Текущее время: 29 апр 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 16:10
Добрый день. Принесли ко мне ноутбук Acer ASPIRE R7-572 после неудачного прогрева. Платформа V5MM2 LA-A021P REV:1A. Чип N41P-GT-A2 весь вспученный(видно феном перегрели), на замену чипа нет. С чипом бук запускался(черный экран), снял чип включается картина таже. Питание все в норме, биос шил. Не могли бы подсказать, может у кого был опыт переключения в режим UMA only. Может кто что подскажет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 16:27
Убрал питания(дросели PL1204, PL1203) включается картина таже. Резистор в R306 поставил DGPU_PRSNT#.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:08
тут вам к Project_ID и GPIO87
+ правильно отключить питание дискретки
снятие дроселей не поможет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:24
Не те дросселя вы убрали ибо у шима есть такая штука как фитбек и шим смотрит на питания после ЛЦ-фильтра, если там будет не гуд то он опускает повер гуд и как следствие мультик которому по барабану UMA это или DIS, будет стопорить всё и инит не начнётся!!! А вот если вы снимите PL1202 и PL1201, то будет вас счастье, плюс R205 на R214 и R219 на R306, то может что и выйдет :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:35
я хотел что б автор сам дошел до етого, а не сразу на блюдечке :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 10:17
Спасибо, огромное. Вечером попробую, заодно по схеме посмотрю что к чему.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 13:13
Схема без bordview не помогает. Дроссели обозначены, резисторы - нет. Всю плату перерыл, не нашел обозначения резисторов. Может у кого есть boardview на эту плату или указать на расположение этих 2 пар резисторов
Зарегистрированные пользователи: evg_b, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
