Текущее время: 18 июл 2025 00:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One 756 умирает память
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 13:09
Всем привет. Принесли ноутбук Acer Aspire One 756 с отсутствующим изображением.
Материнская плата Compal LA-8941P
Причина оказалась в том, что память в КЗ.
Заменил память, мосфет по питанию памяти (был пробит), шим контроллер питания памяти PU8.
Ноутбук работает, но если оставить на ночь на зарядке, то память с утра опять в КЗ. При работе ноута питание памяти 1,53В.
Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 756 умирает память
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:17
где-то чего-то подобное на форуме проскакивало, виной был мост..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 06:26
Например, в PC76.
