Текущее время: 07 ноя 2025 05:03
 Заголовок сообщения: Подскажите по LA-5681P
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 01:37
Всем доброго времени суток.
Ситуёвина такая- ноут при подключении БП мигает индикатором питания. Соответственно полез проверять 3 и 5 вольт. На 3 сопротивление порядка 100 ом, на 5 в районе 15 ком. Напруга скачет от 1.5 до 2.5 вольт на выходе +3VALW . Ну, вроде как КЗ. Разорвал перемычку на выходе +3VALW. Появилилась дежурка и 3 и 5- всё в порядке.
Но дальше самое интересное- подключил лабораторку 3v - с целью поиска КЗ- всё в порядке. Напруга не проседает, потребление 0.08a, ничего не греется и ноут даже на кнопку включения реагирует-индикатор питания загорается. Подскажите что я не так делаю, а то идеи поиска кз кончились...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по LA-5681P
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 02:27
qalex316 ну а если PJ3 разорвать, то +3ALWP появляется?
И какое сопротивление на 7 ноге PU4 (VL)?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 02:38
Да, я про неё и писал- разрываешь pj3 -и 3 и 5v поднимаются. На 7-й ноге порядка 47ком.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 03:14
И теперь после ЛБП, если перемычку PJ3 замкнуть, то опять начинает +3В плясать?
Вариантов два:
1) кз в цепях, которые не скоммутированы при выключенном буке (при подаче только +3В от ЛБП отсутствуют другие напряжения, необходимые для нормального старта бука, и то, что при нажатии на кнопку включения загорается светодиод ни о чём не говорит)
2) есть текущий конденсатор по цепи +3VALW
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 03:40
Если замкнуть pj3 и подать 3в от лбп то они не прыгают, кз нет.
Вероятно тогда пункт первый.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 04:54
Но как вычислить.... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 08:21
Вариантов два:
Посмотрите что делается после U43.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 11:09
Начинать надо с B+. Наверное тоже прыгает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 16:32
После U43 (+3VS) всё грустно: +0.05-0.07в
Да, B+ прыгает от 9 до 12в... Я думал это из-зи шимки которая в защиту уходит...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 16:49
Ключи входные первоначально закрыты. На шим дежурки В+ идет через ограничитель по току PQ30. Это, чтобы на шиме дежурки только дежурные линейники завелись. Потом открываются входные ключи и дежурка силовая на дроселях заводится. Сигналы по схеме смотри сам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 16:52
Ок, буду смотреть. Спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 02:42
Ок, тогда вопрос: разрываешь перемычку PJ3 о (+3ALWP) и дежурка появляется и B+ перестаёт прыгать.
Получается КЗ где-то дальше по цепи +3в ? Сорри, знаний маловато...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 03:02
Возможно просто входные ключи от зарядки не открываются. 3 вольта от нагрузки отключены, а по 5 вольтам небольшая нагрузка и узел на PQ30 справляется. В этом режиме по В+ держится 19 вольт? И сколько вольт на затворах входных ключей и не пробит какой то из них?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 03:34
Да! Самое главное забыл сказать! Ноут до меня где-то уже пытались реанимировать.
Снял и заново запаял входные ключи: стоят 4435 вместо 4407А которые по схеме.
И итог- материнка завелась!!!!! Спасибо огромное за пинок в нужном направлении!!!!
