W/500℃/200L цена 350$ вполне адекватная.
Сильно сомневаюсь, что такие параметры удастся найти дешевле.
Смущает кнопочное управление, очень хочется крутилки вместо кнопок.
Объясню почему...
На нагреваемом радиаторе в контрольной точке дополнительный внешний датчик температуры K-Type надёжно прижат к нагреваемой поверхности.
В контрольной точке необходимо вручную температуру по термопрофилю выставлять.
крутилками быстро и удобно "попасть" в нужный термопрофиль.
Кнопками это делать крайне не удобно, практически невозможно.
Мечта (надеюсь сбыточная) дуйка с крутилками и параметрами 1200W/500℃/200L цена 150~250$.
Если это не реально, готов купить за 300$ но обязательно с крутилками, а не с кнопками.
Но таких не встречал, все именитые и мощные 200L дуйки попадались только с кнопками, и прайс кусается...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:19
"мечты сбываются"
покупаем на тао - https://world.taobao.com/item/533674351 ... 0.0.wuQJ6a (1300Вт, 400 литров)и берём схему понравившейся паялки на радиокоте. Получаем крутилки.
Не понятно.. что имелось ввиду под "неудобно выбирать термопрофиль"
Если денег не жалко - добро пожаловать в мир Хакко.. аналог 861го квика по цене в 3 раза больше:
Watch on youtube.com
разница между 857 и его клоном:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:54
Из хороших дуек, удовлетворяющих Вашим условиям, ИМХО подойдет только 861 или 856 квик
http://www.quick-global.com/2-lead-free-rework-2.html
оба варианта оверпрайс, но 856 - тройной оверпрайс. Я бы рекомендовал 861.
857\957 вам не подойдут.
литраж реальный мною измерянный без допилов - это порядка 60 литров.
Если допилить - исправить изгибы входа шланга к улитке, перепаковать кабеля внутри шланга и ручки, увязав их в плотный жгут и максимально убрав все что можно на пути воздуха - реально выжать 80 литров. Больше - маловероятно. 100 литров это скорее максимальная производительность турбины без нагрузки в виде шланга, спирали, проводов.
Но это и не страшно, т.к. 580Вт мощи все-равно не хватит "прокачать" 100 литров в минуту. Дулка отличная для смд-qfn монтажа, т.е. "мелочовка" в ручной работе.
Кстати не скажу на день сегодняшний, но ранее квик 706 стоил дешевле, чем 857, при этом характеристики фена идентичные, только бонусом к мЕньшей цене еще и "халявный" паяльник... хреновый конечно, но зото фен дешевле. Впрочем, как уже писал выше - Вам этот вариант не подойдет
Так что либо раскошеливаться х2 и привыкать к "кнопочкам", либо покупать строительный фен и колхозить самостоятельно то, что должно получится.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 03:37
Земной поклон за информативные ответы и помощь! :co_ol:
YX-360TR писал(а):
Пока не прочувствуешь разницу между компрессором на 24 л/м с 380Вт с нагнетателем на 100 л/м с 580Вт эти вопросы будут всегда возникать
Night-Prizrak писал(а):
Из хороших дуек, удовлетворяющих Вашим условиям, ИМХО подойдет только 861.
Так и думал, 857\957 с нагревателем 580Вт никак не вытянет честные 100л.
857\957 мощнее классических 24л дуек это факт, но и гораздо слабее чем 861.
Боюсь, для моих задач и 861DW с честными 1000Вт/120л/500°С может нехватить.
Присматриваюсь в пользу 861DE с честными 1200Вт/200л/500°С должно хватить.
Паять элементы на массивных теплоотводах при соответственно повышенной теплоёмкости...
Плюс обязательное соблюдение термопрофиля...
Для данных задач запас 200L это не роскошь а необходимость.
За цену от 350$ хотелось бы купить дуйку 1200Вт/200л/500°С с возможностью подключения внешнего K-Type и термопрофилем.
Что то на подобии Японской GOOT XFC-300 только не 460Вт/25л/550°С а с честными 1200Вт/200л/500°С.
http://www.pcbatools.com/hot-air-smd-bg ... c-301.html
Существуют ли такие???
Касаемо 861DE, после прочтения этого поста:
876 писал(а):
хотел брать 861DW - потом увидел что там дуйка как в 857, а смысл тогда в 2 -3 раза дороже платить
возникли вопросы...
Автор поста имел в виду, что насосы одниаковые у 861DW и 857?
Где можно глянуть фото внутренностей 861DE и 861DW?
Буду в очередной раз очень признателен за информативные ответы.
Касаемо кнопок у 861 вместо крутилок, так у 861 есть 3 отдельных независимых программируемых ячейки памяти поток и темп.
В теории для моей задачи (паять элементы на массивных теплоотводах по термопрофилю) каждую из 3-ёх ячеек памяти
можно запрограммировать как каждую отдельную зону термопрофиля:
1. Предварительный нагрев.
2. Оплавление.
3. Остывание.
Таким образом получим готовый необходимый термопрофиль.
Температуру в контрольной точке внешней K-Type измеряем, режимы 1-2-3 на дуйке в ручную переключаем...
И никакие крутилки для решения моей задачи не понадобятся...
Правда это всё в теории, получится ли так всё на практике, пока не попробуешь, не понятно...
На видео с обзором Hakko FR-810 5 ячеек памяти + можно доп. запрограммировать переключение между ними.
Если правильно поннял, в 861 нельзя доп. запрограммировать переключение между записанными в ячейки режимами,
это не критично можно и в ручную переключить рижимы.
Все видео автора месяц назад пересмотрел, автор так же подтверждает, что нет реальных 100л в 857.
Hakko FR-810 1200Вт/115л/600°С 850$ против Quick-861DE 1200Вт/200л/500°С 330$...
Фены и дуйки с втроенными в рукоятку насосом отпадают, насос должен быть только в самой станции,
а нагревательный элемент в рукоятке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 03:52
Уже говорил... заявленное в 857D - полная жопа в сравнении с 861...
берёшь 861DW, где можно установить "точность" давления вплоть до 120 л./мин., ставишь 857 на максимум, а это соответствует до 20 в сравнении
Паять мелочь вполне, а снять с десктопа тот же G80/G200 - хер там, низом нужно жарить в ухнарь тогда с этим 857-м, хотя эта аналоговая регулировка весьма удобна в использовании... а для этого у 861-х есть ячейки памяти
надо больше жогова - 861de, только это реальный лишак, бОльшая часть даже бга ядрёного паяется на 60-70 л./мин., но если желание жарить своего назойливого напарника - то это ваш выбор)
при пайке (особенно чипов) есть определённый лимит соотношения давления воздуха к принимаемому нагреву, несмотря на температуру... есть теплоёмкость материалов, и, давая бОльший поток, не означает более быструю посадку чипа и более быстрый "приём" тепла платой, нужно поймать нужное соотношение температуры и количества литров.... хотя сажать можно хоть строительным феном :)
короче, эта серия 861dw/de даёт универсальность в работе, эти изделия однозначно стоят своих денег.... при переходе с люкея/кады и прочего шлака на 857 уже доставляет удовольствие, но опробовав 861 поймёте, что всё до этого просто ядрёный кизяк
если вести речь о продуктах в премиум-сегменте, то эти решения будут стоит весьма и весьма, но в категории бюджетных исполнений - 861 самое оно....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 04:14
Почти созрел в пользу 861DE :co_ol:
ОООчень хочу глянуть фото внутренностей 861DE и 861DW.
Пожалуйста, помогите ссылку найти на фото внутренностей 861DE и 861DW.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 04:56
dmdon, не дро..ите судьбу (простите), берите что угодно из 861... не пользовались, не держали, а на кишки хотите взглянуть.... оно ж не 100+ стоит как пэйс, не жену выбираем :a_g_a:
говорю.... жогово ннннада? заказываем и не думаем, в этом ценовом диапазоне ничего не купить ядрёного....
или в Литве все такие придирчивые :-) а то Петрович недалеко, насыпет вам...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:52
Не, ну чего ты, вполне здравое желание кишочки посмотреть, щас покопаюсь...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:10
самое главное в этом вопросе - турбина.
её производительность зависит от совокупности 3х параметров.
диаметр турбинки, ширина лопастей и кол-во оборотов моторчика.
кроме прочего внесем сюда еще 2 параметра
тип мотора и надежность.
моторы используются 3х видов:
- обычные щеточные - они ГРОМКО гудят, имеют меньшее число оборотов, меньшую мощность и бОльший перегрев.
- безщёточные постоянного тока (т.е. которые имеют 2 провода подключения) используются в "тихой" серии дулок 957DW и подобных. Они работают ЗНАЧИТЕЛЬНО тише своих щеточных собратьев, но производительность у них такая же (преобразователь для питания статора у них внутри корпуса)
- безщёточные с внешним частотным управлением - от 4 до 8 проводов, имеют бОльший размер корпуса и бОльшую мощность, могут развивать бОльшие обороты. Используются в 712, 713, 861, 856 сериях.
Естественно безщёточники надежнее. и с точки зрения механической прочности и с точки зрения перегрева.
Касаемо габаритов турбины.
Мне сложно судить не имея всех дуек одновременно на столе (у меня были в пользовании 957DW, 713 и 712), но на сколько я помню размер турбинки у 957 такой же, как и у 712-713. По всей вероятности хуже дует она из-за мотора и шланга.
На счет серии 861DE - слышу про неё второй раз, но на оффициальном сайте квика такой модели нету. Так что на свой страх и риск (справедливости ради там не все модели у них представлены, например нету 706)
теперь фоточки, смотрите внимательно на движок
по возрастанию. первая - это 857-957 со щеточным движком
http://i.imgur.com/JxKGr1f.jpg
взято отсюда http://www.eevblog.com/forum/reviews/qu ... k-station/
вторая это 957DW с безщёточным (фото мои)
https://fotki.yandex.ru/next/users/nigh ... 625?page=0
взято отсюда https://fotki.yandex.ru/users/night-pri ... um/214525/
третий вариант - это квик 712 https://fotki.yandex.ru/next/users/nigh ... 773?page=0
взято отсюда https://fotki.yandex.ru/users/night-pri ... um/214565/
ну и вот нашел 861 https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
взято отсюда http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... -stations/
Последний раз редактировалось Night-Prizrak 23 июл 2016 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:24
с двумя проводами не бывает без щеточных
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:35
Да что Вы говорите?
а, простите, как Вы вообще на этот сайт попали?
Вы точно ноутбуки ремонтируете?...
сколько тут проводов? http://sovetclub.ru/tim/2b7bf303dfbb8a6 ... 5d9663.jpg
это щёточный двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:54
а вы вскрывали двигатель ?
не думаю что там будет электроника при такой мощности
кулер да без щеточный и 2х проводной :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:21
а это так обязательно?
sergei21 писал(а):
не думаю
а Вы подумайте, как ни как это наша работа. Как проверить "щёточный" это двигатель или "безщёточный" не портя работающую и отбаллансированную вещь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:53
подать напряжение раскрутить его и уменьшать если будет крутиться при низком напряжении скажем 0,5-1,5 вольта то можно сказать что он коллекторный
дунуть в него :) и посмотреть дает он напряжение или нет
т.е. превратить его в генератор .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:57
1) да, можно в роли генератора, но не показательно, точнее не гарантированно, т.к. даже шаговые двигатели умеют что-то там генерировать.
2) сопротивление, Карл! ) у щёточных оно будет близко к КЗ. Есть небольшое исключеиние - у щеточных тоже может быть большое сопротивление "входа", если реализовано внутрикорпусное управление скоростью или стабилизация нагрузки, т.е. если внутри есть электроника, но в совокупности с п.3 можно утверждать о безщёточности.
3) покрутить вал и внимательно послушать, а так-же пощупать. Если сопротивления пальцам почти не будет ощущаться, и не будет слышно характерное трение щеток об ротор - то в совокупности с пунктом 2 можно утверждать о безщёточности.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:24
И вы уже проверили ?
Интересно что там.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:28
мне кажется, вы смешали два понятия, обычного двигателя постоянного тока,коллекторного и многофазного, и спорите о не сравниваемом..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:42
ну конечно проверил
sergei21 писал(а):
Интересно что там.
писал-же... 957DW и его "братья" из "тихих" серий имеют безщёточник. Причём электроника управления движком спрятана внутри корпуса. Поскольку корпус одинаковых габаритов со щёточным движком - электроника съедает полезное место и соответственно меньше места остаётся для самого движка, но с другой стороны он более производительный, поэтому занимая меньше места, маньше потребляя и меньше греясь, тем не менее работает не хуже щёточного.
да я то как раз пытался их разграничить, указав что есть три типа двигателей для конкретных рассматриваемых дуек.
1) щёточный двигатель постоянного тока с магнитным статором.
2) безщёточный (хз какой, скорее всего асинхронник) с 2х проводным питанием постоянным током и электроникой управления внутри корпуса двигателя
3) Безщёточный, хз какой, скорее всего асинхронник, модель есть - гуглите (ws2845-24-135-8), с 8ми проводным питанием и внешним управлением
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:12
Братья, в очередной раз Земной Поклон и Безграничная Человеческая благодарность за информативные, полезные ответы!!!
После внимательного изучения ваших отзывов и фото потрохов, выводы и заключения очевидны в пользу 861DE:
1. Турбина одна из лучших, такая же как в премиальных 712, 713, 856 (турбины 857\957 в разы проще, слабее, менее надёжны и дешевле).
2. Нагреватель один из лучших, аналогичный как в премиальных ххх, ххх, 856 (нагреватель 857\957 в разы проще, слабее, менее надёжен и дешевле).
3. Платы управления также великолепны и заслуживают отдельного восторга и уважения*.
Текстолит двухсторонний с мет. отверстиями - пять из пяти*.
Провода от нагревателя к плате крепятся зажимами с винтами - пять из пяти*.
Радиаторы на платах премиальные и к плате прикреплены самым лучшим и надёжным способом - пять из пяти*.
Короткий шланг входного воздуха на турбине идеально расположен рядом с радиатором и трансформатором, попутно тёплый воздух отводит - пять из пяти*.
(Исполнение платы 857\957 и особенно реализация крепления проводов от нагревателя к плате 857\957 в разы проще, слабее, менее надёжнее и хуже).
857\957 без сомнений в своём ценовом сегменте и по своим реальным параметрам вне конкуренции.
712, 713, 861, 856 линия более высокого уровня и на порядок серьёзнее по параметрам и исполнению.
Цена 330$ 861DE однозначно никак не завышена, окончательное решение исключительно в пользу 861DE!!!
Заранее простите, автор слов:
876 писал(а):
хотел брать 861DW - потом увидел что там дуйка как в 857, а смысл тогда в 2-3 раза дороже платить
однозначно был неправ в своих выводах и не увидел на фото очевидной разницы между турбинами 857 и 861.
Откровенная новость для меня...
Был уверен, что оффициальный сайт QUICK http://www.quick-global.com/ получается, что заблуждался.
Братья, пожалуйста, поделитесь ссылочками на официальный сайт QUICK
а так же на оф. диллера(ов) в Странах Европейского Союза у которых можно купить 861DW.
Night-Prizrak, мы с Вами, как раз из EC, у Вас большой опыт покупки и работы QUICK дуек.
Если не секрет, покупали напрямую из Китая или у европейского оф. диллера?
Насадки разные тоже сразу хочу прикупить, где их лучше и дешевле купить?
Есть ли дешёвые китайские подделки насадок (или только оригинал в продаже) для 712, 713, 861, 856?
Ещё очень важный вопрос для меня, обязательно, для крепления рукоятки нагревателя
хочу купить штатив на прямоугольной плоской металлической подставке,
с возможностью плавной регулировки по высоте, как в древних фотоувеличителях.
На подобии такого:
http://ru.aliexpress.com/item/NT-F204-F ... 037311dabd
Какой штатив посоветуете купить для 861?
Есть ли выбор оригинальных не дорогих штативов?
Какие штативы из китайских клонов подходят под рукоятку с нагревателем 712, 713, 861, 856?
И ещё возможно не совсем уместный для данной темы вопрос...
Насколько удачна дуйка 861DE в качестве верха для замены BGA корпусов?..
Прекрассно понимаю и осознаю, что вопрос глупо звучит,
во времена приемлемых цен на готовую китайскую станцию с ИК верхом и низом,
с PID и возможностью подключить комп для управления по термопрофилю,
использовать дуйку в роли верха для BGA не разумно.
Но всё же, на перспективу так сказать...
Если ИК подогрев бюджетный прикупить к 861DE возможно таким "тандемом" болле мене нормально BGA не тяжёлые перекидывать?..
Сразу все точки над i расставим, 861DE покупаю не для перепайки BGA.
Этот вопрос к Вам ближе, встречал Ваши фото 861, там в кадр случайно ИК низ термопро попал...
http://i.piccy.info/i9/8f0aec8da0df6edb ... AG0598.jpg
Если не секрет, Вы для перепайки BGA случайно не используете связку: "861+ИК низ термопро"?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:15
Причем тихий двигатель и без коллекторный
У меня шпиндель 500 ват работает очень тихои он коллекторный постоянного тока.
Вот тип двигателя скорее разный
Не помню как называют но у них в середине магнит а катушка вращается вокруг магнита и соеденина с валом.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 17:27
упс... пардон, ошибочка вышла, мой косяк.
да, это оффсайт. хз куда я смотрел, но в открытой книге видел фигу, т.е. ДЕ модели не видел.
я у китайцев брал... первую мне "притащили" знакомые еще на Украине когда жил, 957 купил через польских тао-посредников, 712 купил у туллбумовцев (у них шикарные цены на неё были)
В Поляндии есть только DW модели на аллегро
http://allegro.pl/rtv-i-agd?string=quic ... 29&order=d
есть правда офф представитель квика в Гданске http://www.quick-global.pl/kontakt/ можно поспрашивать.. но это по Польше.
Касаемо остальных вопросов - фик его знает... я юзаю дуйку только для qfn и подобных мелких корпусов, поэтому мне ни штатив, ни насадки не нужны, я их не смотрел.
Касаемо воздуха для верха БГА - это вопрос религии... Я, например, щупал связку термопро + 856 вкик а так-же работал на промышленной ерсе с воздушным верхом - мне категорически не понравилось. Но кто-то не признаёт ИК в пользу воздуха.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:17
ага, паяю в режиме подогрел дунул снял-посадил.... пока стоит на месте 857DW, жду 861DW... народ бывает очкует, а им даже сокеты снимать-катать-садить легко, и штатива не надо, руками держим... :a_g_a:
петиции мастеров наших не читал, зацепились шото))))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:28
Внутри сайта отправил запрос на покупку:
Hello, I am interested buy Lead Free Rework Station QUICK861DE ESD.
I live in European Union (EU Lithuania ZIP 05220).
Please inform me contacts authorized dealer in EU for purchase.
Надеюсь, дождусь ответ :du_ma_et:
Как Вам удалось польский сайт .pl квика разыскать...
Мне, после запроса на .com выкинул только 4-ре сайта (языковые версии)
quick-global.com
quick-global.es
quick-global.ru
quick-global.com.pt
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:34
аналогично.. У меня 861DE, тоже ручками.. но о штативе все-равно задумываюсь, не знаю какой и где взять.. кстати, с мелочевкой на DE работать весьма проблематично, сдувает нафик, минимальный поток от 6 литров, так что имейте это ввиду.
Для мелочевки взял 957DW, обалденная штука. Не знаю, откуда народ берет мощность 580Вт, сзади на этикетке нарисовано 400W..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:37
dmdon, в http://www.technica-m.ru/ завоз будет в августе-сентябре, поклянчить там можно и как-то пообщаться на предмет дороги до вас...
Koe, а у DW 1 литр можно ставить :), посему я именно его рекомендовал как более универсальное решение...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 18:58
Не в праве советовать, несмотря на это, думаю штатив лишним не будет и иногда очень даже поможет при работе.
Нагреватель в руке, рука занята, сразу после расплавления чип желательно быстрее с платы поднять (пока не остыл).
Следовательно дополнительное время вынуждено тратим на то, что бы нагреватель в подставку установить после нагрева.
Спешим, стараясь потратить минимум времени для установки нагревателя в подставку,
в спешке уеличивается риск долбануть нагреватель об что то или выронить,
а это крайне опасно т.к. керамика, стекло и слюда внутри нагревателя хрупкие и боятся ударов (трескаются, ломаются, куски отваливаются и т.д.).
Так же, когда в руках держим нагреватель не выдерживаем одинаковое расстояние между нагревателем и BGA чипом
(во время прогрева руки слегка ходят, расстояние плавает, а это не гуд).
ОООчень хочу уговорить Вас приобрести или изготовить штатив для верха.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 19:11
я ипу рассуждения :-)
всё куда проще, чем кажетси....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:32
Вопрос по насадкам для 712, 713, 861, 856
http://www.unionrepair.com/images/water ... 61dw-4.jpg
как они крепятся к нагревателю???
Фиксаторов на насадках не видно, хомута с винтом тоже нет...
За счёт чего они держатся?..
