Текущее время: 21 апр 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 12:51
платформа k56cm, пришёл аппарат с дефектом изображения(на грязно белом фоне горизонтальные полосы), частенько были матрицы с подобным дефектом, но при подкидывании на матрице чисто серый фон, шлейф рабочий, по линиям LVDS всё ровно, хотелось бы исключить видео чип, встал вопрос как его отключить, по теме viewtopic.php?f=232&t=128934&hilit=ncp3218 понятно что можно отключить и всё кроется рядом с NCP3218, но так и не смог разобраться, помогите пожалуйста!
схему с такой микр-ой приложил
quanta_r09,_r09a_r3a_february_20_2012_schematics.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 13:38
Типовуха там, шлейф рвется. Вчера отдал такой. Изначально был темный экран. Наше обрыв на платке матрицы на 5 пин T8510, бросил перемычку. Белый экран, постепенно появляются черные вертикальные полосы. Смотрел раз десять и напряжения, и осциком сигналы и на разьемах материнки, и на матрице. Один раз на 3, 4 пинах матрицы пропало 3 вольта. Ну, думаю пора хаб менять, все через него идет и на внешний тоже. На внешнем все ок. От безысходности стал разматывать шлейф, оторван один неизолированный корпусной и один на третий вывод матрицы, запаял, матрица дала картинку. Думаю и на 4 пин тоже был в обрыве провод. Чтобы не было повтора, заказал новый шлейф, поставил, отдал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 14:26
спс так и оказалось шлейф
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 16:34
тоже шлейф. и хабу тоже досталось.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
