Текущее время: 26 апр 2026 00:31
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 20:18
Нету ничего нового на счет KB9028Q? Уже несколько разных моделей видел с таким чипом которые не читаются и не прошиваются этим программатором.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:39
I have a problem reading NuvoTon chip. I soldered it to your board and always receiving this error message:
nuvoton.png [ 143.36 КБ | Просмотров: 6688 ]
I resoldered, checked everything 10 times, but still could not read the chip. I even soldered with the wire trough holes to connect upper and bottom layer of the board. I checked with multimeter every resistor. Maybe some of the 2 IC's on the board is not good?
When I put the chip back on the laptop board, everything is working fine, the NPCE chip is good. I wanted to read the chip and upload the file to forum. Is there something different I must do to read this chip?
Lenovo B51-30 Notebook
AIWB0/B1 LA-C292P
Rev:1.0
2015-07-08
Hybrid Intel Mobile Celeron N3050 (SR29H)
NuvoTon NPCE388NA1DX
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 19:05
I tested NPCE388 and NPCE288 new by soldering on board and connect to programmer
all good !
read-write ok!
may be EC not good ? :(
if you want to repair MB - please use only NEW or working EC !!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 19:45
djdzo foto please NPCEBOARD+NUVOTON
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 21:04
https://www.mediafire.com/folder/2slhpg ... 1P_Rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 22:30
djdzo
1) check key (first pin) on adapter and on chip.
2) resoldering chip again, and check all pins on microscope. I had the same trouble in first time
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 01:16
@Sidney: Thank you for the info. I checked everything on microscope and all is great. Chip soldered perfectly. I resoldered it 2 more times. I checked all the lines on the board with multimeter, everything is OK.
I sent one working Lenovo board to Sergey to help him make a programmer and as I remember the chip was the same one as on this motherboard. I have one more board from Lenovo, but it is not working. I wanted to read Nuvoton chip from working LA-C291P board to try to write to non working LA-C292P board. But I couldn't read it. When I returned Nuvoton to working board, everything works fine.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 01:36
I will take picture tomorrow. I didn't take picture today. I will desolder from board again.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:48
Народ есть у кого дамп на мультик IT 8586E Lenovo g50-70 aclu1/aclu2 nm a271 rev1.0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 18:37
На IT8586E для Lenovo смотри здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=116577
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 21:23
High resolution photos from 2 sides
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 21:28
This is another chip from another board. Again not working. Same problem exists. Can you tell me the 2 IC's used on the board so I can order and make the other 2 boards you sent me without components.
Thank you!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 23:00
djdzo
1 Chip from your laptop (working) you tried to solder on the board?
2 Сheck the oscilloscope AM2805AMM (pin 6/7/8) - rises to 3V3 ?
3 Сheck the oscilloscope SN74LVC2G14 (4 pin) - rises from log 0 to log 1?
4 Сheck capacitor 1mkf (3 pin SN74LVC2G14 ) and 30k
5 To make it so? download/file.php?id=52271&mode=view
6 You just solder contacts only without a mask?
7 On this programmer you have programmed KB9012? successful was it?
circuit diagram
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 01:10
1. The chip is working, when I return to laptop board, all works!
2.3.4. I can check tomorrow.
5. I put an adapter with chip into the programmer like on picture and connect to PC. But i get error chip not good or soldering not good.
6. I use flux to solder contacts, I washed in ultrasonic to take pictures.
7. I programmed various ENE and ITE chips without a problem. Everything else is working. I got 2 more boards without parts so I make 2 more to try.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 13:56
Here is the video
First try (beep) and voltage rises on the legs 6,7,8 of the AM2805AMM
Second try (beep) and voltage rises on the leg 1 of the IC SN74LVC2G14
Third try (beep) and voltage rises on leg 4 of the IC try SN74LVC2G14
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 01:12
good automatily programme vertynov :men:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 17:34
У Вас будет прошивка нувотонов в режиме ISP?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 20:02
я не знаю, что Вы вкладываете в буквы ISP
через разъем клавиатуры - да будет в ближайших версиях
но !
припаяв мульт (EC) на платку и записав его, Вы заведомо узнаете, что он исправен
и потом Вы ставите на материнскую плату заведомо исправный и прошитый чип
в этом есть свой плюс, особенно для новичков.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 17:48
Максим, я имелл ввиду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B5 . Но все же в 100% уверенности все равно не будет что мульт рабочий?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 18:31
Я думаю это будет полезно и для ITE мультов которые окирпичиваются и приходят уже с нерабочими прошивками. Кстати для ITE будет платка как у SVOD?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:53
Доброго времени суток, возникла проблема с ASUS F550C, плата X550CC rev 2.0 все контакты вызвонил от EC до разъема клавы, все данные вбил в текстовый файлик но законектить мульт так и не получается, мульт стоит ITE8517E HXA, разъем 24 пиновый.
Данные которые в бивал в текстовый файлик
X550CC KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
При соединении программатор пишет
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE 19_06_2016
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (01)
Помогите найти проблемку.
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 21:06
Добрый. Купил в pardirect.ru данный прогер. Там пять шлейфов. Все они не подошли для acer zrk, мать zqk. Поделитесь распайкой для переходника, там где 4 разъема с защелками. И схемкой для напайки для ZQK. Данная мать есть в шелле (оболочке) на выбор. Да и в описании написано что тестили.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 03:33
Либо ищите шлейф с нужным шагом, возможно изготовить самому из клавиатурного. Либо второй вариант, проводками. Номера пинов к которым цепляться из программы. :)
ZQK_1024.JPG [ 307.93 КБ | Просмотров: 6280 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:16
I tried to read and write one board with ENE KB9012 today and have a lot of problems. It happens to stop percents in the middle of the read or write. When it finally write the chip and read to check if OK, than it says it is not OK. Check videos.
What can I do to fix this? Do I exchange something on a board or I need to order a new one and send this one to repair.
I have tried on 2 different computers with 2 different boards. Same results. Problem with programmer is 100%.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:39
I washed board in ultrasonic bath with Isopropyl Alcohol and now board works. I must try to read Nuvoton now.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:50
djdzo Please connect the programmer and the motherboard one train without an adapter ! Very long conductors obtained!
MegBrest ITE8517E HXA не имеет в себе прошивки - не надо его шить.
NUVOTON будет по шлейфу, 9026/9028 аналогично
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 21:13
I must use adapter because on motherboard the connector is 34pin and 0,8mm pitch, and on the programmer the pitch is 1.0mm. After programmer bath in ultrasonic everything works good.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 13:39
Сергей, у меня к вам вопрос: клавиатура для ноутбука SONY PCG -61611V (PCEE4RE1R) странно работает, клавиша "Shift" в вашей программе и в автономном режиме.
1. Автономный режим при нажатии на клавишу показывает замыкание.
2. Проверка через программу, фото ниже:
Самое странное, что клавиатура работает нормально на включенном ноуте. "Alt+Shift" переключает раскладку клавиатуры нормально, "Shift+любая буква" тоже работает правильно. Возможно, в документации нужно указать, что у SONY есть такие клавиатуры или в этой клавиатуре есть проблемы.
Тест.jpg [ 237.19 КБ | Просмотров: 6118 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 13:56
Владимир1974 мне кажется, что ваша клавиатура все-же не совсем хороша. Да, в ноуте она работает - мульт не обращает внимание на левые замыкахи.
У меня в оболочке, данная версия, делает по следующему алгоритму.
1 Выставляем ноль на линии с 1 по 31. (строки)
2 Ловим куда пришел ноль, следовательно уже ожидаем их со 2 по 32 ногу, что в итоге дает фигуру треугольника.
По кругу делаем закраску квадратика - желтый, красный, желтый ...
Обратите внимание, что по 27 столбцу у Вас есть все три "попадания". 4-26 4-27 18-26 18-27 26-27
Думаю, что всю картину портит постоянная замыкаха на линии 26-27
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:52
Проверил мультиметром:
Левая клавиша "Shift" линии 4-26
Правая клавиша "Shift" линии 18-26
Сергей, вы оказались правы, есть залипуха на линии 26-27, когда проверяю в автономном режиме, горит светодиод зелёным, может это и есть линии 26-27.
