Текущее время: 25 янв 2026 13:53
 Заголовок сообщения: вопрос по аппле 820 2936 b
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:24
плата 820-2936-b немного был залит,почистил,поменял сгнившие,сейчас дежурка есть ,на биосе питалово есть,вроде всё зашибись,один раз включился с белым экраном и больше не включается,на плате возле мульта нашёл два контакта которые вроде идут на кнопку включения,на одном земля на втором 3 вольта,при нажатие на кнопку включение эти три вольта не приседают,при их замыкание пинцетом ноут тоже не включается,вот думаю может биос слетел,вопрос -при нажатие на кнопку должны они в ноль приседать,может на аппле это по хитрому сделанно?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по аппле 820 2936 b
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:40
Нет там ничего хитрого. Клаву отключил?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:49
нет,но походу я разобрался,сейчас последний штрих,соберу и посмотрю.там до кнопки ещё косяки повылазили.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:02
а всё.нах.починил,тема закрыта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 12:21
просто для самообразования и любопытсва на будующее,а зачем надо было клаву отключать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 13:38
Так, а сам не сообщил как разобрался.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 13:48
При залитой клавиатуре частенько нет реакции на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:17
ну это и так понятно,что все дорожки при залитии разьедает,только зачем её отключать,когда кнопка не работает можно просто контакты на плате замкнуть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:40
Петрович, ему до одного места, хоть на плате, клава вводит в ступор.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 20:28
понятно :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], puma-968, Yandex [Bot]
