Текущее время: 14 май 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 16:35
пришла плата ушатанная QCLA4 LA-8861P REV-2 на бумажке написанно QCLA7 UH3 4M P02 A13A
QCLA7 UH4 2M P02 2C8A какой мне биос подойдёт?а то на форуме их куча и как я понял,если не тот зашить ,то плата не заведётся,когда ноут пришёл плата раз через десять включалась,но экран был тёмный,хотелось бы залить ровный биос,чтобы дальше поковырять плату. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 16:48
Родной биос есть?
сюда смотри viewtopic.php?f=391&t=95982
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 16:50
ушатали и плату и чипы и биос,я бы уже давно посмотрел бы. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:08
http://my-files.ru/zk7p8u
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:34
хорошо,повторю ещё раз,то что там в биосе прошито хрен его знает,до меня там всёшито перепрошито и я не стал сохранять старый дамп,так там уже не оригинал стоит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:35
можно как то другим способом это определить типо по наклейкам.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:37
smetankin (Сметанкин Владимир) а это что ты выложил,это то что мне надо или это просто пример? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:14
Пример это. Ну шей тады все по очереди.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:33
Только сегодня забрали такой же ноут. Был залитик.
Прошивка мульта была битая, биос - тоже.
После замены гнилья(мульт, флешка биоса 4м и PU150) , зашил такой же набор и ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:35
я уже заколебался шить всё подряд,заметил,что на мультовой флешки нету напряга,откуда оно там берётся?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:42
А мульт какой стоит? В моём случае KB9012QF A3 без флешки.
Нет напруги - смысл шить. PU150 проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:50
вот я больше и не шью,ищу откуда напряг приходит,у меня две флешки стоят.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:57
Которая со стороны мульта - это виндовская 2м.
С другой стороны платы - флешка биоса 4м.
У мульта прошивка нутр шьётся.
У меня тоже затык с напругами был. Оказалось, что PU150 херово запаял при замене(не поднимались +1.5vp и +0.75vsp).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 19:01
На 44 странице посмотрите и проверьте +3vs и +5vs.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 19:04
Здесь я не прав немного. Если напруги все есть, а мульт не прошит, то и на флешках питания не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 19:07
Andrylja писал(а):
это то что мне надо
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 21:13
ты не путаешь насчёт биоса винды 2м?и это точно,что если мульт не прошит,то и питания на флешках не будет?потомучто хаб там поднимали или меняли,поэтому хочу сто пудовый биос прошить и потом дальше ковырять,а то с этой платой хрен знает с какой стороны начать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 21:17
генерацию глянь на микрухе которая Клокдестребьютор что ль называется иам прикол с кондером вроде был если мне память не изменят.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:30
...вшей для начала полный комплект биос...PCH + EC +KBC одной версии...и больше биос не трогай..пока..
..возьми хоть с ветки тагансити..
...а потом уже смотри на поведение усопшего...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:52
там всё зашибиська,тоже умники паяли её. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:54
наверно так и сделаю в понедельник,но неужели из-за слетевшей прошивки на флешках нету напряга? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 02:15
да задрали.... на этой и соседских досках поведение "кирпича" легко даёт дрочильня во внутренней прошивке мульта
шьём фулл-комплект, и выше прошивки дал все по идентификатору доски.... дальше ремонтируем если тишина Изображение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:44
а где бы взять схему разьёма клавиатуры в этой плате,а то у меня первая модель прогера и надо подпаиваться?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:53
LA-8861P KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14 это это?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:14
как первый день замужем :nez-nayu:
или в схеме секцию мульта Int. K/B или инструкцию поглядеть)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:19
download/file.php?id=29681&mode=view у меня такая схемка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:21
чё то запаял.а мультик не читается. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 16:00
разобрался,землю повесил на крепление разьёма,а там хрен,а не земля.пойду шиться. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 17:08
всё.нах починил,биосы подошли спасибо .прошил и хрен там,поменял клокер и всё зашибись стало,кстати на биосных флешек так напряжение до включения и не появилось,сразу подумал про бред насчёт прошивки мульта и питалово флешек.
хотя клокер частоту давал. :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
