Текущее время: 25 мар 2026 18:54
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:47
Добрый день! У знакомого перестала работать подсветка ноутбука. Как объяснил, крышку подергал подсветка зарабатывала но мерцающие, а теперь отказала вовсе. Грешил я было дело на шлейф, инвертор или матрицу, но завозка в том, что при подключении внешнего дисплея, через VGA разъем, то на внешнем дисплее так же отключена подсветка. На моей практике такое впервые, подскажите где искать подводные камни!? Микровыключатель или же видеокарта. Да при загрузки биоса подсветки так же нет, но если приглядеться то символы все четкие, без артефактов. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:53
А вы уверены что у вас с монитором всё ок? Так то там нет сигнала включения подсветки и регулировка идёт непосредственно на самом мониторе, а вот в случае с матрицей там другое дело...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:55
Скорее всего у вас поломка лампы подсветки матрицы, для 15,6 ламповых матриц это обычное дело. Бывает отгорает провод у самой лампы. Лучше в сервис скорее всего
