Текущее время: 01 май 2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer as. E1-570 включается один раз
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 12:07
Платформа LA-9535P
Залитик, были подгнившие дорожки и переходные отверстия, битый шим по 5-ти вольтам PU402 SY8208C, восстановил погнившие проводники, поменял шим, включился, но нет старта, оказался обрыв одной шины LPC, поменял HM77 стартанул, грузит винду, но если выключить, то больше не включается пока полностью не обесточить, точь такая проблема была на мамке пегатрон BS_R TK_R так и не победил, мульт тоже менял, мульт биос шил.
пните в нужном направлении
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Acer as. E1-570 включается один раз
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 10:37
А если посмотреть наличие PGOOD на шимках после выключения и после обесточивания.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 13:43
А что там может быть после обесточивания?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 13:52
удалено
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 09 авг 2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 14:31
Имелось в виду изменение состояния на выходе PGOOD при первом включении и после выключения. Поискал недавно такое - на TPS51120 в Сони PGOOD1 нормально поднимался при первых включениях, а далее менял уровень до 1В и стартовал ноут затем только после снятия питания.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 15:48
удалено
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 15:58
дело в том, что если оставить батарейку CMOS а все остальные питания снять, то после проведения процедур описанных выше, мамка не включается , не смотря на то, что PGOOD-ды держать на высоком уровне не кому, надо сбросить настройки биоса, что бы мамка включилась
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 09 авг 2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 16:00
залил биос с чистым МЕ, не помогло
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:22
было что-то подобное. виновником у меня был HUB, хотя и новый был. установил "следующий" в ленте и глюки исчезли.
При этом "глюкавый" хаб где-то трудится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 19:16
Как я писал в стартовом посте, этот случай у меня не первый, хабы мульты менялись, биосы шились.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 19:23
флешку меняли ? или старую шьете?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 21:16
Не менял, завтра поменяю.
Но, настройки биоса хранятся в ХАБ-е. Чего они слетают?
Скорее обрыв между мультом и ХАБ-ом
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:44
когда плата не включается
генерация на кварце есть? особенно часовой кварц
мульт нажатие кнопки транслирует? с дежурки павергуд приходит на мульт?
датчик закрытия крышки исправен?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:34
Всё транслирует, LID-высокий, только как могут прийти повегуды, если не поднимаются напряжения.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 08:49
PGOOD от дежурки есть когда ноутбук выключился и не включается, или после выключения нет дежурных напряжений ?
генерация есть на мульте?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 09:33
Нет, настройки и параметры юг пишет во флешку, попадалось 2 раза что флешка не могла писаться именно на матери. Все проверки программатором при этом проходила. А еще эти, с Quad SPI интерфейсом, типа 25Q64FW :ne_ne_ne:
Ведется постоянная перезапись и при включении, и при выключении.(от того и дохнут прошивки)
Пруф viewtopic.php?f=78&t=29805
Там флешка была с ошибками, дак биос всегда видел подключенного харда :cool_cool:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 10:38
может быть, в стародавние времена в юге находилось часы реального времени и сколько-то энергозависимой памяти, (64, 128, 256 bit) по этому считалось, что настройки биоса хранятся в юге, и если снять батарейку настройки слетают, и при первом включение кто то куда-то что то записывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:19
Дак оно и работало десятками лет... Сейчас почти только часики. И даже вставленная usb флешка оставляет свой след в прошивке. Отсюда требования к микросхеме и ее интерфейсу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:25
А сейчас-то что изменилось? Часы реального времени или NVRAM из хабов убрали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:46
А где я написал, что убрали?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 13:44
Замена флехи не помогла.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:41
Я бы попробовал другого хаба поставить, сейчас очень много брака
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 07:35
Доброе утро, Октай. Проверьте выключаются ли ключи, коммутирующие ток от источников.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:32
было проверено в самом начале эпопеи :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 10:11
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:41
SPOK есть, но судя по направлению стрелок в схеме, он растёт с мульта, хотя бывает направление стрелок не о чём не говорят.
Тут такое дело, на этом ноуте изначально и хард был залит в усмерть, вроде владелец соглашался на замену, а теперь что то передумал, говорит - воротай всё обратно, труды оплачу.
Всем спасибо!
noktay@mail.ru
