Текущее время: 05 мар 2026 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0774009
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 11:36
0005 сам кучу видел. Вот скан платы с 9000 бы увидеть с завода. С меркантильными интересами само собой... :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:28
Дык а что вы там ожидаете увидеть?) Будет все то же, что и с 4007
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:43
Да не то же видимо. Когда то пробовал 4007 на 9000 заменить - не пошло. Биос последний был. Поддержка в нем была. И чип точно живой был потом в какой то мак установлен и по сей день там тужится.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:27
как минимум разные ядра
по памяти:
на же70-цп при замене 0772000 на 0774007 надо еще питальник ковырять.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:32
Ну 70й не помню как-то. Но чтобы что-то мудрить приходилось при замене 2000 на 4007 на таких ходовых платформах не слышал - оно там и так ставится и по питанию оно одно, память режет и все работает. Сколько 2000 на 4007 заменил нигде не мудрил ничего. Как и 4211 туда же, а судя по дампу с JV70-CP туда вообще ставится 2000, 4007, 9000, 0005 - не понял о каких тогда переделках речь?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 00:09
Бош, может путаешь с заменой на предыдущего поколения 0728014?
4007/4211 меняется нормально на 9000 с ковырянием (если поддержки нету), даже в MBX-224 ставился...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 00:20
Опять же ковыряние получается лишь нескольких циферок в бивисе... а вот 8014 это другое дело, ввиду их цены уж очень интересной и востребованности пытался ставить на JV50-CP и вообще на 5911, 5893 - гемора много по переделке получается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:16
ProBook 4520s, родной с резистором, установил 216-0774009 конденсатор, дата-код 1517 Taiwan, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:22
Полистал темку, но не заметил было ли...
Ноут HP PB 4520s, оригинальное видло Изображение
как видно - по углам заводские точки компаунда, так что чип заводской и стоит кондер. Маркировка полустерта но видно что начинается -0774***, причем за четвекой у первой сверху и у второй снизу как у нуля, плюс на 4520s вроде кроме 0774009 не бывает ничего начинающегося с -0774*** .
Определяется в винде вот так
Так что кондер я так понимаю не показатель.
Если клиент согласится на замену чипа - выпаяю сам кондер и померяю - может это просто желтый резистор такой :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:31
не мутите воду, в пень этот кондер(или резистор) :-)
...и существует еще один чип, который имеет тот же ид 1002_68E0 и название 216-07740**, не буду тут писать, китайцы подслушивают)))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 16:46
Так отож, я тоже об этом. Просто в первом посте красуется типа с кондером - перемарк. Я просто привел доказательства что и оригинальные бывают тоже с кондером. Правда непонятно... у АМД там вообще бардак чтоли )
Ну или разве что НР закупила себе в ноуты перемакированые чипы :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 18:55
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6846 - вот это вроде имеет такой же ИД как 4009. где-то вроде даже промелькала инфа что меняли 4009 на него...
ну и есть еще http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=9523 - правда не уверен в подлинности чипа, маркировка какая-то не совсем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 18:57
а не... погуглил 4008 - якобы 5430, 4093 - 5450 тоже якобы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 19:19
у 4008 ид, как у 4006, про другой чип... ну сами догадаетесь)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 10:11
и с такой же подложкой как у 4009? или большей?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 10:59
про любителей "ставить в лоб".
4007 вместо 2000го при поддержке вбиосе стает в лоб... практически... иногда с вариантом вренуться через пол года.
а потому что питальники разные.
и регулируется по разному.
просто при замене любого видика надо курить не только форум с халявными решениями, а и схему, а если там ничего нет - то и видеомодуль расковыривать в поисках рабочих частот и напряжений
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:11
Бош, от зря ты это... )))
ну написал же открытым текстом почти :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:48
да блин.. такой же ИД у 4007, ибо оно же и есть 5470, только подложкой отличаются.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 20:49
Неожиданно :) Кондер на самом деле звонится как кондер. Около 200 Ом мой тестер показывает. КЗ в плате а не в чипе.
ЗЫ поставил вместо него 0774207 (родного не было) - так этот оказывается еще и огрызок (по ROP-ам)
ЗЫ Встал без лишних манипуляций, как и ожидалось. )
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 20:52
Так что я так думаю у тех кого не встает "кондерный" вместо "резисторного" можно попробовать повесить туда резистор или просто "соплю"
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 20:58
ЗЫ а, я не писал (только подумал :) ). Будучи стоящим в плате этот кондер звонился накоротко.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:07
Подскажите: Samsung r525 (Bremen-DR Rev:MP1.0) BA41-01360A - 216-0752001 + 216-0774009 реально ли заменить 216-0774009 на 216-0728020, если реально может кто-то может переделать bios?
old.zip [930.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 10:35
Похоже грабли продолжаются.
Платформа bremen-ve rev1.0, родной чип 216-0774009 1016, биос 02KP.
Был куплен 216-0774009 1615 http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=79
После установки, получил черный экран, но подсветка горит и на внешний монитор картинка есть. Думал "не досел" чип, пропаял еще раз, картина не изменилась. Снял купленный чип, откатал родной, после установки появилась картинка на матрице. Откатал купленный чип, посадил и снова теже грабли, матрица подсведку зажгла, экран черный, на внешний моник картинка есть. Загрузил винду, обновил биос до 03KP. Ситуация не изменилась. Для уверенности, купленный чип снял, перекатал и посадил снова родной. Картинка на матрице есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:08
вы верите что в 16 году клепали это старье? фото маркировки в микроскоп скиньте
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 21:34
Эх, уже сдал чип... Со скрипом, но сдал. Как мне сказал их специалист, у меня старый дравер в биосе и его надо было обновить под новое ядро.
Сделали вид что умнее меня, но понять что я купил родной чип и хочу без модбиоса его запустить, они не понимали. С тем же успехом я мог купить и поставить чип по дешевле. Но с клиентом был договор, за короткие сроки и оригинал.
Сомнительный у меня впечатления о них. До этого всегда брал чипы в Рекомбе, с ними никогда не было таких проблем. Но в данный момент нет там этих чипов.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:59
нет конечно, кристаллы "напилены" в 10г все, а вот упаковать могли и в 16
тут ситуация с явным браком, чип с другим ид не показал бы вам картинки на внешке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 15:42
у меня лежит 0774207 шлифованый и маркированный якобы 16+. со следами точек от компаловского компаунда. так что думаю в данном вопросе все разъяснила бы фотография
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:18
Сегодня ставил этот чип, куплен там же. По фото 100% совпадает. Завелся без проблем. Мать 6-71-B5120-D04 бук IRU.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 19:05
Коллеги,зашел в тему мной подзабытую частично. Принесли НР пробук 4525,север 001 под замену,клиента предупредил чтобы ждал помирания 216-0774009. Давно их избегал по возможности и не заказывал. Стоит тот самый с черным резистором. На сегодня проблема актуальна или можно смело брать в партсе и ставить? Тему начал перечитывать да не осилю). В партсе как вижу на фото он с конденсатором....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 14:00
резистор или конденсатор не показатель, попадались платы с завода как с резистором так и с конденсатором, также ставил чипы с кондером вместо чипа с резистором - всё работает.
