Текущее время: 03 май 2026 23:33
 Заголовок сообщения: Acer A200. Никак не могу прошить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 17:37
Имеется аппарат. Планшет Acer A200. Он висит на заставке Acer. Зашел на известный форум по планшетам, стал действовать вот по этой инструкции, но тут спотыкаюсь на шаге 3. Скачиваем CWM.zip распаковываем и содержимое распакованной папки кидаем в android sdk в папку platform-tools, так как программа Android Sdk не создает папку platform-tools.
В общем на данном этапе надо установить как-то CWM, но получается так как в шапке по инструкции. Вот инструкция
"1) Установите драйвера USB для планшета
2) Включите отладку по USB в настройках планшета
3) Скачайте и распакуйте в любое удобное место архив InstallerTWRPAcerA200.zip
4) Запустите файл Install_TWRP.bat и следуйте его указаниям (загрузчик должен быть разблокирован)
5) Перезагрузите планшет в режим рекавери"
Но у меня драйвера не устанавливаются, определяет что это USB-устройство MTP с (!) и пишет "запуск невозможен. код 10". Хотя драйвера вот эти USB_Acer_1.0_A40I_A.zip установлены. Соответственно файл Install_TWRP.bat никаких действий не выполняет. Планшет висит на заставке Acer. А вот Fastboot драйвера установились нормально.
Подскажите, как ещё на него можно поставить CWM?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A200. Никак не могу прошить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 00:30
Похоже, память померла :an)(gel: похороните ее.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 12:15
Форматирование флеш, перед прошивкой делали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:43
Я и прошивку то ещё не делал. Как я его прошью то? Мне CWM (ClockworkMod Recovery) сначала надо поставить, а это никак не удается.
Как определили? Что указывает на мертвую память?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:41
Симптомы похожи-висяк на лого,не шьется.Подключите по isp к изику(рифу,атф),проверьте чтение-стирание-запись.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 07:17
Для определения устройства попробуйте такую штуку: отпаяйте батарею. Подключите USB, припаяйте АКБ. Установите заново драйвера. Есть шанс, что при таких танцах с бубнами устройство определиться. :nez-nayu:
