Текущее время: 15 июн 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 12:47
Fedor_p писал(а):
.. но моей подготовки чтобы его настроить на данный момент не хватит. И знакомых таких нет из людей старшего возраста отвечают что не помнят такой, да и внутрь подобных приборов не лазили.
Да ничего там особо настраивать и не надо, ну разве что на электролитах питания проверить на пульсации. Если никто в аттенюатор не лазил, то и нечего лезть, для ремонтов это по барабану.
А так проверишь по калибратору встроенному, сделаешь балансировку и вперед. Это все в инструкции есть :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 20:49
Hantek Dso5102p на алиэкспресс стоит 18000р. :)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... -Y72ZrNJEu
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 00:07
Hantek Dso5102p на алиэкспресс стоит 18000р. - уже 15200
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 07:23
А кто-нибудь сталкивался с SIGLENT SDS1202DL ? Как он в работе? стоит брать? или лучше Rigol DS 1102E, DS1104Z
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 13:44
1202 и рядом с 1104 не стоит , с 1102 сопоставим но 1102 всё равно будет лучше , у сиглента нормальные осциллы только от 800 зелени
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:31
при сравнении осциллографов обращайте внимание на выборку (Частота дискретизации в реальном времени)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 10:55
Выбираю Hantek DSO5072P и DSO5102P.
Чем сильно критичным они отличаются?
По описанию в интернете нашел отличие в памяти: 5072 - 2М в одноканальном режиме, 1М в двух, 5102 - 40 К.
Сильно ли критичный параметр. Разница примерно в 50$.
До этого не пользовался цифровыми осциллографами. Ремонтирую ноутбуки. С1-68 есть, старый, убитый, большой, пользоваться не умею, сильно не пинайте :)
Или может быть хватит DS203, для проверки кварцев и чистоты питания и обмена флешки биоса?
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DSO203-Digital-Oscilloscope-USB-ARM-Nano-V2-Quad-Portable-Osciloscopio-8MHz-4CH-Osciloscop-With-Plastic/32662816612.html?spm=2114.30010708.3.319.FAt9AS&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10039_10057_10048_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_10040_10060_412,searchweb201603_2&btsid=b0f69602-e828-44e4-b9d3-c9b99c0cba0e
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 14:43
не сильно, если деньги критичны
незаметно в 98 процентах работ с прибором
DS203 с его медленной дискретизацией - приятная игрушка в нашей области
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:48
То есть разница стремится к нулю.
Как тут кто-то сказал, что осцил нужен в 5% ремонтов, а от этих 5 взять 98, то можно не брать в расчет такую мелочь :)
Остановлюсь на Hantek DSO5072P, лишним 50$ не где взяться, а еще и ванну ультразвуковую, под залитики нужно покупать.
Кстати основное отличие этих аппаратов это полоса пропускания 70 и 100 МГц
И еще Время нарастания 5нс и 3,5нс.
По описанию на алиэкспресс больше отличий нет, с памятью меня интернет сбил, на самом деле в обоих 24К.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 19:13
полоса пропускания прибора зависит от частоты выборки (теорема Котельникова тут рулит)
выборка должна быть 1 гигасэмпл
тогда видно и 100 мегагерц и на 250 в принципе сигнал узнаваем
некоторые производители заявляют полосу в 100 мегагерц при выборке в 500
это некорректно, если по теории
в DS203 , если я не ошибаюсь выборка около 70 мегагерц
значит он может красиво рисовать до 7 :)
на один период для опознавания четкой формы сигнала должно быть не меньше 10 выборок
при 2-х мы только узнаем, что сигнал есть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 10:50
угу, в случае если он будет в момент выборки, а если выборка будет в моменты когда сигнала нет то и на экране будет 0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 09:23
Есть у кого опыт работы с MSO1104Z? Подумываю прикупить? хотелось бы отзыв пользователя.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 03:34
Опыт работы с 1104 ничем не отличается от опыта с 1054 или 1074 но вот за его цену можно уже и младший агилент взять или ригол 2 серии или тот же новый сиглент серии 12
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:07
Прикупил Hantek DSO5102P, рад как стадо бегемотов :) балуюсь
А пишу зачем, да что бы предостеречь людей.
ВНИМАНИЕ!!! Ввоз осциллографов в Россию (таможенный союз) запрещен для личного пользования.
То есть осцил является коммерческим товаром и может быть остановлен на таможне, либо обратно вернут, либо таможенные сборы заставят платить (а физ лицу это геморно делать). У продавца сразу следует уточнить, что он будет в декларации писать.
Я заказывал с Алиэкспресса, доставка СПСР, и когда по треку высветилось "задержан таможней", я невольно начал откладывать кирпичи и читать интернет, и начитался что все плохо. Но через 5 дней таможню посылка прошла.
Так что если заказываете осциллограф с Китая предусмотрите все подводные камни.
И даже с учетом умерших вшей, все равно выгодно купить осцил в Китае. Потому как такой же, но с полосой пропускания 70 Мгц в партсе стоит 19490, а мне мой достался за 14500 со 100 Мгц, а с учетом кэшбэка и скидок около 13000.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:09
Нашел в Партсдиректе такой же, по цене 27990.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:16
VIDok77 писал(а):
Прикупил Hantek DSO5102P, рад как стадо бегемотов :) .
Аналогичный заказазывал. Брал на Али за 13300 с учетом кэшбека. Приехало через SPSR. Плюс в том. что он легко раскачивается до 200мГц и появляется выборка в 2нс.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:32
Действительно? Однако же даже такие солидные производители как Tektronix указывают для своих осциллографов соотношение пропускной способности к частоте дискретизации как 1:5, а не 1:10... Возможно для интерполяции формы синусоиды хватит и пяти выборок на период? Более того, я видел отличный осциллограф у которого полоса пропускания 250Mhz при том, что частота дискретизации там всего 200MS/sec; этот осциллограф называется EZ DS-1250... Вообще же, на сколько я знаю, полоса пропускания осциллографа зависит не от количества выборок, а от того что сигнал имеющий частоту равную полосе пропускания ослабляется на 3дБ. То есть например имея осциллограф с пропускной способностью 100Mhz и синусоидальный сигнал такой же частоты с амплитудой 10В на экране мы получим синусоиду с амплитудой около 7В. И чем больше частота сигнала будет превышать пропускную способность осциллографа, тем больше он будет ослабляться. При превышении определенной частоты сигнала осциллограф вообще его не увидит. Еще полоса пропускания влияет на погрешность измерения измерений - более-менее точно осциллограф измерит напряжение сигнала, частота которого не превышает 1/5 пропускной способности осциллографа.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:42
Процитирую сам себя, т.к. не могу отредактировать свой предыдущий пост:
Я говорю "более-менее" потому, что даже в этом случае погрешность измерений будет сопоставима с погрешностью в парубаксовых китайских мультиметрах...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 01:34
Всем привет. Рассматривал сегодня на "Техника-М" себе ОСлика, приглянулись больше ОВОНы, из за своего 8-ми дюймового дисплея, да и народ на них сильно не жалуется. Хотел выбрать такой как у Максима только в конце с буковкой V (со встроенным VGA) Owon SDS7102V. Но вдруг увидел модельки по круче (SDS8102V, SDS8202V, SDS8302V) и слюнки потекли :-|-: Да еще и несколько новинок там появилось, типа вот этих
http://technica.ru/katalog.html/from_7/fol_215
http://technica.ru/katalog.html/from_14/fol_215
Блин теперь 300MHz полоской загорелся...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 11:12
Если для ремонтов, то полосы в 60-100МГц достаточно..
Если же Вы разработчик оборудования.. то Вам желателен осцил с полосой в 10 раз больше, чем максимальная частота в разрабатываемом изделии.. Практический ответ - вот:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 17:02
У Вас в голове перепутался аналоговый осцик с цифровым, как говорят в Одессе - это две большие разницы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 17:34
Поясните, плиз, ваш комментарий. Речь шла о цифровых осциллографах, т.к. на сколько мне известно только у них есть такая характеристика как частота выборок для оцифровки сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 03:38
Всё есть в инете, читайте и дерзайте, кстати все эти споры бессмыслены без качественного активного щупа стоимостью в пару тройку осциков, ибо имея на входе щуп за 10 баксов бессмысленно рассуждать про параметры прибора, ибо они не будут превышать параметров щупа, а вот ещё, частотка осцика указана для синусоиды, для цифры делите это число на 5-7
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 10:59
Юлий писал(а):
Всё есть в инете, читайте и дерзайте...
Вы не хотите обосновать свои слова? Тогда буду считать ваш пост простым мусором...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 12:52
но Юлий прав
с другой стороны - для наших целей не заморачивайесь
начните с изучения и понимания выборки и частоты дискретизации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B2%D0%B0
если лень читать и вникать - покупаем хороший осциллограф и не флудим
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:26
Maxim Skridonenko
но Юлий прав
+100500 - я тоже имею опыт работы с активным щупом. :)
Это вещь!!! Но дорогой зараза!!! :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 13:17
Что можно выбирать на сегодня из китайцев до 40-50к или может что нибудь из флюка/хп юзанной купить?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 08:01
Подскажите пжл. в чем разница между этими моделями?
1.OWON XDS3102AV и OWON XDS3102AVT
2. OWON XDS3102V и OWON XDS3102VT
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:27
Screenshot_108.jpg [ 103.37 КБ | Просмотров: 13018 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:49
Тут явно какое-то недоразумение! У всех осциллографов модельного ряда Hantek DSO5000P длина памяти ограничена 40K. От куда вы взяли, что у DSO5072P длина памяти 2M??? Указанные вами осциллографы отличаются для пользователя полосой пропускания и максимально доступной частотой дискретизации сигнала. Сразу предупрежу, на всякий случай, что уже давно эти осциллографы выпускаются с отличиями на аппаратном уровне, так что взлом путем простой модификации прошивки потерял свой смысл. Если вам нужен осциллограф от Hantek имеющий длину памяти 2M, то вам нужно смотреть в сторону осциллографов модельного ряда Hantek DSO5000BM. Однако тут нужно иметь ввиду, что быстрой памяти у них только 4K, а если задействовать бОльшую глубину памяти, то максимально доступная частота дискретизации будет не 1Gs/sec, а только 400Ms/sec...
Зарегистрированные пользователи: val2168s
