Текущее время: 20 мар 2026 01:55
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:21
Добрый день.
Нужен совет.
После установки в ноутбук HP g62-a83ER с предустановленной win7HB, свежекупленного в Ситилинке накопителя SSD SILICON POWER S55 SP120GBSS3S55S25 120Гб, 2.5", SATA III, взамен полностью умершего обычного HDD возникла непонятная ситуация.
В биосе НИКАКИХ настроек жесткого диска нет, ни AHCI ни RAID ни ограничения на запись загрузчика на диск.
Диск определяется в системе нормально, при установке windows с установочного диска (ISO-шник с Zalman ZE-200SE по USB) тоже видится как неразмеченные 111 Gb.
Установка windows проходит абсолютно штатно.
Но если после установки компьютер выключить, то при включении загрузка останавливается между BIOS и и виндой, т.е. заставка HP пропадает, заставка винды не появляется и слева вверху моргает курсор.
Лечится это ТОЛЬКО запуском восстановления с установочного диска (ISO-шник с Zalman ZE-200SE по USB) дальнейшим выбором "Восстановление", нахождением и "подцеплянием" имеющейся системы и выбором "Repair System" в меню восстановления с диска.
Упомянутый Repair System ничго не находит но после перезагрузки винда запускается снова, до первого выключения.
При этом Bootrec /scanos в командной строке восстановления никаких операционных систем не находит.
Картина одинаковая в WIN7 и WIN8, давал форматировать самой винде при установке и форматировал сам gparted. Memory test OK. SMART OK
Куда смотреть? Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 20:10
Попробуйте "накатать" акронисом готовый образ диска с виндой. Посмотрите на реакцию.
Перед использованием диска "выравнивание" делали.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 20:40
При создание разделов, доп разделы создаются? на 7 100м раздел, на 8 300м, на 10ке 500м ( если не ошибаюсь). Разные версии Windows пробывали?
Акрониксом посмотрите что происходит с загрузочным разделом...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 21:06
меняйте накопитель - это брак. было несколько таких случаев.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 21:51
После слёта загрузчика, диск активным остаётся?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 09:34
Больше похоже на проблему с прошивкой, после обновления всё должно уйти....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 09:50
Всем спасибо, оказался именно брак. С другим накопителем работает превосходно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 02:23
Тоже бракованные не однократно попадались и не только SSD диски
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uqofubyq, Yandex [Bot]
