Текущее время: 22 апр 2026 06:49
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 20:52
День добрый уважаемые специалисты. Нужна мне ваша помощь. В один прекрасный момент ноутбук (ENTE11HC-10002G50Mnsk материнская плата Q5WV1 LA-7912P REV.2.0) выключился и больше не включался. Сам лезть в него не стал так как в «схематехнике» не силен. Пришлось его отправлять в СЦ за 300км. от города. Пришел он где-то через недельки три все работает, но не заряжается (лампочка горит и где-то через секунды 20 начинает мигать, windows пишет подключено, но не заряжается) сначала я подумал, что это аккумулятор, но после замены на идентичный понял, что дело в ноутбуке. Отправлять не стал так как сильно много возни. Ноутбук разобрал, снял материнку обсмотрел на следы пайки (фото снизу) увидел, что PQ9 и PQ10 принудительно замкнуты. Конечно я их разомкнул, проверил на включение и зарядку тишина. Есть точно такая же материнская плата на ней PQ9 4304, а мне запаяли PQ9 4466. Перепаял с донора, проверил, тишина. Прошу сильно меня не судить так как я новичке в этом деле.
Дежурки нет, на pl5-0.94v
PQ9 – 19.53v
PQ10 – 0.94v
PQ11 – 0.94v
PU4:
5н. – 0,00v
6н. – 2.45v
20н - 19.22v
Помогите довести ее до ума, спасибо.
5.jpg [ 67.67 КБ | Просмотров: 1942 ]
compal_la-7912p_r0.2_schematics.pdf [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:14
убедится что нет кз по обе стороны на PQ10 и PQ9, если всё хорошо, то заменить их(по нормальному у вас должно быть по обе стороны этих транзисторов 19в)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:15
и поставить нужно n-канальные транзисторы, то что вам впаяли (4466) сойдёт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:37
Спасибо что откликнулись. Транзисторы я заменил с донора. Если замерять на pq9 1-8, 2-7, 3-6 – там 18,11v, а на 4-5 - 17,90v. На PQ10 1-8, 2-7, 3-6 – там 0,83v, а на 4-5 - 0,45v
так AO4304 вроде n-канальный транзистор.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 23:34
Не правильно сделали замеры. 4-й пин PQ9 и PQ10 находятся на одной шине.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 23:38
От картинки мне что то поплахело. Это гдето так ноуты чинят? жуть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 23:46
С pq10 и 9 вроде как все понятно. Они n-канальные а значит при правильном включении у них на затворах, а именно на 4ых ногах должно быть примерно по 24-25 вольт, если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 23:52
И все правильно вам говорит Rublin. Замеры неправильные.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 02:28
За замеры прошу прощения, еще учусь, что и как.
Так вот что я накопал. Отпаял я кондер PC25 и у меня все заработало, бук запустился заряд пошел. Как быть дальше? Работать без него и чем это чревато? Или есть другие предложения? Спасибо.
22.jpg [ 195.51 КБ | Просмотров: 1917 ]
55.jpg [ 173.58 КБ | Просмотров: 1917 ]
77.jpg [ 102.62 КБ | Просмотров: 1917 ]
665.jpg [ 191.6 КБ | Просмотров: 1917 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 04:04
Я бы таким мастерам руки бы по отрывал засунул бы туда где им самое место...
Странно что работает без этого кондёра, потому как там их 2 стоят и за счет них и чарждера "накачивается" на затвор потенциал выше чем на стоке транзистора, бьюсь об заклад что на затворе сейчас порядка 19в, что не есть хорошо, так как под нагрузкой при большом токе может вырубать, я бы конечно искал бы дальше причину, но вы смотрите сами, нагрузите его тестами, если всё нормально можете так оставить, ничего криминального не случиться, но как я уже говорил может рубиться под нагрузкой... :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 16:22
Провожу замеры напряжения без кондера PC25 при выключенном ноутбуке c подключённым АС и АКБ.
PQ9 и PQ10 – на 4н. по 24,3v на 8н.19,0v.
PU4
10н. – 0,75v.
6н. – 2.40v.
5н. – 3.12v.
20н. - 18.61v.
Греются (Заряжает АКБ) PQ13 и PQ12.
PQ12 1н. 10.30v. 4н. – 10.60v. 8н. – 18.78v
PQ13 4н. 18.76v. 8н. – 9.30v.
Дежурка в норме.
А как быть дальше, где копать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 18:11
На 4 ноге PQ13 не может быть больше 5В, похоже чарджер неисправен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 18:23
Судя по напряжению на фазе, ничего там не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 00:45
Прошу прощения. указал не тот вольтаж. там на 4н. все нормально.
Rublin писал(а):
Судя по напряжению на фазе, ничего там не заряжается.
Заряжается. Зарядил АКБ, проверил, все работает.
Собрал все в корпус. проверю как все будет работать.
