Текущее время: 25 окт 2025 00:23
 Заголовок сообщения: mbx-239 смопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 14:44
Доброго всем времени суток.
имеется бук pcg-61715v
мать mbx-239 rev. 1.1
Выключается в произвольном порядке. может работать час, может работать 3 минуты, а может на начале загрузки отключиться.
После выключения захлопывается входной транзистор PQ1. после того, как сбрасываешь батарейку биоса +B 19V появляется снова.
менялся чарджер, шился биос.
Схемы нет, и я честно говоря не знаю куда в первую очередь копать надо.
Подскажите пожалуйста профессионалы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:35
У них видики часто дохнут, в т.ч. и с симптомами выключения. Хоти чего он потом на уровне cmos включеие блокирует, вроде такого не помню. Дунуть на видик можно, для диагностики.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:46
Я откидывал дроссель на видик. + почему захлопывается входной ключ. вероятней наверное всего что это мульт что-то там мутит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:48
мульт я заказал. Может еще флешки поменять.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 16:51
клеар ме
батарейка старая
флешка
VPCCB MBX-239 Rev1.1 u98
BIOS ClearME
_Sony VPCCB MBX-239 Rev1.1 u98 clearME.zip [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:00
клеар ме
батарейка старая
флешка
Шил бивисом, который нашел здесь, правда не уверен на счет того что ме чистый, не был подписан. Батарейка новая, вот только флешку не менял.
Максим, а есть с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:04
Это RAR? :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:06
перезалил
да
это клеар
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:32
перезалил
да
это клеар
Спасибо, Максим
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 21:20
пошло ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 11:17
пошло ?
вчера зашил твоим бинарником, с ним вообще отказался запускаться. флешки заменил, прошил другими бинарниками, ситуация не изменилась. Жду мульт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 15:44
Ну вот сложно дунуть на видеочип и посмотреть, измениться ли поведение платы? Что толку снимать питание с видика, если он отключает плату по глючным, отваливающимся шарикам контактов выхода термодатчика под кристаллом?
Дуньте да посмотрите, так ли это.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:17
Конечно мне не сложно дунуть на него. Но я предполагал, что отключив дискретку, я как раз исключу вариант того, что именно она гасит ноут. Мне один хороший мастер когда- рекомендовал пытаться разбираться, прежде чем дуть на все подряд. не в обиду конечно сказано.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 17:19
А какой видик стоит-то? Разбираться-то конечно надо, но в случае ATI чипов можно неделю с тестером провести, пока че-то намеряешь, а вердикт - дефект монтажа кристалла к подложке.
Если вы принципиально против термотеста - ваше дело.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 22:37
Термотест ничего не дал. Видик 216-0810005
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 11:24
10005 чипы более редкие, по ним мало статистики, а вот 216-0772000 с подобным поведением не редкость. Недели две назад делал такую соньку, только чуть постарше вроде, чем ваша, с HM55-м, симптомы один в один, виновник- видик.
В вашем случае жаль, что схемы нет, конечно. И неисправность не из легких, вполне может быть, что какая-нибудь ШИМка повергуд теряет, мульт это обрабатывает и рубит питание. Или сигналы с термодатчиков, без схемы здесь крайне сложно будет что-то сделать, как мне представляется.
Может кто подскажет что-нибудь, из опыта...
А что, кстати, если питание с видика снять - она на встроенном запускается?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 01:01
Да. На встроенном запускается. Я тоже понимаю что это может быть много чего. Может шим какой, может мульт сам, а может и мост hm65. Я писал что откидывал дросель по видюхе. Прежде чем написать я почитал местные проблемы и на влаб почитал. Но такой проблемы не нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 19:30
Заменил мульт. Работать стал без включений. Слетел ме регион. Шил флэшку чистым дампом - не помогло. Поменял флэшку, прошил чистым и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 19:32
Подскажите как закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 09:30
спасибо за прошивку тоже помогло замена флеш и чистый ме
