Текущее время: 29 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA rev 2.0
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:14
Сабж не включается, не реагирует на кнопку. На кнопке есть 3.3В, просаживается в 0, при нажатии. Мульт не запитан, BIOS тоже. Флешка в общем случае прошивалась раз 10 в разной последовательности, разные дампы, разные флешки в том числе и новые.
[spoiler=Замеры на дежурке rt8239B.]1- 0
2- 5
3- 0
4- 5
5- 0
6- 0
7- 5
8- 0
9- 0
10- 0
11- 19
12- 6.6
13- 0
14- 5
15- 3.3
16- 0
17- 0
18- 0
19- 0
20- 0[/spoiler]
Куда копать? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA rev 2.0
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:23
ENTRIP1/ENTRIP 5В, получается оба каналы заперты и нет PGOOD. Почему?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:26
Exorcist писал(а):
Мульт не запитанКуда копать? :smu:sche_nie:
Если есть LDO 3V (на кнопке присутствует), то смотреть, почему не запитан мульт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:47
Сдается мне, что я не там его мерил.
Не могу найти datasheet на IT8985E, он существует вообще, где померить его питание?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:50
И еще вопрос, там точно с завода стоит 25Q64FWSIG, просто пришел он со снятой флешкой.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:10
Exorcist а это очень просто проверить. Берёте и вызваниваете 8 ногу флешки, если идёт на 1.8В, то тогда точно 25Q64WW. Если на 3В - то 25Q64FV. :)
Но 99.9% что должна стоять именно 1.8В флешка.
Если не знаете распиновку мульта, то ищите в непосредственной близости от ножек мультика конденсаторы и смотрите на них.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:11
Опечатался, выше читать 25Q64FW.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:20
По флешке значит ок, стоит родная 25Q64FW. По мульту не совсем понятно, к примеру нашел где-то 3.3В, точнее где не скажу плата не перед глазами, но точно это напряжение есть на мульте. Это значит что он запитан? Это блин как-то странно=)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 15:36
Питание мульта удобно мерить на перемычке JP3001
также не лишне замерить:
108 - AC_IN_OC#
109 - LID_SW#
85 - 5VSUS_ON
86 - 3VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:39
еси на кнопке есть значит мульт запитан
сотрите прошивку мульта и прошейте флешку
еси ничего не произойдет то меняйте мульт а дальше по условиям старта
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 09:44
Один только вопрос. Ведь мульт сам тянет прошивку из основной флешки BIOS. Но он даже и не пытается этого сделать и флешка не запитана. Какой тогда смысл в данной процедуре?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 13:21
Exorcist стереть прошивку мульта и прошить флешку вам рекомендуют для того, чтобы мульт самопрошился при первом включении. Если не появляется 1.8В, то смотрите, почему отсутствует это напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 13:40
Насколько помню, такие мульты с прошивкой внутри не перешьются, нужен программатор с панелькой. Или чистый мульт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:26
Честно говоря сам так не пробовал, только предположение, что если зашить вместо прошивки пустое место, то перешьётся, но изначально чистые мульты шьются точно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 17:26
108 - AC_IN_OC#
109 - LID_SW#
85 - 5VSUS_ON
86 - 3VSUS_ON
Спасибо большое, но у меня опять вопрос, перемычка там, почему то снята, с завода она в замкнутом положении должна быть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 17:30
Где-то здесь на форуме читал, Сергей Вертьянов вроде бы проверял, если забить флешку FF, она сама прошивается. А вообще его программатор шьет эти мульты и этот программатор у меня есть, но Сергей и не только он говорит, что если вам делать нечего, то конечно шейте:D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:51
108 - AC_IN_OC#
109 - LID_SW#
85 - 5VSUS_ON
86 - 3VSUS_ON
108 - AC_IN_OC# 0В
109 - LID_SW# 3.3В
85 - 5VSUS_ON 0В
86 - 3VSUS_ON 0В
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 21:26
Exorcist сотрите мульт и прошейте флеш с ( желательно с чистым МЕ ) , дамп есть на форуме
мульт сам подтянет то что ему надо
если не заработает то ищите в чем проблема , если мульт меняли то проверьте все ли ноги припаяны
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 21:36
ну можете прошить этот дамп
ссылка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:39
Разомкнута. Коммутируется рядом стоящим ключом...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 19:27
[quote="Міша Смич"]еси на кнопке есть значит мульт запитан
странно у меня и со снятым мультом 2.9 показывает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 00:54
там подтяжка с 3,3в идет . даже со снятым мультом там будет 3в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 15:47
Может вдруг кому еще нужно будет. На этой плате не только винбонд флешки стоят. Сегодня попался такой персонаж с GD25LQ64 1.8v
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 16:59
Вряд ли это кому поможет. После цифр 64 есть еще несколько важных букв.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 17:26
ну в данном случае стоял вопрос о напряжении питания самой флеши - и мне кажется ответ был верным
GD25LQ64-1.jpg [ 81.07 КБ | Просмотров: 5198 ]
все остальные нюансы связанные с необходимостью указания полной маркировки микросхемы - полностью поддерживаю , ибо производитель не просто так их указывает на корпусе
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
