Текущее время: 16 мар 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 23:02
Не нервничай друг, ну и что что не получается плату поднять, не для всех случаев есть готовое решение. Если тебе лень даже шуп тестера поднять и тыкать туда сюда то лучше не занимайся ничем и в конце не говори клиенту что типа ты своим умом сделал плату. Тебе изначально уже дали конкретный ответ а тебе все кажется что все тут посты набивают и больше нечего делать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:57
Какая разница клиенту кто и как сделал плату если она работает? Ты экстрасенс и видиш нервничаю я или нет? Если бы было готовое решение я бы не спросил у мастеров помощи (это же логично), а дельный совет был только 1 -перешить биос и прозвонить север . А с тебя друг я тоже не вижу помощи в конкретном ремонте. Это не форум по психологии, а форум по ремонту .Нечего сказать по ремонту-не пиши ни чего.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 19:15
Тут свои правила не устанавливай. Может тебе надо на другой форум? Ты ничего путного по своему ремонту не сказал, даже дежурку не смог замерять. Где остальные замеры на вторичных питателях, где сигналы неоходимые для старта и на каком тормозится? В таких случаях биос перепрошивается первым делом. В остальном к гадалке сходи, нет у тебя адекватных вопросов, потому, что ты в этой сфере полный ноль и учиться не хочешь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 09:17
Эм , а я что говорил обратное? Это раздел для новичков, поэтому я и прошу помощи, дежурку в итоге замерял. На ком тормозится ты за мультик?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 14:17
Ну както так:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:38
Ну както так:
Спасибо за подсказку, на чал прозванивать мульт и получил
127 нога 2.6v
117 нога 1.7v
обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)-5в
обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)-5в
учитывая что сигнал ACIN выходит напрямую с севера, можно предположить его кончину, если не прав то подскажите.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:50
Ну както так:
127 нога 2.6v
117 нога 1.7v
Что за глупость, ACIN это детектор который формируется в цепях чарджера, сокращение AC - входное питание с ЗУ, а IN соответственно вход, то есть детектор подключённого ЗУ и к северу не имеет вообще никакого отношения....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:54
PBTN_OUT# маловато так то.... С ACIN вроде нормально. На шине данных там где обмен не мультиметром замерять надо а осцилом и 5 в там дофига, вообщем замеры у вас мягко говоря странные.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:57
Вообщем распишите конкретно замеры по данной вам ссылке и подумаем, да и обозначение сигналов пишите согласно схеме, а не порядкового номера ножки мульта...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:10
Хорошо , спасибо проверю по сигналам, но осцилографом пока не обжился, могу только по напряжениям ответить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:23
И так вот что вышло:
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)-3.3в
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)-1.72в
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)- 3.3/0.5в
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)-0в
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)-2.65в
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)0/3.3в
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S5#/GPIO07-3.3/0в
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)EC_RSMRST#-3.3/3.3в
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)ICH_POK_EC-0/3.3в
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)-0/3.3в
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)-0/3.3в
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)-5в
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)-0/3.3в
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)-1.8в
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)0/3.3 на всех ногах
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)-0,01-0,02 бегает в выключенном состоянии/0,05 стабильно
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)0,60 и падает до 0,15 в выкл/вкл 5,05в
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)0/3,3в
Доп информация на кнопку выключения реагирует стабильно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:47
Посмотрите PLT_RST# и PCI_RST#, если поднимаются 3 вольта там значит запуск есть. Далее я бы конечно обязательно посмотрел потребление платы, очень важно видеть сколько она потребляет, как "прыгает" потребление в процессе инита. Для остального нужен осцил, например посмотреть считку СПД с памяти, обмен по её шине, обмен по LPC и тд.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:48
Да и вы не проверили LID# кстате.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:37
PCI_RST -0/3,3в
PLT_RST -0/3.3 (мерял на 2 контакте u29)
LID#-0/3,3в
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:51
Потребление 0,16-0,31-0,10-0,31 постоянно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:55
Возвращено клиенту, можно закрывать.
