Текущее время: 02 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560P нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 21:17
Платформа Quanta KL3E
ite 8518e-cxs
hm65
vt1316m с драйверами vt1317
216-0772003
Нет питания процессора
на шиме
VRON(6pin) -3.3
VR_SVID_CLK;VR_SVID_DATA (4-5pin) - есть обмен
питания 5 и 3 v присутствуют
поднимаются все питания кроме процессорного . потребление 0.35А
проверил весь обвес шима все в норме по схеме
шимы и драйвера заменил
а так же мульт и hub
биос шил
мысли кончились . прошу помощи (
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560P нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:38
ну а процессор сам исправен??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:09
подкидывал i5 i3 второго поколения все тоже самое
нет даже скачков на катушках
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 14:41
если там ключи питания процессора в виде стекляшек, то разбирайся с ними, какая нибудь из них дохлая или в отвале
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 18:03
Там с BIOSами не просто все... У меня такой в ремонте был, клиент решил обновить BIOS, в результате как у Вас. Я перепробовал все что нашел биосы - то же самое. И, насколько помню, взял официал порезал - стартанул, но там еще видак труп был, но клиента все устраивало, не ставил драйвера под виндой...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 19:32
Я их все три поменял на новые ... (((
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:28
Смотрите сигнал VRON на 48 ноге мульта U26 или 6 ноге PU2 VR_ENABLE - он же VRON. Возможна проблема в мульте U26, или всё таки нужно обратить внимание на биос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 14:54
Не внимательно прочитал, VRON(6pin) +3.3V у вас есть, мульт тоже меняли. Проверьте PQ82.
+vcc_core.jpg [ 37.75 КБ | Просмотров: 2002 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:49
Проверьте PQ82.
Разрядная цепь после выключения ноута. Ключ маломощный и резик на 22 ом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:07
Vladimir1112 писал(а):
Проверьте PQ82.
Я полностью согласен с вами. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:41
Раз вы заменили PU16, PU17, PU18, замените ещё и PU19.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 22:23
VROn конечно же есть ... а как же без него
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 22:27
pu19 нету на плате
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 01:48
У всех трёх сборок: PU16, PU17, PU18 объединены выхода через PL10. Сделать разрыв выходов у всех трёх сборок и померить, сколько покажет каждая сборка относительно земли.
