Текущее время: 01 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 19:25
Добрый день, коллеги!
Честно - я уже руки опустил!
Многострадальная плата, пришла с дохлым мультом, потом выяснилось, что дохлое видео.
Запустилась, выяснилось, что при нагрузке на проц иногда вырубает питание ядра. Поменял кондерчики (4шт), ситуация вроде как уладилась - отдал.
Через пару недель вернулась по гарантии - питание рубит теперь всегда при запуске винды, либо при выборе в меню БИОСа какого-либо теста.
Что я делал:
- менял кондеры (еще раз)
- менял ШИМ (ISL6266A), причем не раз уже
- менял ключи
- менял индуктивности, менял практически всю пассивную обвязку вокруг ШИМа
- даже купил плату на Авито с якобы дохлым видео, но она оказалась ужарена в смерть (неподъемна вообще)
Никаких явных косяков в осциллограммах на индукторах я не наблюдаю, в принципе могу выложить.
Т.е. питание просто снимается в какой-то момент (при нагрузке на проц) и все.
Прошу помощи зала! Я уже готов сам ключами дергать! :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 22:09
Осцилом посмотри, обе фазы заводятся те, что на проц идут?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 01:36
А как на счёт клокера, проверяли выдаёт ли он положенные частоты, так же я бы прошёлся по обратной связи шима, бывает потеря номинала элементов и соответственно отрубон, да и как на счёт термодатчика процового, может так же с ума сходить при нагрузке на CPU, так же убедиться в целостност резисторов на питание шима, прозвонить линии VID, махнуть от греха подальше кондёры на вольтодобавку (PC5 и PC19), ну а дальше видно будет :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 10:42
Vladimir1112, да, фазы обе и различий нет особо.
Tech-nik, клокер причем тут? Инейбл для ШИМа не снимается, плата запускается. Я же писал, в БИОСЕ может висеть сколь угодно.
По температурному датчику отрубается вся плата. Тут ничего не отрубается, просто снимается питание с проца и с очень приличной задержкой пропадает PG от Шима.
Цепи вольтдобавки все заменены: и кондеры, и резисторы. В ОС - тоже.
По питанию самого ШИМА - хм, сегодня гляну, что происходит. Линии VID-ов тоже не глядел, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:17
А рабочая (UMA) не интересует по какой-нибудь цене?) биос прошивался - лежит уж года 2-3
Если что в личку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:08
Ну если так то клокер и датчик точно не при делах, думал что у вас рубиться всё питания, а так смотрите тогда обвяз, темболее если повергуд держится ещё, то тут очень похоже на то что самому шиму питания не хватает и не отрабатывает логика... :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:20
К своему стыду я не смог сделать плату :(
Пришлось отдать так, плюнул и на поставленное видео и на кучу работы.
Не знаю.
Предложил подождать, пока сделаю купленную плату - не стали, а там работы что-то много.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:37
отвал сокета не допускали ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:45
Нет, не похоже никак.
Все выглядело так, как будто на ШИМ есть сильная помеха (наводка) и в какой-то момент (чаще всего изменения нагрузки на проц) срывается генерация.
На самом деле я ОООООчень много времени убил на эту плату, эта, фактически первая, которую я не смог сделать вообще.:( (я не беру с оторванными пятаками под всей подошвой, полностью залитые и с дырками - т.е. те, от которых заведомо отказывался)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 21:53
Сам позвонил клиенту, попросил вернуть бук.
Меня что-то сильно зацепил этот ремонт)))
В-общем, я его сделал!
Правда, не знаю, возможно это просто костылики, а не ремонт - но все работает!
Я банально еще раз заменил все танталы + добавил в параллель еще.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:43
как говорят на одном известном тв канале
истина всегда в цифрах
замерить бы сразу esr на сокете, может быстрей дело свершилось
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:15
ESR я мерил. Только у меня цифры брехливые (прибор самодельный, хотя и с щупами Кельвина), я как сравнение с аналогом использую. Нет, такое ощущение, что это все же не ремонт, а костылики))) Банальное увеличение емкости помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
cron
