Текущее время: 10 мар 2026 06:11
 Заголовок сообщения: ASUS A7M MB Ver. :A7M ID:4A не запускаеться
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 07:11
ASUS A7M включаеться, сигнала на экран нет, проходит 3 секунды, когда как раз должен зажечся экран - ноутбук выключаеться. Так его можно включать сколько угодно.
Похоже, что когда нужно запуститься видеокарте - он выключаеться. Чип NF-G6100-N-A2.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7M MB Ver. :A7M ID:4A не запускаеться
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 09:06
Почетный Мастер
не видеокарте, а процессору. Несложные измерения подтвердят это
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 12:26
Все устройства сняты.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 12:38
Можно попробовать покопать в сторону севера ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 10:41
Может глупый вопрос, но где тут север? На плате 2 чипа: NF-G6100-N-A2 и NF-430-N-A3.
Как я понимаю NF-G6100-N-A2 это видео, а NF-430-N-A3 это южный мост. Есть место под BGA чип, даже с шариками на плате...
Что всё это значит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 10:49
NF-G6100-N-A2, посмотрите даташит на него, там есть интегрированное видео, которое может быть задействовано либо отключено(резюками обвязки)
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 10:57
Так север в нём?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 11:02
G6100 - "Север"
430 - "Юх"
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 11:06
Шамиль Зайлялов писал(а):
G6100 - "Север"
430 - "Юх"
Спасибо, Шамиль.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 11:36
Блин, написано же NF(nForce), а меня переклинило, что это видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 15:20
Прогрел северный мост - ноутбук стал нормально работать, проходит тесты 3DMark. Менять чип надо?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 15:51
Конечно менять, достаточно было погреть секунд 10 воздухом градусов так 300, чтобы ноут завелся. Отслоение кристалла от подложки (вернее его выводов). Только что такой принесли, симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:30
аналогичное поведение, но виной отвал/помирание именно южника
возможно "исключение, подтверждающее правило"
но факт..
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:39
И как вы проверили, что именно умер/отвалился (хотя эти два понятия даметрально противоположны) Юг?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 18:01
но факт..
Не понял вобще что к чему. Даже после прочтения ответа Алексея.
legO, вы что-то спросили или что-то сказали?
Кстати, тот Асус я не пробовал сначала 10сек погреть, по-этому не понятно умер или отвалился было. Отдал, возврата нет, вернули бы 100%, еслиб умер...
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 20:31
ну вот, накинулись сразу...
да принесли сегодня такой бук, почитал на форуме о типовухе с G6100
и на всякий случай проверил на "отвал" БГА, жму южник - ноут запускается. с флюсом прогрел его, но не сильно(чтобы мать не убить), возможности перекатать(заменить) нет.
так вот, после прогрева Южника, ноут нормально заработал
сколько он проработает - сказать не могу, т.к. то, что я делал , ремонтом не называется
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 20:48
Теперь всё понятно.))
Это не доказательство отвала BGA. :!:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 21:07
потому и написал умер/отвалился
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:40
У меня такие в основном с 6100 приходили
Зарегистрированные пользователи: btomce, Google [Bot], Yandex [Bot]
