Текущее время: 29 апр 2026 11:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:05
горит светодиод зелёным, может это и есть линии 26-27.
ДА, детектит именно их
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:17
Сергей, скажите, как узнать, должно так быть или нет (линии 26-27 замкнуты)???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:10
Владимир1974 надо клаву такую найти. Пока у меня такой нет, но мне помнится, что не должно быть так. Наверно заливалась немного, не?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:11
Прошивка KB9012 на LA-A681P ASUS K95VB
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=5GTgGfE86Zo[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:33
Да, немного пивка попало.
Проблема решена, попала грязь почти невидимая на шлейф, увидел под микроскопом, протёр, теперь всё работает.
Тест 2..jpg [ 244.07 КБ | Просмотров: 6564 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:34
Владимир1974 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:43
Сергей, ещё заметил, что если выдернуть USB кабель, не нажимая "стоп", то программа этого не видит. Hеплохо бы добавить проверку, и когда кабель отключен, выдать сообщение "Программа остановлена, Com порт будет закрыт, так как USB кабель был отключен."
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 20:53
Used the tool for the first time.
I use version Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.91.exe
Had this strange issue.
When I want to read KB9012 works perfect.
When I want to write KB9012 the program hangs. Killing the process is the only way to stop.
I discovered this work around to been able to write.
First DO NOT connect to the mobo and click to write. He will tell there is something wrong. (that is ok and normal).
Then connect to the mobo and do again the same, write. Now it works.
I have Windows 10 64 bit.
Anyone has the same behavier?
PS: I don't understand Russion Language, I understand most English ;-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 21:06
hifihifi
Unfortunately there is a problem, I'm working on it.
I plan to fix this in the next release.
Sorry about it
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 23:01
Да, накалываются иногда ...
найдем решение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 07:06
Сергей Вертьянов Здравствуйте! Я иногда делаю телевизоры и в некоторых требуется прошить WT61P8. что интересно, я подключил ваш программатор к нему по scl и sda и он считывает с него 1kb прошивки. А в нем 64kb. Нельзя ли добавить софт под этот проц. в основном её шьют через POSTAL2, можно сделать что-то похожее. Конечно не за просто так!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:17
Сергей Вертьянов Здравствуйте, скажите Сергей, а планируется ли новотоны шить без пайки? И возможно ли в следующем обновлении ПО сделать чтоб файл с распиновками контактов на мульте обновлялся при помощи кнопки в ПО ну допустим с какого нибудь сервера? Так же будет очень удобно, если нет схемы или лень вызванивать самому. А база пополнялась бы нами (пользователями программатора)? рассмотрите такое предложение?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:47
Сделал, всё прекрасно работает, мне бы ещё переходник к разным разъёмам, что бы не подпаявться, особенно к мелкому разъёму на ленова.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 00:01
вставлю свои 5 копеек
учитывая "бестолковость" многих пользователей, база прошивок получится глючной и с огромным количеством ошибок
автор не будет постоянно пополнять базу, у него на это нет времени
делать ее платной - с нашим менталитетом нельзя
да и прошивки никто не скрывает на этом и других ресурсах
многое можно достать из полного биоса
тогда нужно попросить Сергея сделать кнопку "починить ноутбук" :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 00:24
Было бы замечательно иметь такую кнопку! Но а если серьезно, про кнопку, это как бы так сказать: "Аккультурить ПО" так что ли. Просто было бы очень удобно! ИМХО. Разве людям не приятно пользоваться более совершенным ПО? ведь все к этому стремятся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:24
Maxim Skridonenko, Lancer320 имеет ввиду файл настроек, а не сами прошивки.
Добавление пользователями будет вряд ли возможно, а вот "подсасывать" вновь добавленные можно подумать.
Можно, конечно, добавить "доверенных" пользователей, которые будут иметь права по добавлению. Ранг "Мастер" например ... а то такой огород может получиться :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:25
Октай Новрузов у Вас первая версия, я полагаю ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:27
osip2 если Ваш проц можно читать и писать по I2C, то Вам подойдет ЛЮБОЙ программатор для I2C. PONYPROG даже умеет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:28
Lancer320
планируется ли нУвотоны шить без пайки?
ДА
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 09:39
Короче! Сергей сделай нам прогер чтобы шил любые мульты, ,биос, edid,телевизоры и тд при подключении по usb! Желательно онлайн поддержка по сети! Нам не надо проводов кабелей шлейфов. Заметь пока не просим делать программатор по WIFI (это в будущем) :-) Соответственно не бесплатно :smu:sche_nie: Кто за давайте голосовать! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 10:41
Да, первая версия.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:28
И про KB9028 не забывайте. Последние модели HP часто бывают с ними, а ваш прогер не умеет их шить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:01
да да да! Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 05:47
Отлично считался и записался мульт NPCE288NA0DX с рабочей машины lenovo b50-30 LA-B102P. Огромное спасибо Сергей!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:08
Asus X550MD REV. 2.0
IT8985E AXS
Программа - Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.91
настройки - X550MD KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (00)
Прозвонил от мультика до разъема кб на программаторе несколько раз и по боардвиев платы распиновку клавиатурного разъема сравнил, все верно выставил, но связи нет. Питание на дросселях платы 3v и 5v присутствует, на мультике 3v тоже есть и он не греется, на остальных дросселях напряжений нет, при нажатии кнопки старт напряжение 3v проседает в 0, но старта нет, ток потребления не изменяется, вся индикация на плате отсутствует, в том числе нет и зарядки акб судя по мультиметру, 1.8v питание флехи bios не появляется даже кратковременно после подачи питания или нажатия кнопки старт, видимо после запуска мультика появится.
Вопрос такой, может есть какие то нюансы в прошивке мультиконтроллера на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 15:11
ruzalit ASUSу достаточно прошить основную флешку биоса с чистым ME. Мульт ОТДЕЛЬНО прошивать не надо. Копайте в сторону отсутствия питания на флешке/ USB порты и прочее ..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 19:06
Can this programmer read MEC1633?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 19:55
Сергей Вертьянов
Уважаемый, Сергей.
Недавно мой друг приобрел для меня в Москве ваш программатор.
мне необходимо прошить контроллер ENE KB9012QF на Lenovo
мать LA-8681P. Однако программатор либо не видит контроллер
и пишет что бы проверили питание на материнке либо вдруг увидел
и согласился читать в файл но на 0% отвисел всю ночь.
разводки на шлейф в файле не было но вручную вызвонили несколько раз.
После этого для проверки взяли другую ленову - эффект тот же.
Пробовал смениить прошивку путём перехода ITE затем KB эффект прежний
смена кабеля USB эффекта не дала. Тест вроде ОК.
Подскажите что может быть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 20:53
...мне, как и тебе, лень искать на 50 листах ответ...но по памяти - плохая земля...землю прогера цепляй к хорошей земле матери...кажется так...и к матери надо питание подать, !!НО не включать...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 21:13
mywarez питание ну мульте хоть есть?
LA-8681P настройки покажите свои.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
