Текущее время: 13 авг 2025 07:50
 Заголовок сообщения: k53sv rev3.1 подсветка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:09
кто может сказать,какие контакты разьёма на плате идут на подсветку? :)
 Заголовок сообщения: Re: k53sv rev3.1 подсветка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:00
20-21 позырь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:10
там рядом с разьёмом стоит транзистор на котором трётся 19 вольт с транзистора идёт на резюк 19 вольт,с резюка должно выйти 19 вольт на разьём,в итоге с резюка нехрена не выходит,на резюке написанно 01с это сколько?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:13
01с (це) - 10k вроде
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:15
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) вроде как 10 к пока таблицу нашёл пока на пальцах перевёл вроде так и вышло. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:20
резюк вроде целый,на него 19 вольт приходит,а второй конец сидит на земле,поэтому нехрена не выходит,тогда на каком контакте разьёма должно быть 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:23
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
20-21 позырь
позырил,по 3 вольтовича,куда 19 вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:24
ну можно в угадайку поиграть )) или проще вскрыть крышку и отследить от матраса
если паямть не изменяет - то с краю какого то... несколько ног
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:38
ну да вскрыл,отследил,там 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:40
дык по даташиту матраса посмотри где у нее 19В и куда на разъем матери оно идет...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:46
зачем даташит,на матрице есть предохранитель на который должно приходить 19 вольт отследил где и на разьёме 19 вольт,с 19 вольтами всё нормально,странно,что они посередине разьёма,а не с краю,тогда почему нету подстветки? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:59
разрешающий и шим сигналы есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:18
где их посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:27
на 20-21 :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:43
))) даташит на матрас открой уже )))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 22:08
на 20-21 :-)
ну так я уже посмотрел и там по 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 03:38
Там бывает нулевик в цепи питания подсветки становится килоомником - вместо 19 при подключенной матрице вольт 5, не более.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 11:44
да я уже давно сделал и закрыл тему.только почему то моё сообщение удалили.там работы было на три минуты,только я немного лоханулся,поэтому и тему создал. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
