Текущее время: 31 мар 2026 00:46
 Заголовок сообщения: X552W нет инита.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 21:52
Ноут X552W надпись на нижней крышке. На стикере X550WA, на плате X550WE,проц EM6110ITJ44JB . Ноут пришел с проблемой с кнопки не включается. Попытался прошить биос, флешка не читается и не пишется.Прошил новую флешку дампом с с оффсайта . Биос взял для модели X550WA BIOS 501 (X550WAK), дамп обрезал как нужно 800h. При включение загораются 3 светодиода, питание на всех дросселях есть, на проце тоже есть, проц греется. Что еще заметил при первом включении работает сколь угодно долго. Если выключить с кнопки и включить выключается через 3-4 сек. На пост-карте нули. Пните в нужном направлении :(
 Заголовок сообщения: Re: X552W нет инита.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 22:15
WAK не ваш биос, WA нужно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 22:19
я так понимаю продолжение этой темы
viewtopic.php?f=386&t=128466
wa и wak 8мб флеш и 4мб
человек уверен, что 4 родная, но было давно предложено попробовать все)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 22:35
Флешка 100% 4м . Пробовал ставить 8м и шить биос соответствующий. Поведение платы одинаковое, за исключением того, что плата не выключается при повторном включении.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 22:57
Забыл - проц менял на новый. Плата UMA без дискретки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 23:15
В чем отличие WA и WAK ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 10:08
зачем Вам это знать? мне вот совсем не интересно, разное оно не просто так... надо шить какой положено
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 23:30
Я бы с Вами согласился, но 4 метровый биос только WAK - но это не мой биос. Как Выше написали мой биос WA он 8 метров. Родная флешка стояла 100% 4 м. Пробовал шить 4 и 8 метров, пост-карта по нулям. Может дело не в биосе, но проц менял на новый с Парта, мульт менял. Напруги на проце и дроселях есть. ХЗ что еще померять, поменять, прошить :(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 08:04
дайте P\N платы в виде 60nb06xX-xxXXXX
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 14:42
PN:60NB06Q0-MB1710
(201) X550WA 13524733
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 15:43
где то лажа
WA 8м, WAK 4м прошивки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 17:30
Что делать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 17:54
да что вы прицепились к WA и WAK
может на заводе ошиблись
какая флешка была установлена и какую поставили?
память другую ставили или она распаяна на плате? ( не могу фото найти в интернете поэтому и спрашиваю )
что по питаниям?
уверены что проц сел нормально?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 09:13
Dron1980 писал(а):
Флешка 100% 4м . .
Dron1980 писал(а):
Какая родная флешка стояла не скажу,
мда... истина где-то рядом, вот это 100% :-)
шейте биос в 64мбит и ставьте, не поможет - отстаньте от нее навсегда и разбирайтесь с платой
X550WAF1.rar [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:16
Юрий Рогачевский спасибо за биос, это почти победа :ya_hoo_oo: Почему почти, потому что, изо пошло только на внешку. На внутренний дисплей изо не выводится. Что интересно пробовал с клавиатуры переключаться между внешкой и матрицей, видно что переключение идет, изо на внешке пропадает. Матрицу пока не подкидывал. Мне кажется биос не полностью подошел.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:42
"Интересно" то, что Юрий вам дал 1 в 1 обрезанную прошивку с оф сайта, про которую я вам еще почти месяц в другой теме сказал и как обрезать тоже. И которую вы якобы пробовали. (Режете криво чтоли?)
а вы все ждете какие-то волшебные прошивки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:56
Думаю, что правильно резал. Брал последний биос с оффсайта резал с 0 до 7FF . Как думаете почему нету изо на матрицу?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 21:15
сложно с вами, вы что-то думаете, а потом оказывается все совсем не так) все-таки 8мб заработала...
А я не гадаю, я замеряю на LVDS (или edp - что там) все что нужно; а поскольку меняли проц - то это потенциально тоже источник косяков
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 08:17
если так ремонтировать ноуты, "победы" не будет.
то флешка была 100% 4 мбита, то она на столе потерялась и т.п. :)
