Текущее время: 27 янв 2026 17:12
 Заголовок сообщения: я не хрена не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:30
пришёл hp 250 g3 я его вскрыл,а там вентилятора нету,хотя место поднего есть,так и должно быть или его уже спёрли? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: я не хрена не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:31
хотя здесь он есть.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:50
А что за проц стоит? в леновах с процами пороще тоже место есть а карлосона нету.
Сергей Педрович у младших моделей так и есть. А ты думал, в новых удешевлённых моделях ограничатся только дисководом? :-) Скоро без винта пойдут :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 15:09
плату снял и понял,что вентиль изначально не стоял,стоит на проце типо железяки от низа корпуса вентилятора,теперь что кусок железа заменяет охлаждение?и вылез ещё один прикол,если дотронутся до этой железки,то пропадает изо,но ноут не выключается,хотя если плату даже бить об стол ноут работает,покрасить железяку что ли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 15:38
синяя изолента рулит,снял крепление под процом с другой стороны платы,заклеил изолентой,поставил обратно и сейчас чики пуки, :ya_hoo_oo: пошёл за баблом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 15:51
Опять помошники аккаунт оккупировали.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:27
ReasonX а ты бы наверно лобзиком из фанеры выпилил бы прокладку под крепление? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:48
Залил бы все холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 17:06
зачем искать приключения,изолента надёжно изолировала,тем более проц и не греется,типо-умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт. :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 17:09
я не знаю,что это такое,но как то клеил петли холодной сваркой,такая хрень вроде пластелина её ещё надо пальцами мять,если ты это имел ввидк,то ну тебя нах,ты бы залил,потом надо сразу ставить крепление и под ним твоя сварка растеклась в разные стороны и толку от неё,ну тебя нах с твоими предложениями. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Modern54, Yandex [Bot]
