Текущее время: 23 мар 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Acer 7750G LA-6911P Включается на 3 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 13:46
Биос прошил, все напряжения и power good-ы поднимаются за эти 3 сек, посты бегают, до 57-58 и выключается. Без памяти не выключается и стоит на посте 22.
Проц менял, все детально посмотрел внимательно, SYS_PWROK, H_CPUPWRGD, PLT_RST# все есть. Что еще смотреть можно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G LA-6911P Включается на 3 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 14:05
Ну дак а то что эта плата после сброса кмос или изменения конфигурации перед полным стартом ребутится минимум 3 раза на сколько я помню...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 14:29
Оперативку другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 16:10
Да, несколько раз. Дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 18:18
А если снять питание с видео?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 19:36
А разве от видео или от памяти может не до конца запустится?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 19:41
Без питания видеокарты вообще посты не идут, только индикатор вкл. на 1 сек включается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 20:11
PL21 не распаян?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 21:00
Распаян.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 19:27
Точно такойже бук точно такие же симптомы, только без оперативки тоже отключается. Разобрался в чём дело?
cron
