Текущее время: 23 мар 2026 11:49
 Заголовок сообщения: ASUS K52J (K52JE)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 07:41
K52JR REV 2.0
CPU Intel i3-350M
SLJZS чипсет
216-0774007 видео
Принесли с распотрашенным шлейфом и матрицей.
Проблема нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
На инверторе 1pin - 19v / 2pin - 0,2v (4,3k) / 3pin - 0v (0.4MOm) 4 - GND.
Нет схемы, по этому и прошу помощи. Где что глянуть, есть может кусок схемы с распиовкой LVDS на этой плате или от какой подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (K52JE)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 08:08
K42JR доступна схема
только шлейф все равно менять
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 08:19
Да, действительно, что то с первого раза не нашел. А почему в ней LVDS 40pin а на плате 30pin?
Почему менять шлейф если он визуально и на прозвон целый?
Если проблема с шиной данных LVDS (обрыв, кз) а с инвертером связь есть подсветка должна быть или нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 08:38
сами же написали, что шлейф
FedorovV писал(а):
Принесли с распотрашенным шлейфом?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 08:46
Ну в смысле с него сняли оплетку :) , сами жилы целые. Может его и стоит поменять но сейчас надо в истинной причине разобраться, нового шлейфа под рукой нет пока.
Юрий, вы бы не могли ответить на остальные вопросы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 09:32
думаю лишние все эти вопросы, меняем шлейф и видик
шлейф сломали, потому, что видик сдох - все просто
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 10:41
Действительно, шлейф. обрыв 6 pin (LVDS матрицы) Clk EEDID.
EDID не читался, соответственно и не было запуска как матрицы так и подсветки. Обрыв был под матрицей в несгибаемом месте, при этом изоляция жилы целая, по этому и не заметил сразу. Судя по всему оборвали когда потрошили шлейф и восстанавливали земляные жилы. На фото до (как принесли) и после ожгутовки ацетатным скотчем, нового шлейфа 30pin со стороны платы не нашел в продаже, пока сделал как сделал.
k42j30pin_1.jpg [ 183.39 КБ | Просмотров: 1139 ]
k42j30pin_2.jpg [ 158.81 КБ | Просмотров: 1139 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 11:12
ну и смысл? принесут через неделю с дохлым 4007 :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 11:24
Нету шлейфа нового, нет в продаже в нашем городе точно. Есть только на 40 pin, плоский разъем на плату, как раз на K42J. Да и была уже практика восстановления без возвратов. А смысл в том что он восстановлен. Принесли его по частям, без корпусных деталей с другого сервиса, я кода такие выдаю то гарантия 0, о чем дающие такие конструктора ставятся в курс дела. Если полностью собранный и опломбированный то другое дело.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 11:25
K52J конечно, печатался. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
