Текущее время: 15 мар 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g - КЗ в схеме заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:00
Здравствуйте, принесли пациента, сказали что перестал заряжаться и работал пока не сел аккум.
Диагностика выявила КЗ на входе питания.
Горелого вроде бы ничего нет, внешне тоже ничего не греется, да и не может, т.к. БП уходит в защиту.
Может кто то сталкивался с таким?
Из идентификаторов определить платформу не получилось, указано только Vendor: tmt
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g - КЗ в схеме заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:04
Очень жаль что не удалось определить и как вам помочь если вы даже не говорите по чём смотреть? Ищите нечто типа LA-7912P на плате....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:24
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:31
Нашёл под наклейкой:
Q5WV1 LA-7912P
Rev: 2.0
2012-08-24
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:38
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
Что на PR41 относительно земли в Омах?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:58
6.6 Ом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 19:14
SKYNET74 писал(а):
6.6 Ом
Отсюда вопрос, как он работал от акб если у него по первичке 6 Ом?
Снимите проц, померяйте ещё раз если так же будет то смотрите ключики на дискретку (PQ41 и PQ43)...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 19:44
У владельца уточнил, оказывается всё таки не работал, включили его, заработал, потом подключили к нему БП и он потух, после этого уже не включался.
Проц снял, тоже 6.6 Ом, PQ41 и PQ43 что то найти не могу, не подскажите где они на ней стоят?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 19:48
Хм, а PQ41 и PQ43 вовсе не распаяны... Их нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 20:03
После поисков нашёл всё таки PQ43 и PQ44 (стоят рядом), PQ41 и PQ43 всё таки не распаяны.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:50
SKYNET74
ЛБП есть?
если снять PL5 то
SKYNET74 писал(а):
6.6 Ом
остается на линии В+ ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:08
Мишаня, этот закон знаешь? Повидимому нет.
Закон ома.jpg [ 60.33 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:22
Vladimir1112 ну и , о чем речь?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 00:05
Ну это как минимум странно если есть нижнее плечо питальника значит и верхнее быть должно, я намекаю на то что у вас скорее всего пробито верхнее плечо вторичного питальника и судя по сопротивлению на канале первички это либо процовое питание либо питание дискретки, простой способ проверить, красный щуп мультиметра на допустим PR41, а черным пройтись по дросселям вторички таким как PL24, PL25 и тд. и там где падение будет считайте что "нулевым" (это в режиме диодной прозвонки), там и копайте верхние ключи...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 01:14
Да там у GPU много чего не распаяно ещё (4 чипа памяти нет, и по мелочи из обвязки ещё), но PQ41 и PQ42 точно нет. Уже на всей плате смотрел :du_ma_et:
Дросселя PL24 тоже нет, не распаяли...
PL14 - 36 Ом
PL25 - 40 Ом
PQ43, PQ44 и PU9 скорее всего тоже мертвы же?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 01:33
Миша, ну сам подумай, по B+ на корпус 6.6 ом. А это значит, что где-то скорее всего пробит верхний ключ и подавать 19 вольт в B+ нельзя. 1 вольт и не более. И что это даст? Что ни будь нагреется?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 01:54
А если подавалось? То GPU трупик?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 02:23
Возможно и так, но судя по тому что там не хватает деталей его явно уже капали и переделывали в UMA...
А вообще я вам посоветовал самый адекватный вариант дабы не выжигать лабораторником, однако можно применить и такой вариант, подать 1-1.2 в с ограничением по току 2А и смотреть что греется (тактильно), если не находите то подымаете постепенно ток, но в пределах разумного, вариант хоть и варварский, за то действенный :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 03:04
Врятли, пайка заводская.
Да там уже 19В подавали в него не раз, так что можно наверное и 19В уже сразу, что бы быстро понять в чём дело :smu:sche_nie:
По идее не должен же выгореть GPU, т.к. там КЗ просто, и БП в защиту уходит, или я не прав?
Щас попробуем подать напругу, помучаем трупик :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 08:23
Я не писал что б на В+ подавали напряжение
А про дроссель спросил потому что тут часто дежурка мрет
На этой плате можно работать методом исключения
Уже в крайнем случае подавать напряжение и смотреть что греется
Тем более подав 19в можно всю плату сжечь и выкинуть в мусорку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 08:25
Даже что б скинуть дискретку можно просто снять pl23 если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 10:48
Не будет там ничего греться. Зачем я для тебя картинку нарисовал?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:00
Vladimir1112 давай дождемся автора темы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:15
Зачем мне ждать автора темы, я и так знаю, что величина тока будет менее 0.2 ампер и ничего греться не будет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:28
Да вы правы, немножко запареный был, забыл что там почти 7 Ом, но даже 200 мА достаточно чтобы выявить к примеру убитую шимку дежурки!
По плате скорее всего у него на сколько я понимаю UMA версия. В принципе ТС-у надо просто подумать и посмотреть в схему, подобные неисправности легко вычисляются без лабораторника, просто как сказал Миша надо размыкать цепи и смотреть по ситуации... :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 19:04
Если PL14 - 36 Ом и PL25 - 40 Ом, т.е. звенят, то явно же ключи пробитые.
Может кто подсказать за что отвечает PU9? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 19:25
Всё нормально там не трогайте их... PU9 питальник терминации...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 19:35
[quote]
[quote]
Всмысле? Они же "гвозди".
Я тогда так и не понял что трогать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 21:00
Ну как вам сказать, это вполне нормальное сопротивление в этих цепях...
Вы всё таки скажите у вас там дискретная графика есть или нет, а то я вообще не могу понять. А так если что открывайте схему и смотрите куда идёт B+, размыкайте эти цепи и проверяйте сопротивление, так и вычислите в какой цепи косяк, например касательно дежурки, надо убрать PL5 и этого будет достаточно чтобы отрезать её от первички. Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 09:19
SKYNET74
как я уже говорил, делайте это методом исключения
почти на каждую линию питания идет дроссель который можно снять
снимите PL5( питание дежурки )и PL23 ( питание дискретки если она есть ) и т.д , вытащите проц и оперативку
скорее все какую то шимку пришибло
прозвоните в цепях питания ключи идущие с В+ ( дежурка, проц, память, дискретка )
или не мучайтесь , и отнесите в сервис
