Текущее время: 31 мар 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Не включается!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:47
Привет. Привезли данный апарат месяц назад с проблемой "не запускается". При нажатии кнопки вкл. горел светадиод на кнопке и через 2 секунды отключился. Прошил биос, ноут запустился. Через месяц опять привезли, все так же. На этот раз прошивка биоса не помогла. При подключении БП питается сам включится, опять же 2 секунды горит светадиод возле кнопки вкл и отключается. при включении дежурные 5 и 3 поднемаются на эти 2 секунды! на шимке tps51220 приходит Enable. LDO 3v и 5v присудствует! на эти 2 секунды все напряжение поднимаются! проц заменен на исправный. SPI флешки тоже заменил. RTC батарейка в норме Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Не включается!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:49
А память меняли? Было пару раз подобное из-за памяти.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:32
да, память тоже поставил другой! не понятно почему пропадают напряжение.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 14:43
кто может подсказать на tps51220 силовые дежурки сразу поднимаются или после нажатии кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:37
поджкажите пожалуйста, на EXTPWR# должен быть 3в?
charger.rar [37.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 19:08
Должно быть после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:37
сигнал MPWRG (RSMRST#) на 105 ножке мультика появляется на 2 секунды!. поднял ножку, RSMRST# даже не пояляется! думаете в мульте проблемма?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:05
Не похоже, у тебя ж все напряжения подымаются на те же 2 секунды. Смотреть осциком чистоту всех напряжений, их просадку, ну и повергуды.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 17:31
VT1318MFQX не выдает power good. каки сигналы должны быть, что бы шимка запускался? питание шимки есть! enble тоже есть
