Текущее время: 22 ноя 2025 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:09
Всем привет, столкнулся с ремонтом ноутбука Dell XPS L702X. Симптомы такие: при подключении аккумулятора - виндовс определяет как "Аккумулятор подключен - не заряжается" При старте бука выводится сообщение "The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charge. ..." проверил центральный пин на зарядном устройстве не где не оборван. Обнаружил, что жутко греется контроллер заряда ISL 88733I - сделал замену. Греться перестал, теперь при включении выводится сообщении о критически низком заряде аккумулятора 3%, винда аккумулятор совсем не определяет, Unknown. На контроллере ISL 88733I все питания основные в норме DCIN 25v; ACIN 5v; VDDP 5.2v; VCC 5.2v. Напряжение на коннекторе плавно падает до 1в
Подскажите пожалуйста куда капнуть?
[spoiler]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:26
попробуйте начать с перевода непонятного сообщения на английском языке.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:36
The system will adjust the performance to match the power available.
Please connect a Dell 150W AC adapter or greater for best system performance.
To resolve this issue, try to reseat the power adapter
"Сетевой адаптер Потребляемая мощность и тип не может быть определена.
Батарея может не заряжаться.
Система будет регулировать производительность, чтобы соответствовать доступной мощности.
Пожалуйста, подключите адаптер Dell 150W переменного тока или больше для лучшей производительности системы.
Сетевой адаптер оригинальный 150w - центральный пин не оборван приходит сигнал на 30 ногу мультика. Думаете проблема кроется в мультике?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:40
обрыв - это не единственная неисправность центрального пина.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:47
что должно быть на центральном пине? по умолчанию 1.6в при включении без аккумулятора 4в в аккумулятор тоже 4в
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:59
у делов центральный провод, это выход с даллас контроллера в БП, и он не напряжением определяется как в ХП, при включении БП осцилографом должна быть видна активность на нем, если есть звоните до мульта, там еще защита по пути должна быть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:04
посмотрите по типовым схемам делловских бп, там стоит некий dallas, который по протоколу 1-wire рассказывает ноуту о своем отношении к нему.
можно стать осциллографом и посмотреть , но можно и заведомо исправный бп подкинуть.
а также, на своем лабораторном бп установить подобную штучку кабеле через переключатель "HP" - "DELL".
и половина неисправностей отпадет сама собой..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:48
Опишу еще одну ситуацию, на коннекторах есть пин называется BATT_PRES# к нему приходит 3.3в всегда, через токоограничивающий резистор 100к, так вот если его замкнуть на землю должен пойти заряд на аккумулятор, когда стоял старый контроллер при замыкании, заряд появлялся 11в и падал до 1в, когда поменял контроллер, теперь вместо 3.3в всегда, 4.2в если замкнуть на землю то на +коннекторов 0в и даже, когда ставишь аккумулятор 0в. На пине PHASE контроллера, что выходит на прямую к +коннекторам питания показывает по разному иногда при включениии 5в и падает до 1в. иногда 0в.
Не ужели вся причина в зарядном устройстве
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:51
b-rock писал(а):
Неужели вся причина в зарядном устройстве
а Вы подкиньте и мы тоже узнаем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:52
Хорошо постараюсь найти зарядное, и отпишу результат
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 12:56
Подкинул такой же блок питания, ситуация осталась прежняя, у меня подозрения на вот эти два мосфета
кто может подсказать, какую роль они играют в жизне контроллера заряда?
"UGATE
High-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to the high-side
N-Channel MOSFET gate.
LGATE
Low-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to low-side
N-Channel MOSFET. LGATE drives between VDDP and PGND."
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:06
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 14:01
т.е. непонятные английские слова остались?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 14:12
почему не понятные? Они понятные. пишет что заряд аккумулятора очень низкий, ниже 3%. Так начало писать после того как я поменял контроллер. До этого писало что проблема с адаптером. Дело в том что я поднимал эти два мосфета, звонятся они нормально, а запаял поменяв местами, вот интересно если сейчас вернуть на место и надпись вернется про БП, то точно проблема в них. Жалко нет таких в наличии нужно заказывать в нете.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:20
b-rock писал(а):
До этого писало что проблема с адаптером..
а щяз шо пишет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:31
пишет что заряд аккумулятора очень низкий, ниже 3%, как и с моим БП
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:51
Вы сигнал от даласа отследили на мульте?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:54
Нет я подкинул такой же блок питания от другого ноута
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:57
И че? Дорожки от конектора до мульта на матем лежат!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:00
т.е. информация о бп в биосе есть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:02
Нету осциллографа, по поводу напряжений писал выше. Информация в биосе есть
че пишет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:05
Информация "AC Adaptyer type = none" и с моим БП и чужим
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:13
и как Вы эту фразу понимаете?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:17
Что он его не понимает, что проблема в среднем пине, связь мульт = пин есть, сигнал осциллографом проверить нет возможности
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:22
правильно! тогда, как вывод, надо обеспечить определение типа адаптора, а транзисторы.... транзисторы потом..
как вариант: воткните свой и чужой(типа заведомо исправный) адаптеры в другой делл, определятся-ли они там.
если определяются,то и заряд на исправном делле должен пойти при условии исправной батарейки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 13:11
Два зарядных устройства родное и позаимственное, проблема одинаковая, при подключении в биосе зарядное не определяется. Куда капнуть дайте совет? Мульт менять? Осциллографа нет проверить правильность сигнала.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:47
Не где взять другой делл, два зарядных только есть и не один не определяется
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:55
Да хотя бы позвоните линию до мульта! Там не так много деталюшек.... найти куда и как идет можно. Тем более, судя по всему, схема у вас есть.
Да и по моему, пора уже и платформу огласить!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 14:50
Quanta GM7C rC
PS_ID приходит по даташиту на 87 ногу мультика. Но в реальности контакта нет :(
[spoiler]https://pp.vk.me/c637524/v637524800/52c0/0Myuj_zP8NY.jpg[/spoiler]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], semlabin, Yandex [Bot]
