Текущее время: 25 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 12:52
LCDVDD поднималось на секунду и тухнул, заменил U4901 всё ок, но подсветки так и нет.
биос шил, не помогло.
LCD_BRIGHTNESS при включении 3V, потом 2V на секунду и потом держит около 1V. виндоус грузится....
другую матрицу пробовал.
помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 14:52
Что на 1,2,3 выводах LCD1 (DCBATOUT)
3.3V на 27 выводе 3D3V_S0 появляется?
Сигналы LVDS_DDC_DATA_R, LVDS_DDC_CLK_R проходят?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 15:06
3D3V_S0, DCBATOUT, LCD_BRIGHTNESS, LCDVDD всё ок
измерил на матрице LVDS обнаружил 36-ое ножке напряжении нет (LED-EN), прозвонил шлейф 36-ое ножка на материнке переходит на 15 (BLON_OUT_C), по схеме этот сигнал берётся от RN4901 но не на входе не на выходе никаких напряжении нет, на входе RN4901 ''BLON_OUT 27'' уже не нахожу откуда берётся.
помогите.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 15:47
Dante91 писал(а):
[quote=" ''BLON_OUT 27'' уже не нахожу откуда берётся.
помогите.
Указано-же - куда глядеть ---> "BLON_OUT 27", где 27 - 27-я страница документа,
где и проживает мультиконтроллер NPCE795PA0DX, и даже с одноименным выводом --> 27 пин :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 16:10
snk_67 писал(а):
помогите.
спасибо, не знал.
прозвонил RN4901 от мультика линя звонится, но мултик не поднимает в этом ножке ничего.
купил би новии контроллер но внутри имеетcя флешкa как я понимаю, программер для мултиконтролеров у меня нет, поишу если смогу наити донор.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 17:14
Понимаете неправильно, потому как эта серия мультиконтроллеров идет уже прошитая, но их несколько видов и различаются они прошивками,
на что указывают буквы в конце серии -- NPCE795GA0DX ----- NPCE795LA0DX ----- NPCE795PA0DX .......
А относительно земли ? какое сопротивление этой линии с отключенной / подключенной матрицей ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 17:26
с отключенной 100Kohm
с подключенной 50Kohm
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 18:06
Тут все про сигналы..., а что с изображением ?, оно точно есть на матрице ?, нет только подсветки ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 18:54
да ест и виндоус грузится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 19:20
Ладно, до заказа мульта, делаем пока временный "колхоз"
1. У мультика поднять 27 ногу ( отпаять / отключить от схемы совсем ).
2. Найти резистор ~ килоOм эдак на 4,7k.
3. Oдну ногу резистора припаять на 15 ногу разъема LCD1, а вторую на 27 этого-же разъема.
4. Сообщить "обстановку", или что там с нашим светом :).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 20:14
думаю подсветка включится если LED-EN будит.
RN4901 сниму лучше чем ножку поднят мултиконтролера. завтра попробую спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 10:56
Повторю свой вопрос.
Осцилографом вы их видели?
По этим сигналам ХАБ формирует сигнал включения подсветки и передает его мульту.
А по сему. Прогрейте хаб. Не факт (у меня один из десяти) но возможно все и появится.
и мульт окажется не причем.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 11:03
Ну изображение же есть, значит EDID вычитывается.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 17:16
"колхоз" как и думал работает.
осталось заказать мультик.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:58
сегодня пришёл мултик, заменил но ситуация не изменилось.
помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020 18:11
ситуация один в один. проблема оказалась в отсутствии LID_CLOSE#. он формируется на внешней платке с датчиком холла. для устранения этого глюка надо подтянуть LID_CLOSE# к 3в. для этого на плате есть резистор rn2705. его 7 вывод соединяем с 17 ногой мульта и все становится ок.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 13:47
всем привет подтверждая не мог понять почему нет подсветки оказалось была отключена плата с лид датчиком сигнал LID_CLOSE
d281b1c0-fac8-4657-b719-e120601dbb97.jpg [ 121.75 КБ | Просмотров: 2197 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Libertiscotch, Yandex [Bot]
