Текущее время: 16 май 2026 17:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-a83er нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 14:35
Доброго времени суток.
Прощу помощи, так как уже перерыл кучу сайтов.
Ситуация такая: есть G62-a83er, с чистым установленным биосом с сайта производителя. До этого, родной биос был полностью уничтожен вместе с серийными номерами и, соответственно, был очищен(изменён) whitelist с id'шником wifi адаптера. Серийные номера были восстановлены с помощью NbDmiFit, а wifi адаптер так и не распознается, не позволяя ноутбуку запуститься, выдавая ошибку 104.
Кому не трудно, скиньте пожалуйста дамп своего биоса и id wifi адаптера, чтобы с помощью поиска я смог найти место, где нужно править эти параметры. Если есть биос с отключённым whitelist, будет даже лучше.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a83er нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 01:57
В общем, сам же нашел решение проблемы: не совпадал SUBSYS карты с указанным в биосе.
Точная версия биоса F.02A.
Решение: узнать точные VEN, DEV и SUBSYS сетевой карты, распаковать дамп биоса UEFITool (Phoenixtool), дальше - Structure - EFI BIOS - File Volume {7A93..90DF} - DXE Core - Compressed Section - Raw Section - File Volume - DXE Driver {E62F..6B90} - BiosLockPcie - GUID Defined Section - PE32+ image Section.
Дальше необходимо выделить последний пункт, установить справа галочки на Decompress Extracted Modules и Compress Inserted/Replaced Modules и нажать Extract. Сохранить в любое удобное место, не закрывая программу-распаковщик, открыть любым Hex-редактором. Поиск я осуществлял по шестнадцатеричному значению VEN своей имеющейся (оригинальной) карты. Значения хранятся в обратном порядке, то есть, если VEN_14E4 - то E4:14, DEV_4727 - 27:47, SUBSYS_1795103C - 3C:10:95:17.
Совпадение получилось по адресу 0x00000с84.
После первого появления E4:14 идут данные обо всех допустимых адаптерах, соответственно, подставив последовательно VEN, DEV и SUBSYS мы вносим данные о своем. В моем случае строка получилась E4:14:27:47:3C:10:95:17. Сохраняем файл, возвращаемся в Phoenixtool, следим за тем, чтобы пункт PE32+ image Section был выделен, нажимаем справа Replace и указываем файл, который изменяли. Ждем применения изменений, дальше Exit и соглашаемся с сохранением изменений нажатием Yes. Файл перезапишется, предварительно создастся копия вида bios.bin.OLD.
Все, можно шить программатором или другим доступным способом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 02:01
Дамп bios.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
