Текущее время: 11 июн 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1520 и вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 09:14
Есть ноутбук Dell Inspiron 1520 с закончившейся гарантией.
Не работает один из вентиляторов, основной, главный. (я удивился узнав что есть там второй вентилятор, разбирал ноут - не видел..)
разобрав ноут промерял сопротивление вентилятора по питанию - примерно 1000 Ом, можно каким либо измерением (там же к вентилятору три провода идут) убедиться, что виноват именно вентилятор, и что его замена - необходимое мероприятие?
_______
предшествовала поломке вентилятора, или следовала непосредственно за его поломкой замена винчестера с родного 140 гиг на 400 гиг, (я скопировал все данные акронисом на новый). хз, не знаю в каком порядке это случилось. Думаю раньше замены винчестера. Редко ноут нагревается вообще, так я на нем не очень увлеченно работаю и одного вентилятора в общем то хватает. Но, непорядок же!
первая мысль была, что что-то не в порядке с дровами, но, устройства все определены, все хорошо. Решил установить на старый винт висту заново и все дрова с дисков в комплекте ноута, но диск с вистой не установочный. На родном винте системы уже нету, поэтому операция провалилась не начавшись...
Пробовал включить вентилятор программно - SpeedFan, I8kfanGUI.ехе не могут. Это наводит на мысль, что причина в железе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 10:16
Так дай ему S&M какой-нибудь или 3DMark. И жди.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 16:27
pks, я дал ему S&M какой-то...
Ждал. А ради чего я его должен был запустить? Какую именно информацию я должен вынести из результатов проведенного теста?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 23:49
Если вентилятор действительно не работает при больших нагрузках(большом нагреве), отсоедини его и проверь от внешнего источника. Подай на него 5В (черный провод '-' красный "+"). Если заведется, тогда измеряй напряжение на материне, см. что стоит перед конектором, скорее всего полевик.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:29
vaterlou,
А зачем вентилятору третий провод? Полевик - это полевой транзистор что ли?? Нет, напряжение на материнской плате я побоюсь измерять, и ничего в этом не понимаю, и как измерять напряжение на разобранном ноуте? На вентилятор напряжение подается постоянно?
Может просто подключить вентилятор постоянно работать? Если я его паять начну ему кранты.. Жаль не догадался 5 вольт подать на вентилятор... Для меня разобрать ноут и собрать - уже подвиг..
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 19:38
Третий провод для обратной связи(для контроля оборотов).
Да.
Если это вентилятор процессора, то напряжение подается тогда, когда наступает порог нагрева CPU, и изменяется прямопропорционально нагрева.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 11:40
vaterlou
Спасибо. На праздниках буду разбирать друга..
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 09:12
vaterlou
Спасибдо тебе, если бы не твоя поддержка? я бы ничего не смог!!! теперь все у меня работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 12:24
Что было то?
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
